Azzal semmi. Csak felesleges volt a sok "beszéd", mert nem akkuról üzemelteted végül is.
De azért ne vedd bántásnak, csupán viccelni szerettem volna
Azért nem volt felesleges, mert nagyon is jó, hogy csak 33 mA-t eszik meg 200 helyett az LCD táp. Mivel egy folyamatosan üzemelő készüléket fabrikálok, nagyon is fontos a fogyasztás. Jelenleg az egész kapcsolás, mikrokontrollerrel, LCD háttérvilágítással és az LCD táppal 100 mA-t eszik. Innentől egy aprócska hálózati trafó is elviszi, nem kell hozzá olyan, ami le tud adni 300 mA-t.
Üdv mindenkinek!
Arra lennék kíváncsi, hogy az ic menyire melegszik folyamatos üzembe? kb 2A rel lenne terhelve (max 3A es verzió), 12V bemenő feszről járna, 5V jönne ki. Mik a tapasztalatok az ic ről? Menyire kényes a tekercs értékére? A segítséget előre is köszönöm.
Nem lenne egyszerűbb egy 7805 stabilizátorral megoldani? Szerintem egy DC-DC konverter egy ilyen célra csak bonyolítás...
Azért szeretnék valami mást erre a célra, hogy ne fűtsem el a maradékot. A cucc aksiról is menne, így nem lenne jó ha hamar lemerülne
Nekem egy 12V-os autóakkuról kellene 24V vagy jobb ha 36 V-os előállitani léptetőmotor meghajtásához, ahogy számolom olyan 150-200 W teljesitményre van szükség. Találtam a neten 12V-36V 700W-os konvertert, de azt irták, hogy ha motort hajtok meg róla, elveszti a garanciát a cucc. Ettől még ugyan hibátlanul működhet, de elbizonytalanodtam. Szerintetek miért irták, hogy garanciavesztéssel jár a motor meghajtása? Nem tesz jót ezeknek a dc-dc konvertereknek a motor? Van valami tuti tipp, hogy mivel lehet megvédeni a motor hatásaitól a ketyerét? Köszi.
5V DC-ből szeretnék +/- 10V vagy +/-12V DC-t előállítani. Ötletek? Köszi
Üdv mindenkinek . Nekem egy olyan kapcsolás kellene ami 12 V bol 6 V ot csinál . A 6 V os Simsonomba szeretnék egy 12 V os aksit tenni . A segítséget előre is köszi .
Hello üdv. a fórumon!
Nem érthető amit írsz! Ha 12V-os aksit teszel bele, és a Simo 6V-os, akkor hogyan fogod tölteni? Ha meg 12V-os a rendszer, akkor nem lenne ésszerű a fogyasztókat is arra cserélni? Tehát most 6V-ól szeretnél 12V-ot, vagy 12-ből 6V-ot. Mellesleg, a teljesítmény sem "mellesleges" adat! Esetleg beírhattad volna a keresőbe hogy "Simson" és láss csodát.. üdv! proli007
Igazából nem akartam ilyen hosszú mesét írni de legyen . A gyereknek van egy elektromos autója abban volt egy simson akkumulátor ami 6 V-os . Ez sajnos kinyúlt . Jelenleg olcsón csak 12 V-os aksit tudok szerezni ami lehetőleg nem 15 percig bírja . A teljesítményt sajnos nem tudom mert semmiféle adatot nem találtam . Szerintem 5-10 Amper elég lehet . Tehát a 12 V-ot kellene csökkenteni 6 V-ra . Köszi a gyors választ .
