Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Sziasztok! A gépem telepítésekor, elveszett a layout5 progim! valaki tudna segíteni, hogy honnan tőlthetném le még 1 szer? Én anno a rapidshare- ról töltőttem le, és nagyon jó vólt!
Nézzél fel a weboldalamra...
Szia! Enyémről is letudod tölteni.
üdv: Dávid
Lenne egy olyan kérdésem hogy hogyan lehet kétoldalas nyákot tervezni? Már egy ideje használom a programot és az egy oldalasok tervezése gyerekjáték, de eddig nem szorultam rá a kétoldalasra mert inkább nagyobb panelt csináltam s elfért minden, de most hely szűke van s szükségem lenne a kétoldalas nyákra, de mivel eddig nem foglalkoztam vele ezért fogalmam sincs hogy mi ennek modja a programban. Légyszives írjátok le hogy hogyan kell "áttérni a másik oldalra", vagy bármi mi ezzel kapcsolatos, mert még elkezdeni se tudom. Válaszotokat előre is köszönöm.
Bal alul ahol kiválasztható hogy melyik réteg legyen aktív, ott mellette a kérdőjelre katintasz és meglátod melyik réteget miként kezeli a program.
Több féleképp állítható hogy melyik oldalra tegye az alkatrészeket. - alkatrészen jobbgomb... csak azt (vagy kijelölt csoportot) teszi át a másik oldalra. - a makro dobozon kijelölt ikonnal (1<->2) minden alkatérszt az aktuális réteg másik oldalára tesz. - vagy alapból a megfelelő rétegre húzod ki az alkatérszt. Átmenő furatot F12 vel tusz csinálni (ha az alkatész csak néhány lába kell átmenő legyen, akkor kijelöl, szétbont, kijelöl az átmenő furatokat, F12, egész alkatész kijelöl, összezár).
Köszi szépen minden magyarázatot és az oktató képet is, már el tudok indulni, aztán a többit kitapasztalom. Mégegyszer köszönöm
Ha használsz felületkitöltést, akkor azokhoz a lábakhoz amiket nem kell ráforrasztani a felületre, oda a felület oldalra le kell tenni egy olyan forrszemet aminek nincs húsa (a furatot nagyobbra állítod mint a forrszem méretet) ez a felületben képez egy kimart részt a láb körül.. (csak nyomtatási nézetben látszik rendesen rétegenként nézve)
(vagy 0 mérető forrszem nagy szigetelési távolsággal. A fenti azért jobb, mert a sima területbe is tudsz vele ilyen szigetelő helyet kialakítani)
Nincs meg valakinek a makroja az alábbi alkatrésznek:
Sorkapocs vertikális 1,5mm2 RM5 a HEStore DG306-5.0-2P12 és a 3 lábú-é. Előre is köszi.
Makrót akármikor tudsz csinálni! Csak a lábkiosztás kell!
Nem tud valaki adni DPak, D2Pak makrót az 5-ös verzióhoz?
(Csináltam egyet már, de win. újratelepítés miatt eltünt...)
Ezeket tudtam adni.
Itt vannak a kért makrók.
Nagyon köszönöm! Nem tudtam volna mégegyszer végigmérni a tolómérővel
A Sprint Layout programmal kapcsolatban érdeklődnék. Van egy CNC gépem és nyákot szeretnék vele marattatni. Hogyan tudok a program segítségével G-kódot konvertálni külön fúrásra külön marásra?
Jó reggelt mindenkinek!
Valakinek megvan a Sprint Layout 5.0 teljes verzió magyarul? Nagyon meg köszöném. Sehol sem találom sajnos. Kellemes napot továbbra is!
Üdv. Ezt csak ki kell csomagolnod és már működik is. Teljesen magyar és van benne pár plusz alkatrész is...
Akadt egy kis gond a programmal,a rendszer újratelepítése után. Idáig windows Vista rendszer volt fent,működött a nyomtatás funkció,felraktam egy Win. XP-t,a nyomtatásra már nem jön be semmi. Menteni ment,azzal semmi probléma,minden funkció működik,kivéve a nyomtatás,már letöltöttem 5x,mindegyikkel ezt csinálja. ****** Illegális dolgokat itt nem reklámozhatsz! Frankye
Nincs valakinek véletlenül TO220 7-C tokhoz makrója?
Vagy egy kép is elég lenne, ahol pontosan le van rajzolva a lábak távolsága, mert én nem hiszem hogy itt ezek az értékek pontosak lennének, a zárójelbenn lévőket kell nézni és mm ben értendők az adatap szerint. Bővebben: Link
TOP243YN IC pontosan ilyen tokozású .
Fizikailag lemérve , szerintem stimmel .
Igen, erre én is gondoltam, de itthon csak 242-es van, annak meg teljesen más a lábkiosztása. Nem is értem miért hívják 7B-nek ha csak 6 lába van.
Mert egy ki van hagyva , de a helye adott.
Itt van a kép .
Inkább ilyen :
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni SSOP-28(FT232RL) tokkal kapcsolatban. Nincs meg valakinek a makrója. Előre is köszönöm.
Alkotó nagyon jó,részletes, érthető leírást készített a Sprint Layout funkcióiról. Az Options -> Footprint-Wizard menüpontban pillanatok alatt összehozható egy ilyen makró, mérni sem kell mert ott van minden méret az adatlapban! A csatolt makró max 5 percet vett igénybe!
Messzemenőkig egyet értek az ÖNÁLLÓ munkára való buzdítással. Ennek csak előnye van, méghozzá elég sok (pl. éppen olyan lesz a makró, mint amilyet akarsz; nem kell várni senkire; mikor rajzolsz, egyben át is gondolod kicsit az alkatrészt, előveszed az adatlapját, ismerkedsz vele; aztán a saját alkotás öröme, és az ebből fakadó sikerélmény sem elhanyagolható;stb.).
Udv mindenkinek!
Nemregiben kezdtem ismerkedni a progival es egy kerdesem lenne a meretezessel kapcsolatban. Keszitettem egy 120x30mm nyaktervet es mivel nincs nyomtatom igy elmentettem.Exportalasnal a jpg formatumot valasztottam. Mikor megnyitom a mentett jpg-t akkor teljes kepernyon jelenik meg a nyakterv. Az erdekelne,hogy a kesobbiek folyaman mikor nyomtatni szeretnem akkor a nyomtatas elott beallithato e valahol a valos meret? Ami ebben az esetben 120x30mm. |
