Információt, esetleg leírást szeretnék kapni ORION CTV-025M típusú tv készülék gyári típushibájának megszüntetéséről. A hiba abban jelentkezik, hogy a készülék bekapcsolásakor néhány percig „pattog”, ami a képben és a hangban is jelentkezik, utána néha „lefagy”, nem reagál a távkapcsolóra. (Valószínüleg valami nagyobb feszültség átcsapkodhat és a processzort kicsit megbolondítja.) Tudomásom szerint ez gyári hiba, talán a földelés hiánya valahol. A késöbbi készülékekben ezt már megtették. (hangszorórács-infravevő fémháza környékén) Jó lenne egy leírás a készülék szerviz programozásáról és a Computer-09 távkapcsoló szervizgombjainak kiosztásáról is. A neten kerestem, de teljes a titoktartás, a szervíz meg cseszik megcsinálni, valamit vakaróznak, de újra előjön a hiba, persze nem rögtön.
Szerintem sorkimenő csere lesz...
(ha valahol áthúz, leszokták kenni szigetelő festékkel ami ideig-óráig megoldja a nagyfesz áthúzását ![]() VIC
Kösz, megnézem. A probléma az, hogy a régi kollégámnak is van (vagy volt) ilyen tv-je ugyanezzel a hibával. Ő annak idején valami leföldelésével megoldotta a problémát, mert valahol kóborol valami fesz aztán az intézkedik
![]() ![]() THX
Nah nekem egyik ismerősöm is szenvedett ilyennnel.
Már nem nagyon emléxem rá, hogy mit csináltunk, de meg lett oldva. A sorkimenő primer körében van asszem 2 elkó, az mi nagyobra cseréltük, ill újra. És van a hangoló panel, és ott pedig van egy rossz érintkezés, vagy valami föld, vagy közös táp bibi. Ha jól tudom, akkor ott össze kellett kötni a két kimenő közös lábat. Valami ilyesmit csináltunk, de sztem várj meg valami szakértő véleményét, mert ez csak emlék.. nehogy hazavágd a tv-d.
Kösz, sejtésem szerint is valahol itt a bibi. Várok még a próbákkal, meg talán sikerül kapcs rajzot szerezni, anélkül csak optikailag boldogulok.
Szia Gabi!
Nekem is Ilyen tv-m volt (van még tartalékba). Újkorában ez volt a hibája és még garanciában kicserélték a képcső nyakán lévő panelt, mert ott húzott át bekapcsoláskor egy fóliából kialakított szikraköznél. Az új panelen máshogy volt a fóliavezetés. Egyébként van hozzá kapcsolási rajzom. Ez a hibás képcsőpanel csak az első szérián volt, a későbbiek már az új panellel készültek. Kacorm
Kaptam egy Orion Gall (CTV1567) tv-t ami szerintem színes, ezért megcsinálnám, ránézésre a nagyfeszű részen van hiba.
Ha találkoztok a kapcsrajzzal lécci jelezzétek ![]() ![]() a TV 85 áprilisi. üdv
nem tudom h mi, én csak szépen kiszedtem a belsejét, ha lenne kapcsrajz akkor áttudnám nézni az általam gyanusnak vélt területett..
amugy 1 ellenállás helyet 2 volt(sorba) berakva ami vszínű felfort elégett a drót és a hátsó borításba olvadt.. szentem. üdv
sziasztok.
találtam rajzot, bekarikáztam 10ohmos csak hány W-os már csak ez kell kiszámítani.. csak nem vág az agyam
felrakom az egész kapcsrajzot, az első oldalon van az "R525" ami hibádzik.
barbár módon a 10 ohm helyet!!! 30ohmot rakot bele aki csinálta anno... a kapcsrajz ebben volt, ha érd valakit..: "modul tv keszulekek szervizkonyve 2.djvu" thx oldtesla-s oldalak ![]()
Szerintem kezd azzal, h a táp primerjében kicseréled a 47u-t, szekunderében a szűrőkondikat!
