Segítséget szeretnék kérni, hogy lehet egy 100 Hz kimenetű 500 W-os fényerő szabályozót készíteni? Vagy ha jobban megéri mennyiért lehetne készen megvenni? ![]() Üdv.: Müszi
Hogy érted, azt hogy 100 Hz?
Mert ha sima izzóhoz csinálod, akkor megfelel egy triakos is, aminek a kimenetére graetz hidat teszel. Ha érdekel, teszek fel kapcsit.
Rakd fel!
bemenet 50 HZ --> a triac megszaggatja --> 100 Hz
tessék én ezt csinálom meg majd. :yes: :yes:
TIC226-al ![]() :nezze: üdv ![]()
Ha ideírod, hogy mennyiért van készen eladó, akkor tied a pont!
Erre a kapcsira gondoltam én is. A triac, max 300Ft, a töddi filléres
[link=http://www.urbanelektronika.hu/]http://www.urbanelektronika.hu/[/link] -nél 2500 ft az egység csomag.
de anyag árban 700ft + panel saccc ![]()
Én ezt találtam, sőt még egyszerű is!
Ennek a kapcsinak nagy a hiszterézise
Ez mit jelent????
Én már megépítettem az elsőt, tökéletesen működik
Ha 0-ról indítod a szabályzást, először nem történik semmi, aztán egy adott fényerőn, kb 15 százalék kezd világítani. Csak akkor tudod a fényerőt lejjebb venni. Ezt küszöböli ki az előbbi 2 ellenállás + 2 dióda
Idézet: „Ennek a kapcsinak nagy a hiszterézise” Ez mit jelent?
Ezt írtam le előbb
Én úgy csinálom, hogy be lesz állítva egyszer és kész:yes: , és úgy marad!
Pontosabban: Az RC tag fázistolása következtében a kondi töltődése nem a hálózati nulátmenetkor indul, hanem az RC tag által meghatározott idővel később.
Ha berakod az ellenállásokat + diódákat, a nullátmenetkor 0-ra sütik a kondit, így a töltés a hálózati nullátmenetkor indul.
Ha fixre kell, az más. Ebben az esetben van egy tippem. Teljesítményszabályzós porszívóból vedd ki, és nem is kell szórakozni vele. Az működik és kész.
Tied a pont!
![]() Te segítettél a legtöbbet! ![]() Köszönöm! Müszi ![]()
Kérlek
Szia,
mit jelent az, hogy: Idézet: ???„Én már megépítettem az elsőt, tökéletesen működik” Amelyeket régen építettem, kis terhelés mellett (15 W-os égő), nagyon kicsi fényerőre állítva nem állták ki a próbát: Egy idő múlva (fél óra? egy óra?, már nem emlékszem) változott-nőtt az égő fényereje. Az általad építetett hogyan viselkedik?
A fényerő változás normális, ugyanis ha a hálózati fesz nő, akkor a gyújtásszög csökken=áramfolyási szög nő, azaz az izzó jobban világít. Ha megvizsgálod multiméterrel a hálózati fesz 10 percenként, érdekes következtetéseket vonhatsz le.
Itt egy frankó fényerőszabájzó IZZÓHOZ
elég egyszerű bármien alkatrész jó bele, nem fontos azokat belerakni amiket odaírtam. " T: U>=230V I>=0,5A" "Triac: U>=230V" Ebben a kapcsolásban a Triac 600V 8A bír aszem ez kicsit több mint 500W ![]()
Heló!
Nem pont ide tartozik a kérdésem, de emiatt nem akarok topic-ot nyitni, gondolom egy elektronikában jártas ember rögtön rávágja a választ... Tehát: Adott egy fázishasításos fényerőszabályzó, ami egy mikrovezérlőtől kapja a vezérlőjeleket, változó kitöltési tényezőjű négyszögjel. Kérdés, hogy ebből a jelből hogyan tudnék a kitöltési tényezővel arányos egyenfeszt létrehozni??? (0V-10V) Előre is köszi!
Ebben a témában nem vagyok jártas, de szerintem egy Schmitt-tigger kapcsolásban kellene gondolkoznod. (lehet hogy hülyeség de talán ezzel meg tudod csinálni)
Köszi, de egyenlőre nem látom hogyan tudnék ide Schmitt-triggert alkalmazni..
Egy áramgenerátor lenne a legjobb,amivel töltenél egy kondit a négyszögjel hosszának függvényében. Gondolom a vezérlő jelek frekije50Hz. Tehát a kondit minden periódus kezdetén kisütni, aztán tölteni és mérni a rajta levő feszültséget.
Ez meg azért nem jó, mert periodikus lesz a feszültség a kondin.. Nekem meg állandó egyen fesz kell, aminek értéke arányos a bemeneti négyszög kitöltési tényezőjével. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
