Fórum » 24V-ból 12V 80A bikázónak
Témaindító: lajcsi18, idő: Jún 29, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) lajcsi18 hozzászólása Jún 29, 2009 /
Hello mindenkinek!!
Van egy 24V-os 80A-es 3 fázisú akkutöltőm!!
Ebből szeretnék csinálni 12V-os akkutöltőt de úgy hogy meg maradjon a maximális 80A-em!!
Magyarán a 24V-ot szeretném leosztani 12V-ra!!
Traktorhoz kellene bikázónak!!
Erre várok ötleteket....tippeket!!
(#) potyo válasza lajcsi18 hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
80A elég kevéske traktorhoz. Egy rendesebb 75Ah-s indítóakku (pl. Exide) képes 800A indítóáramra, aztán -5 fok alatt már ez se nagyon képes beindítani egy traktort...
(#) lajcsi18 hozzászólása Jún 30, 2009 /
Potyo!!mond már el nekem kérlek vagy valaki más mondja el nekem hogy amit leírtál 75Ah-ás akksi miért vagy milyen átszámítással ad le 800A áramot?
Kíváncsi vagyok hogy miért pont 800A áramot ad le!!
Csak azért kérdem mert nem láttam még egy akkumulátoron sem rajta az indítóáram értékét!!
(#) vga válasza lajcsi18 hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
nézd meg pl. ezt a listát itt .Bővebben: Link
Az EN oszlop jelöli az indítóáram értékeket az egyes akkuknak.
A 800A még nem is annyira sok...
(#) lapose válasza lajcsi18 hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Tessék!
Ui.: Megelőztek!
(#) potyo válasza lajcsi18 hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Pedig rajta van az, nézd csak meg jobban. Ilyen "12V 55Ah 500A" formában szokott lenni. Nincs merev összefüggés az indítóáram és a kapacitás között, mert az indítóakkuk szerkezetileg úgy vannak kialakítva, hogy adott térfogatból minél nagyobb áramot tudjanak a kapacitás rovására, míg ciklikus üzemre tervezett akkuknál épp fordított a helyzet. Létezik az indítóáram mérésére szabvány, hogy milyen körülmények között kell tudnia azt az X áramerősséget, amit ráírnak: Link, Link
A lényeg, hogy 80A maximum egy kisebb személyautónak (1.0 - 1.2 motorral) elegendő indításhoz. Annak is csak nyáron, meleg motorral. Egy traktor dízelmotorjának több mint valószínű kevés.
(#) potyo válasza vga hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Most hogy mondod, végre lemérem, mit húz az 1.3-as kadett motorja hidegen indítózáskor. Csak majd valakit be kell ültetni, hogy indítózzon, míg én fogom a lakatfogót az akku vezetékén...
(#) vga válasza potyo hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Erre kíváncsi lennék én is. Bár mérni biztos nem könnyű, mert a motor elfordulása előtti csúcsáram az ami brutális, aztán ha forog a motor már kisebb lesz az áram gondolom. Ha el tudod "kapni" a műszeren a csúcsáramot, az jó
Köszönöm az eddigi infókat!!
Most már értem az akkuhoz kapcsolatos dolgokat!!
(#) Tomi111 válasza potyo hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Szerintem lakatfogóval egyenáramot nem igazán fogsz tudni mérni. Az csak váltóáramot mér. Egy egy megfelelő értékő söntellenállás bekötésével lehetne.
Üdv! Tomi
(#) lapose válasza Tomi111 hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Régen így volt!
(#) Tomi111 válasza lapose hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Bocsi, ezt még nem ismertem!
Üdv! Tomi
(#) EcoPityu válasza vga hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Egy MTZ-nek 2000w-os indítómotorja van! Lehet számolgatni!
Az a 80A még az izzításra is karcsú, egy FORD ORION 70A-t vesz izzításkor...
(#) EcoPityu válasza potyo hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Potyó kolléga, én annó mértem a Trabi 600w-os indítómotorját, az még üresjáratban is felvette az 50A-t.
Egyébként egy olyan arányosság figyelhető meg, hogy ahány köbcentis a motor, annyi W-os az indítómoci.: Az 1200-es Zsiga 1.2kw-os indítómocival dolgozik.
Jó-Jó, a japán autó az kivétel, az 1,3-as Cucuki cift, olyan pici indítómotorral teker, hogy 6mm2-es kábelen megy le a delej, a kis 35Ah-s akksiból...
(#) EcoPityu hozzászólása Jún 30, 2009 / 4
Egyébként visszatérve az eredeti kérdéshez, meg kell felezni a trafó szekunderét, nem lehetetlen, hogy ki is van vezetve, egyenként egyenirányítani graetz-el, és utánuk lepárhuzamosítani. 160A-el, néhány perc áttöltődési idő után az akku segítségét kérve, be kéne indítsa!
Köszi a pontot...
(#) potyo hozzászólása Márc 18, 2010 /
Csináltam egy indítóáram mérést. Kadett, 1,3-as motor. Indítózás első két másodpercében 80-90A között volt, utána felment 110-112-re és ott maradt a következő 5 másodpercben is. Gyanítom, hogy létrejött az olajnyomás és az terhelte meg. 13 fok volt kint, amikor mértem, motor kb. egy napja volt utoljára beindítva.
Következő: »»   1 / 1
