Fórum » DC panelműszer tapasztalatok
Kezdem felfogni...
![]() Szóval gyakorlatilag nem is fontos a 741-es erősítő. Az áramváltót zárom a 0,2ohmmal, és egy diódás+kondis egyenirányítóval, már mehet is a dpm-re. Az egyenirányítóba pedig be kell csempészni egy trimmert, hogy azért tudjam valamilyen szinten kalibrálni. (olyan megoldás mint amit ajánlottál a fázisok feszültségmérésére) Persze arra figyelnem kell, hogy csak csökkenteni tudom a feszültséget. Mégvalami: Tehát sikerült a szimetrikus táplálást megoldani szerencsére egyszerűbben mint gondoltam. Beszerzek egy dc-dc konvertert, amit egy kis trafóval táplálok az egyik fázisról. Gyakorlatilag itt meg is oldottam a galvanikus leválasztás prombémáját? (feltéve, hogy fasza a dc/dc...)
Az 1ohmról lejön 63A esetén 0,84V (áramváltón már csak 0,84A folyik ekkor). Ezt kötöm a Te álltalad javasolt egyenirányítóra (csatolás), majd a dpm-re...
Az egyenirányítóban van egy trimmer, amivel visszavehetem a feszt 0,63V-ra. Ez a műszer 2V-os beállításban mutatja. nos?
#47559-ben hülyeséget írtam, meg elötte is.
A dpm-em kizárólag DC. Nekem Ac áramom van. Ha csak simán söntölöm, és jön a dpm, akkor az megsül. Ha berakok egy egyenirányítót, akkor már nem tudom árammérésre használni, csak fesz mérésre.
Na ne kavarjuk már össze a dolgokat!
Szögezzük le: árammérő nincs (azért van, pl hődrótos ampermérő ![]() A DPM alapban általában 200mV-os, 3 + fél digites, sztem Neked is ilyenek vannak, hiszen azt mondtad (írtad) 7106 van benne. Ha 2V-os, akkor az áramméréshez ki kell venni belőle az előtétet, hogy 200mV-os legyen, így lesz jó a 0,2ohmos sönttel. Az árammérőhöz nem tudod megúszni a mérőegyenirányítót, de a 741-eket használhatod az általam küldött kapcsolásban is. A feszmérőnél el lehet végezni az egyutas egyenirányítást a nagy (230V) feszültségen és itt már nem okoz hibát a diódanyitófesz, mert a mérendőhöz képest elhanyagolható. Egy DC-DC konverterrel megoldható a leválasztás, vannak 3kV szigetelésűek is. Az árammérés bemenőjelét leválasztja az áramváltó, a tápfeszt a DC-DC, a feszmérésnél nincs leválasztás, de a nullavezetőnk a közös és a fázisok le vannak osztva.
Mi is haverrel építettünk 1-1 ien mérőt egy akku töltőbe.Szegeden lettek véve volt vagy 3000 darabja montam havernak, piacon kaptunk volna 2 müszert fel áron.
Mikor bekötöttük volt ám galiba.Mindent mutattak csak jot nem. De külön külön jol mértek már addigra, mert elötte bekalibráltuk. Külön trafót kellet betenni, mind kettőnek, meg a mérendő táp és a saját tápnak teljesen le kell választva lennie egymástol.Mert galiba lesz ![]()
Gyakran a külön trafó sem segít ha egy hálózaton vannak.
Ha elolvasod a topikot, akkor láthatod, hogy pont ezt küszöböltük ki...
Bocs, tegnap már más síkokon mozogtam...
Azért tűnik úgy hogy ragaszkodok a mostani megoldáshoz, mert ez már készen van... Most a mű áramváltóm (kistrafó, ellenállások) 7,6ohmmal van lezárva. Nem 1 v. 10 mert nekem soha nem fog a 75/1es áramváltón 75 folyni csak 63 max, ev relé miatt. Nekem akkor kell 6,3V a dpm kapcsain, ha az áramváltón 0,84A folyik. A linearitás érdekében 7,6ohm pont megfelelő. Kiszámoltam, próbálgattam, 10 és 33 ohmos ellenállásból van elég, megfelel. Most a feszmérést kezdem megoldani.
