Fórum » Cisco pix-506e PC táppal hajtása
Témaindító: chipi, idő: Aug 17, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) chipi hozzászólása Aug 17, 2009 /
Guberáltam ma 1000Ft ért egy cisco pix-506e tűzfal és titkosítót. De sajnos a tápja nincsen meg, ATX-s táppal tudom hajtani?
Igényelt táp 12V 5V -12V.
5 Bemeneti tápfesztű van rajta így.
(#) tiggersoft válasza chipi hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Szia Szerintem mennie kell.Egyedül a -12v kérdéses evvel lehetnek gondok. A pc tápok 0.5-1 A tudnak a -12v-os ágon.
(#) chipi válasza tiggersoft hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
100mA ra lenne szüksége csak. De -12 és a + részét hova kötöm?
Mert a lábak így vannak kiosztva 1-5:
1.:+12
2.:GND
3.:+5
4.:+5
5.:GND
6.:-12
http://www.jpelectron.com/sample/Electronics/PC-%20Power%20-%20PIX506E.gif
Annak nincs + része. A test közös ahoz képest van +5,+12 és-12v .(Valószinüleg az 5V a fő tápja itt azért van két tüske az áramfelvétel miatt.)
(#) zoly15 válasza chipi hozzászólására (») Aug 19, 2009 / 6
Így kell bekötnöd:
+ 12V --> Sárga
- 12V --> Kék
Gnd --> Fekete
+ 5V --> Piros
Ha ezt így bekötöd jó lesz...
A szimmetrikus táp fesz az a GND-től van + és - polaritású.
Képzeld ezt úgy el hogy, ha fogsz két ceruza elemet, majd sorba kötöd. Akkor ha ahol találkozik a sorba kötésnél a + és a - ott van a GND.
Ha oda csatlakoztatod a mérőműászered - ját akkor az elem egyik végén + 1.5V ot fogsz mérni a másik végén - 1.5V ot mérsz.
Remélem így érthető.
(#) tiggersoft válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Helló
ATX-es tápoknál csak a +5 és a +12 szinszabványát tartják be! Az a kék lehet akármi! Akár még Power-On is ahogy már volt rá példa egy-két gagyin. Csak egy tuti van a csatlakozó kiosztása.
(#) zoly15 válasza tiggersoft hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Köszönöm hogy figyelmeztettél!
Ezt nem is tudtam
(#) chipi válasza tiggersoft hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Megoldottam, átkötöttem egy tápot, kivágtam a felesleges vezeték köteget és a fontosabb szálakat vittem csak ki belőle
Megtaláltam a -12V -t is
a kék vezeték +12V ami a -12V -t adja az a sárga vezeték.
Nagyon cool! Működik!
(#) tiggersoft válasza chipi hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Nem irtad véletlen el? Kék -12v, sárga +12v?
Rámértem direkt mind a 2 re. És jól van. A szálakat nem cseréltem fel.
Ez valami elég régi pc táp 65W -s csak.
Tehát müködik ez a lényeg!
Így van!
Kép1
Kép2
Most igy a kép alapján az nem ATX hanem AT ott van eltérés a szinekben bőven...
Következő: »»   1 / 1
