Fórum » TDA7250 Végerősítő
+-33v üzemelem tip142-147 tranyóval. Na baj az hogy 8omos hangszóróval kipróbáltam a hangerőt húztam feljebb de elkezdet akadozni ezt úgy értsd hogy (nem kap elég áramot a tranzisztor)ezért egyszer megy egyszer nem,és ez váltakozva nagyobb hangerőn.
nem csak basszusnál hanem magasnál is és már kicsit aggaszt hogy ilyet csinál ![]()
Szerintetek ezt hány voltról lehetne meghajtani? Mert nekem van egy trafóm és azzal szeretném azt meghjtani.
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link a trafóm pedig pri:220v sec:42v 400VA
Nálam is akad 1db NS073-mas KIT, (talán még az SOS-től vettem) szintén vannak vele gondok ![]() 8Ohm mellett hibátlanul üzemel (MJ-11015 és 16 van benne /TO-3/). 4 Ohmon 70% körül elnémul, majd 3mp múlva kapcsol vissza. A tda szerintem nem lehet, 85°C-ra old le, viszont alig langyos. 2*10000µF puffer volt, de mostmár 2*20000µF és még mindig olyan :no: BD249C-250C-vel viszont a 70%-tól recseg. Így jutottam arra a következtetésre h az MJ-nek van valami védelme. Az 5W/0,1 Ohm ellenállásokat 5W/0,22 Ohmra növeltem, így már 50%-os hangerőnél leold ![]() ![]() Ha valakinek hasonló problémája van akkor szívesen fogadnám, ha sikerült megoldania. Előre is köszi. ![]()
Valószinű hogy a belső áramvédelem tilt le.
Tedd be a 0,1 ohmok al párhuzamosan a 0,22 ohmokat. És csak óvatosan a hangerő potival.
A sönt ellenállásról bevezető láb a tápnál -1V al kisebb feszültségen van. Tehát ha a söntön több mint 1V esik, akkor a vádelem aktiválja magát.
Na most, érdekes a dolog, mert 0,1Ohm-nál 10A kéne hogy kioldjon. De 10A egy 4 ohmos terhelésen is 400W csúcs, tehát ez az eset nem állhat fenn. Nekem is ugyanez a bajom, csak 8Ohmnál 0,15Ohm söntel mindig leold, de főleg a magas hangoknál hajlamos. Pedig érzem, hogy még bírhatná. Gondoltam még a végtranyóra is, hogy van valamiféle áramkorlát a TDA-ból jövő bázisáramnak, de ekkora bika tranyókkal mint ez az MJ11015, minimális bázisáram kell. Legalábbis kisebb mint ami nálam van TIP142/147
2db 0,22Ohm? akkor elvileg 0,11Ohm lesz, de 10watt
Én már többször néztem ezt az erősítőt, sajnos a gyártó nem irt semmi részleteset a védelemről, csak az egy voltos küszöb szintet. A 0.15 ohmos ellenállás szerintem 8 ohmra van méretezve, de szerintem kicsit nagyra sikeredett. Az a 0.1 ohm szerintem 8 ohm-ra jó. Mekkora feszültségről járatod?
45 voltról
Ha 8 ohmon jó a 0.1 ohm-os ellenállás, akkor hagyd úgy. Ha 4 ohmon akarod használni próbáld ki, hogy a 0.1 ohm-os ellenállás mellé tedd be a 0.22 ohm-os ellenállást. Szerintem akkor nem fog letiltani. Azért vigyázz, mert ekkora feszültségről 4 ohm-ra 200W körül jöhet ki belőle.
Az ellenállás nem kell bántani, az nem fogja korlátozni a teljesítményt. Egyszerűbb ha a sönt utáni 33Ohm utáni 100pF-kondikkal párhuzamosan beraksz egy 56Ohmos ellenállást, vagy 68Ohmosat.
![]() (Ez jó ötlet, holnap én is kipróbálom)
Mission successful!