Nem tetszik, nem korrekt, de a Te kezedben van a páka
![]() Továbbra is az áramváltó 200mV-ra való leterhelését javaslom a mérőegyenirányítóval...
Az áramváltót, miért terheljem 200mV-ra?
Nem értem ezekszerint még mindig hogyan képzeled el! Egyessével működnek a dpm, ek, ha azonban összekötöm őket a tápjuknál fogva, és mind a 3-at rákötöm a maga 741-esére, akkor nem hajlandó mérni. Csak akkor ha multiméterrel ránézek párhuzamosan. Ezt szeretném betudni annak, hogy a terhelő ellenállásomat egy kis trafóval fűtöm. Tehát az már kapcsplatban van a hálóval...
Árammérés:
Ha a 0,2ohmot használom: 63A primernél 0,84A szekunderáramom van, ami 168mV-ot gerjeszt. Ebből hogy lesz 6 és 3 számjegyek a kijelzőmön? 2A primernél 0,026A szekunderáram és 0,0052V (!) a 2mohmos ellenálláson... Ha 7,6ohm: 63A primer, 0,84A szekunder, ellenálláson 6,384V 2A primer, 0,026A szekunder, ellenálláson 0,1976V Ez valamivel barátságosabbnak tűnik nekem. Utána jöjjön mondjuk az a pár passzív alkatrészes egyenirányítás amit mutattál. Ha jól sejtem akkor erről kicsit több egyenfesz fog lejönni mint amenyit kap váltót. Van benne egy trimmer, hogy lehessen finomhangolni.
Valahogy nem voltam képes világosan leírni
![]() Tehát: van 3 és fél digit "1999" és ez 199,9mV-ot képes kijelezni. Neked 63,0 (A) kijelzés kell, ez 63mV esetében kerül megjelenítésre, tehát a söntön is 63mV-nak kellene hivatalosan előállni és az általam adott kapcs ezt dolgozza fel ugyanennyi DC-t kiadva magából. Ugyanakkor értem én a Te okoskodásod, miszerint igyekszel minél nagyobb feszt nyerni az áramváltóból, hogy könnyebb legyen feldolgozni. Node: ha 63A-nél van 6,3V-od, azt leosztod, akkor a leosztott kimenet 2A-nél ugyanúgy kiértékelhetetlen (pontatlan) lesz a sima egyenirányítók miatt. Egy esetben látom értelmét a nagyobb levett fesznek: ha automatikus méréshatár-váltást is csinálsz 200A...20A között (egyszerű komparátorral, és odébb tolod a tizedespontot is.)
Világos!
Írtam, hogy nem tetszik, mert a három "árammérőt" felszereltem az előlapra, hogy megnézzem az egész működését. Közös táp, közös test. A már aránylag elfogadott működő dolog, megdőlt. A 741 kimenetén megjelenik a feszültség, de a dpm nem mutatja, csak ha a multiméterrel ráállok a bemenetére. Kezd elgurulni a gyógyszer... Most az találtam ki, hogy 23,5ohm/18W-tal zárom az áramváltót. (ez volt itthon) Ebben az esetben a kritikus 1 ampernél ~300mV jön le. De most hogy leírtam, eszembejutott, hogy ez is kevés...? a dióda 0,47-nél nyit, vagy az a tranzisztor bázis? (rég volt) Na mindegy azt akartam, hogy nem kerül be erősítő. Hanem a söntről nyert feszt egyenesítem, szűrüm, trimmert rá, és megy a dpm-re... Kezdem alacsonyra tenni a lécet.
MINDEN Si eszköz 0,6...0,7V körül nyit.
Nem mondom még 1x a mérőegyenirányítót.... Próbálkozz Ge diódával (AA117..119, OA1161..1180), ezek kinyitnak120mV körül.
Zsír, azthiszem feladom...
A műszerek erősen terhelik a pozitív ágat...
LED-es a panelműszer? Mert ott a sok szegmens, a biz' fogyaszt...
Eddig nem fogyasztott sokat... és a fél amperes védelmet bebillenti.
Határozottan!