Idézet: „12 V-os aksit tudok szerezni ami lehetőleg nem 15 percig bírja” Ez azért nem olyan egyértelmű. Az aksi által leadott teljesítmény elég jól jellemezhető a térfogatával. Tehát csak akkor válik igazzá, ha jelentősen nagyobb teljesítményű és egyben nagyobb méretű aksira teszel szert. Nekem különösebben nincsenek gyakorlati ismereteim e témában, de pld. targoncákba, más típusú aksikat használnak, mint gépjármű indításhoz. Egyszerűen mások az igények és az igénybevételek. Ha az aksi feszültségét, megszorzod a kapacitásával, akkor kb. megkapod az elvárható teljesítményét. De ez az érték, az 20 óra (C/20 azaz, a kisütőáram a kapacitásban megjelölt áram huszad része, amit 20 órán keresztül szolgáltatna az aksi) alatti kisütésre vonatkozik, nem egy motor üzemeltetésére. Ha a terhelőáramok ennél sokkal magasabbak, ez jelentősen csökkenhet. Az átalakítónak is van hatásfoka, ami ebben az esetben szerintem nem fogja elérni a 80%-ot. Tehát álló helyzetből a veszteségek miatt 20%-al nagyobb teljesítményű aksi kell. A motoráram lehet tartós üzemben 10A körüli, de induláskor, jelentős (szinte zárlati) áramnövekedéssel kell számolni. Ilyenkor az átalakítónak ezt el kell viselni, és várhatóan ez is hatásfok csökkenéssel fog járni. Egy ilyen igénybevételű konverter, már jelentős műszerezettséggel és felkészültséggel lehet megvalósítani. Nem lebeszélni akarlak róla, csak felvilágosítani a nehézségekről. De véleményem szerint 12V-os aksihoz, 12V-os motor a megfelelő választás, nem a DC/DC konverter. üdv! proli007
Relatív . A 6 V 10 A/H-ás aksi 4000 körül mozog . A 12 V 15 A/H -ást pedig megkapom 2000 -ért . Megnéztem a linket . A 12 A/H -áh ára barátságos , gondolkodom .
Gondolkodom zoz11 ajánlott linkjén de a 6 V 12 A/H aksiból kettő kellene párhuzamosan . A 12 V -os pedig 18 A/H . A motor egy szénkefés 36 mm átmérővel , 60 mm a magassága és kb olyan 3 mm lehet a tengelye . Esetleg ha tudna valaki egy hasonlót 12 V -osba ajánlani .
Ez azért nem lehet valami izomstrigó. (Gondolom persze én.) De esetleg a modellező motorok, vagy a motoros csavarhúzók közt találsz hasonló méretűeket. üdv! proli007
Igazából fogalmam sem volt hol kezdjem .
Az lenne a kérdésem, hogy 3-10 V-ból miként tudnék 15 V-ot létrehívni? (Max 1,5 - 2 A) Köszönöm.
Step-up konverterrel. Innen választhatsz megfelelő típust. Könnyű megépíteni, néhány külső alkatrész kell csak hozzá.Bővebben: Link
Rendben. Hol tudnám beszerezni ezeket? Kerestem gugliban, de konkrétan boltot nem láttam.
Internetes üzletekben kapsz ilyen ic-ket. RET, FDH stb.
Nézz még itt szét, több Step-up konverter is van, építési leírással.Bővebben: Link
Köszönöm szépen. Egy újraélesztést követően erre lettem figyelmes. http://www.national.com/ds/LM/LM1577.pdf
Ehhez mit szólsz?
Az FDH-nál az valami elírás lehet . Válaszd a felette lévőt, ugyanaz a LM2577-ADJ típus. Ez állítható kimeneti feszültségű 3A-es, Neked pont jó.
Ó Atyám! Most látom, hogy az egy egész láncnyi (45 db) mennyiség!
Segítenétek nekem a következőben? szükségem lenne egy DC-DC konverterre a következő paraméterekkel: 3,3V 1A Ami nagyon fontos, hogy nagyon kicsi legyen. A dpak tok már nagy. Néztem a MC34063 ict, de annál meg nem világos, hogy miért fűt el akkora teljesítményt. Kiszámoltam 1A 3,3Vra és az jött ki, hogy egyszer elfülstöl 1,5Wot az áramkorlátozón és még 1W-ot a tranzisztoron! Az nagyon sok! |