AZ R525 az nem lényeg, az csak védőellenállás (a táp védelmére) egy esetleges túláramnál, esetleg annyiban szólhat bele a működésbe, h az eltérítés nem lesz "teljes", de az látszik
Nekem is van egy ORION CTV-025M tévém azzal a hibával, hogy egy ideig rendben működik, majd ezután
nem reagál a távirányítóra. A hálózati kapcsolóval történő ki-be kapcsolás után egy ideig újra működtethető a távirányítóval. Sajnos még nem sikerült a hiba okát megtalálnom.
Nekem is egy hasonló problémám lenne.
Van egy régi 20 éves orion TV-m. Elvileg Orion CTV-025A - TX. Namost eddig SAT TV-s előfizetésem volt amikor rádugtam a T-com beltéri egységét Scarttal alapértelmezettként tök sötét volt a kép. Feltoltam a fényerőt maxra de akkor olyan szürkés lett. Azon a beltérin át lehetett állítani a képet valahogy PAL vagy NTSM (vagy valami ilyesmi formátumra) ha a PAL-t választottam akkor kivilágosodott és normális lett. Ma váltottam IP tévére, rákötötte a szerelő és szintén sötét szürke a kép max fényerő esetén is, viszont ennek a menüjében nem lehet átállítani vagy világosítani a képet. Állítólag a tv hátuljában van valami potméter amit meg kell tekergélni és akkor lehet a fényerőt állítani. Ezt meg tudnátok mondani hogy hol keressem hogy néz ki és mennyit kell tekerni rajta? Nem fog felgyulladni vagy felrobbanni? (nem merek belenyúlni nagyon) Vagy olyan módszerre gondoltam még hogy a Sony videómmal összekötöm az IP tévét Scarttal, és a videóról viszem tovább a jelet a TV-be analóg antennával. De valamiért a TV nem találja meg a videót, lehet hogy úgy nem lehet összekötni hogy a bemenet Scart a kimenet meg analóg? (ha minden kötél szakadna tudnátok a Moszkva tér környékén egy TV szerelőt ajánlani aki nem húzna le de párszáz ft-ért megtekergetné nekem ott a hátulján a potmétert hogy élvezhetőbb legyen a kép )) köszi
Pár száz forintot ne is hangoztasd. Ha pár ezrest mondasz, talán valaki bevállalja. Ha nem értesz a tv-hez akkor nem ajánlom a bele nyúlkálást, mert csak feszültség alatt tudod állítani.
Te ***
A fórum azért van, hogy itt javítunk ha tudunk, ha nem, szerviz a következő lépés .
Őőő.. Bocsánat ez valami moderálási szabályzatba ütközött?
Akkor tudnátok egy szervízt ajánlani, mert kb körberöhögnek a 20 éves Orionommal. Ill a sima Orion szervíz a kínai új orionokat javítja a régit nem ![]()
Állítsd át a beltéri kimenetét RGB-ről kompozitra vagy YUV-ra, vagy valami más fajtára, a lényeg az, hogy ne RGB-n legyen.
A SAT TV-n ezt meg tudtam játszani de ezen a sz..r IP TV-n nincs ilyen funkció ![]() Mi a baj az RGB nek hogy nem kezeli le? Valami más ötleted nincs esetleg, minden megoldás érdekel, vagy valami átalakító egységet nem lehet venni hozzá?
Teljes kiépítettségű Scart-kábelt használsz? Lehet kábel-probléma is ez a jelenség.
Hú, az hogy néz ki? 2 éves Scart kábelt használok ami a SAT TV-hez volt. Van valami újabb
de átdugtam amit az IP tévéhez kaptam, ennél vastagabb a kábel, de a hiba itt sem szünt meg
Gondolom a tévén nem lehet állítgatni a bemenet fajtáját.
Megoldódott a problémám, 9 eres Scarttal kellett rácsatlakozni a TV-re mert a régi orion nem szereti ha megkapja fullon az összes Scart jelet. Egyik TV szerelő ismerős mondta, le a kalappal előtte, nem jött ki, nem húzott le több ezer Ft-al csak telefonba megmondta a frankót. Tudom nem a reklám helye, akinek szüksége van egy megbízható és profi szerelőre írjon egy mailt, és megadon az elérhetőségét.
Kértél a boltban egy kilenc eres Scart kábelt?
Igen. Állítólag csak pár boltban tartanak de valami Kerekes utcaiban volt
