Akkor szet kell kapni, kijelzo adatlapon megnezni, melyik laba a fel/le. Kamerat megforditani, labat fel-vagy lehuzni, hogy megforduljon.
Idézet: Vízszintesen ez miért lenne megfordítva? „De most látom, hogy nem csak függőlegesen van fordítva, hanem vízszintesen is.”
Bánatba! Mondhattátok volna hogy bekapcsolva óvatosan taperoljam! Hasonló élmény volt mint a konektor...
![]() Vízszintesen valóban jó. Bocsi
Típusszám: TFD58W40-F
Én nem találtam róla semmit. Nincs valami ötleted, hogy hol kereshetnék rá?
A visszapillantó monitorról nem találtam adatot, úgyhogy marad ahogy van csámpásan. Viszont van egy 7" TFT kijelzőm, amit esetleg lehetne helyette használni, ha sikerülne működésre bírni.
Az alábbi csatlakozók vannak rajta. Tudnátok segíteni, hogy mit hogyan kellene bekötni?
En talaltam, csak japanul van es 13 mega.
Mindenesetre a 22 es a 23-as pin a felelos a jobb/bal es fel/le iranyokert a 30 polusu csatin belul. Hajra! Azert ne tapogasd a nagyfeszt, azt nem mondtuk. De azt se mondtuk, hogy ne dugd a kisvillat a konnektorba, szoval ez nem erv ![]()
Ha minden igaz, akkor a color és a bright 0-5V közti értéket kell kapjon, ezzel állítod a színtelítettséget és fényerőt. A screen-t passzolom mi lehet, a többi meg egyértelmű.
22 és 23 pin. Mit tudok vele kezdeni?
A linket nem tudnád elküldeni? Talán van rajta valami rajz amin el tudok indulni.
Elvagod a foliat es magad kotsz ra egy fix szintet. Ideiglenesen is kiprobalhatod, ha egy kisebb ellenallassal, mondjuk 510 Ohmmal foldre huzod.
A google-be beirtam az -F nelkuli tipust. Te is megprobalhatod, szerintem talan 20 sec volt, mire megtalaltam... Egy letoltheto pdf file, "TFD58W40 datasheet" voltak a keresoszavak...
Ez az én formám.
Mindent tudtam állítani, csak a függőlegesen nem. A NYÁK hátulján vannak mérő pontok, azokon próbálgattam. Az RL ponton változik vízszintesen, UD (gondoltam ez a függőleges) itt nem reagál semmit. ![]() Viszont mindegyik más pont ami feliratozva van, az működik.
Csak megint én...
A már említett tolató kamera monitornak csináltam egy saját dobozt, mert az eredeti tükörben semmit nem lehetett látni. Miközben forrasztgattam be a vezetékeket a monitor eldőlt (élére volt állítva), na most se kép, se hang. Nem tudom, hogy egy ilyen kis koccanástól mi a bánat baja lehetett. Szerintem a táp körül lehet a hiba, mert a háttérvilágítás sem működik. Nincs esetleg valakinek ötlete?
Ezúton keresem azt a vállalkozó szellemű, budapesti, szabadidővel rendelkező emberkét, aki anyagi támogatás ellenében megnézné, vagy akár meg is javítaná az alábbi HSZ-ekben is említett 7” monitort.
Van egy 17"-os sony TFT monitorom. kb. 15percig tökéletesen működik és utána kikapcsol, majd csak akkor tudom visszakapcsolni, amikor már "lehült". Mi lehet a probléma? Egyszerürn javítható a doldog? ![]()
Olyan ami bekapcsolás után gyorsan kikapcsol jellemző hibája a kijelzővilágítás inverterének a szűrőkondiai lelassulnak.
Ha a tied is ebben a hibában leledzik adíg cseréld ki amíg egyéb kárt nem okoznak.
Nem hiszem, hogy az inverterrel lesz gond, mert ki is kapcsol a monitor, átvált a led is stand by-ra. Ha inverterrel lenne gond, akkor csak a világítás menne el, nem?
Van egy márkátlan moncsim, ami ha csak a bootképernyő an rajta, akkor hibátlan, de ahogy grafikus módba váltana, elkezd sisteregni, és csíkok ugrálnak rajta. Mi lehet a baja? Táp? Majdnem elfelejtettem mondani, hogy már hibásan kaptam. Aa tápja már rossz volt, én csinálgattam meg, ahogy tudtam + világítást is cseréltem benne (CCFL vagy milyen cső volt benne, ehelyett lett ledes ![]()
Hali! tápra gyanakodnék, vagy valahol áthóz a nagyfesz, esetleg a cserélt csöveknél, óvatosan nézd körbe sötétben
Van egy BENQ monitorom a táp panelon 5v 12v van. A két nagyfesz trafó halgat.Úgy nézem,hogy valami IC rángatja őket 2FET-tel.Az IC ből sajnos nem tudok kibetűzni semmit,hogy mit kéne neki csinálni. Valakinek valami okos tanácsa rajza? KÖSZI. Jethro
Szokott ott lenni egy biztositek a 12V-os agban, kozvetlenul a hattervilagitas kezdetenel. Az jo?
Olyan 2-4A-s.
LCD monitorom állandóan vibrál a kép. Mi lehet a gond? Itthon is megjavítható?
Nem tudtok valami progit vagy megoldást nokia meg sony ericssonba hogyan lehet magyar nyelvet tenni? Irjatok ha valamit tudtok. kösz
A vibralas nem exact fogalom.
Ha a kep a helyen marad, de villog, akkor valoszinuleg hattervilagitas. Ha viszont vannak benne vizszintes csikok es ide-oda, fel-le ugral, akkor nagy valoszinuseggel az elektronika a ludas, ilyenkor eloszor kontakthibara kellene gyanakodni. A belso menujevel is csinalja? Tehat ha nincs kulso jelforras rajta? Ha nem kontakthiba, akkor ezt mar hazilag szerintem nem fogod tudni elharitani.
Üdv! Adott egy 1440x900-as LCD monitor, mely kapott a windowstól véletlenül egy fullhd 1920x1080-as jelet, ha jól emléxem DVI kábelen, ha ez számít. Azóta fehér színű a képernyő és vannak benne függőleges csíkok, néhány tucat, szintén világos színű. Lehet hogy vmi égett szagot is éreztem, de lehet csak beképzeltem. Ettől ellszállhat vmi benne? Nincs ezekben vmi védelem? Hova lehet elvinni javítani, érdemes-e, pár1000-mél többet nem akarnék rákölteni, mert akkor kuka.
ugy ahogy mondod! Vizszintes csíkok. Kb hol keressem a kontakthibát?
Köszi bbalazs!
A vez IC tip valami A64NRC AT 3 nagyíton keresztül de nem esküdnék rá.Az IC lábain sehol sincs táp aGND-hez képest.
Biztositeeeeeeeek??? (ellenallasnak is kinezhet, F1-el jelolik az alaplapon)
Ahol vezetek van, akar szalagkabel, akar szigetelt kor alaku kabel. Mozgasd es kozben nezd, hogy mi valtozik. A VGA bevezetovel kezdd. Ha csak a no signal van rajta, akkor is csinalja? Ha igen, akkor a videochip utan keresd a hibat.
Kereshetsz a kicsit megnyalazott ujjaddal is, vegigtapogatva a kisfesz resz SMD alkatreszeit... De a 220-as reszt es a nagyfesz reszt takard le ilyenkor es keruld el. |