A teljesítménynövelés sikeresen megtörtént! ![]() ![]() 4Ohm, és minden jó? 56 vagy 68 ment bele? (mondjuk nekem csak 100-as van itthon ![]() Akkor belerakom énis mondjuk a 100-asat csak el ne szálljon ![]()
Nálam 8Ohmos a rendszer.
De kevésnek bizonyult, mindig elhallgatott. 68Ohmot raktam bele. Így kb 2/3-ra oszlik a sönt feszültsége azaz kb 50%-al nagyobb áramnál tilt csak le. ![]() ![]() ![]()
Igen!
Mehet bele 100Ohm, ha kevésnek találod a teljesítményt akkor csökkentheted.
Az áramkorlát szempontjából lényegtelen, hogy kisebb sönttel, vagy feszültségosztóval csapod be.. ![]()
Pontosan!
Épp azért hagytam benne a 0,15Ohmosat, meg különben sem lett volna ilyen nagy teljesítményben itthon. ![]()
Szóval az a 100Ohm akkor korlátozza a teljesítményt?
Ennyi erővel nem tekerem ki a potit maxra ![]() Én azt hittem, hogy teljesítmény marad, csak nemfog tiltani ![]()
Na, látom nem érted.
A lényeg hogy a 33Ohm utáni 100pF kondikkal párhuzamosan tegyél be 100Ohmot, de ha van akkor 68Ohmot.
sziasztok
rendeltem hestore-ról egy 2x100w-os kit-et.De nekem teljesen más elkók vannak benne.Ezt úgy értem hogy a farad az stimmel,csak a v nem.Ez mennyire baj?? A papíron 16v van írva de az elkon pedig 50v, ez nagyon nagy baj?Vagy ettől még beépíthetem? Ja és aki rakott már össze annak olyan mint hestoron a képen ami van? És még egy kérdés,az lehetséges hogy elírtak az alkatrész listán valamit?Mert ha mindent az alapján rakok a nyákba akkor marad 2 db 2,2µF MTk kondi,amit papíron 22µF-os nak ír.Aki rakott már össze ilyet annak is maradtak meg alkatrészek (kerámia kondi 2db) Bocs a sok hülye kérdésért.De ídegesít hogy kiadtam érte elég sokat
Ha nagyobb az nem gond, a maximális feszültség van ráírva.
akk jó köszönöm a gyors választ, szerinted mennyi az esélye annak hogy elírták?,Ha összerakom a 2,2uf-ossal, és az tényleg 22uf akkor elfüstölne?
Kondikra szinte biztos hogy jól írták az adatokat. A 2. kérdésre nem tudok válaszolni, talán egy nálam okosabb ember segít.
köszi,a kondin azon tuti jó a papírt gyanítom,majd kiderül
Szeretnék építeni egy 2.1-et. Úgy döntöttem hogy 2 db TDA7250-es erősítőt építek. Az egyik a sztereo a másikat pedig a szubnak. Kérdés: Az egyik TDA sztereo végén csak simán összeköthetem a pozitivot a pozitívval és a negatívot a negatívval és rá a hangszóróra vagy kell valami okosság hogy kinyerjem a 2x-es teljesítményt? A másik pedig hogy milyen teljesítményű trafó kellene? 200VA elég a kettőnek? A választ előre köszönöm. Üdv. fricihun (egy lelkes kezdő ![]()
A trafó édes kevés neki legalább egy 500wattos kell kettőnek.
Te sztem azt hiszed hogy a TIP-eset akarom megcsinálni. De nem így van. Én a 2x30W-osat szeretném megépíteni 8ohm-ra. Akkor is 500W? Kicsit soknak gondolom. De ha így van akkor azt veszek biztosra megyek inkább. Válaszod előre köszi. Üdv. Tomi
Helló
Bővebben: Link Ha nekem nem 4 ohmos hanem 8 ohmos a hangfalam akkor mi lesz a teljesítménnyel? Csökken vagy növekszik? ![]() Vanakinek van a kapcsolásról nyékterve? ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