Az megvan, hogy amíg működtek igazából akkor sem működtek jól? Öszekötött táp, jelföld. Nem írt értéket a dpm, csak ha rámértem a bemenetére multival. Gondoltam akkor az opa kimenetét egy nagy megaohmos ellenállásal zárom, mintha a feszmérő lenne rajta. Ekkor azonban a dpm elkezdett negatív nagy értékeket írni. Nem tudom mi lehetett. Akkor is csinálta, ha elemmel szolgáltattam a "mű" áramváltó álltal létrehozott feszültséget. Úgy gondolom, leállok addig amíg nincs egy dc/dc konverterem. Utána viszont valszeg azzal a 741-el felépített buta "mérőegyenirányító"-val folytatom. 7,6ohmos sönttel egész normális értéket jöttek...
jah meghogy egyessével, külön-külön szépen mentek...
Figy, Conr@d katalógusban látom hogy méréshatár adapter lcd dpm-hez.
200mV/2V/20V/200V AC Tudom, hogy a kép csak illusztráció... de ezen a picur panelen van egy sorkapocs, pár ellenállás, két helitrimmer, két kerámia, egy traznisztor (szerű tok), és egy üvegdióda (4148 kinézetű). Nah ez mi lehet? Lehet hogy bemegyek egyszer és pofátlanul kirajzolom.
Sőt a több alkatrészes az önbeálló, amit említettem, azon még ennyi kütyü sincs.
Legközelebb légy szíves, és akinek válaszolsz, annak írd a hozzászólást! Az Új hozzászólás arra szolgál, hogy ha nem valakinek írod a választ, hanem egy új témát kezdesz a topicon belül.
Köszi! ![]()
Én köszönöm, most használtam ezt elősször.
Nahát, akkor helló!
Sok munka miatt nem tudtam foglalkozni a témával... Szóval, a következő elképzelés az, hogy csak áramot mérek. Itt tehát az áramváltó megoldja a galvanikus leválasztást. Valószínű, hogy lesz rá újabb céges pénz "pályázva" és tudok venni 3 kicsit komolyabb panelműszert, ami mondjuk egyből tud kezelni AC mV-okat, az áramváltót lezáró söntről egyből.
Analóg műszereket fogok beépíteni... 1A végkitérésűt 75A skálával... Feladtam! Köszönöm a segítséget!
Aki vásárolt már ilyen panelműszert, elküldené nekem a termék ismertetőjét, használati útmutatóját? panelműszer Tisztelettel köszönöm!
Jelenleg egy labor tápegység építésén fáradozom, és szeretném egy panel műszerrel ellátni. A tápegység kettős és egy darab panel műszert szeretnék használni. A kérdésem az lenne, hogy meg lehetne-e oldani egy relé kapcsolással? Egy kisebb trafóval szeretném az áramellátást létrehozni.A trafó szekunderén 9V váltó van amellyet egyenírányítok így kapok 12V-ot. A 12 V-al egy ventilátort illetve az előbb említett relét, és egy 78l09-es stabilizátor IC-vel előállított 9V-al a panelműszert szeretném üzemeltettni. Az elgondolt kapcsolási rajzot csatoltam. További kérdésem az lenne, hogy mivel több helyen is olvastam a panelműszerek igényeiről vajon pontosan mérne-e ebben az esetben? A Válaszokat előre is Köszönöm! Üdv!
Köszönöm Szépen a gyors választ és a tanácsot!
![]() További szép napot! Üdv!
Kinéztem egy panelműszert a conradban(PANELMÉTER DPM 952),feszültséget és áramerősséget is méri,az lenne a kérdésem,hogy hogyan lehetne azt megoldani,hogy kapcsolóval lehessen váltani a fesz mérésről áramerősség mérésre?,tehát csak egy panelműszert szeretnék használni a tápegységben.Ezt a fajta műszert nem muszáj galvanikusan leválasztani a mért feszről,bár szükség esetén megoldható a dolog.A tápegységem egy változtatható feszültségű/áramkorláttal ellátott kapcsolóüzemű egyed. Üdv!
Tárgytalan,maradok a deprezeknél.
