Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Ezt írtad:
Na sikerült megmérnem a tranyókat ![]() ![]() ![]() segítsetek ![]() ![]()
Tegyél elé egy kettest. Keress a 2SC236 típus adatlapjára.
Remélem segítettem.
Biztos vagy benne?
Egy 30 éves NDK szkópba, hogy kerülne Amcsi/Japán tranyó?
Van egy RFT EO213 típusú oszcilloszkópom. Van egy olyan problémája hogy a képernyőn a vízszintes csík mérete lecsökkent és a vízszintes pozició potijának közép állásában a csík a képernyő jobb oldalán helyezkedik el. Szúrtam be róla néhány képet! Mi okozhat egy ilyen hibát? Jah és volt idő amikor csak néha csinálta ezt, de mostmár minden bekapcsolás után ez van. Nem rég kipucoltam az összes forgókapcsolóját és kicseréltem a hibás potikat, de nem javult meg tőle. Van 5lete valakinek?
Valszeg a végfokban van a hiba.
Én elindulnék a csőtöl visszafelé, megmérném a jel útját, valahol csak kiderül, hogy mi van elmászva vagy elcsúszva. De legelső körben nézd meg a végfok munka ellenállásait, hátha valamelyik meg van szakadva.... Ha jól rémlik, akkor ez a csö nyakán található panelen lesz, onnan ismered meg, hogy nagyobb teljesítményű mint a többi.
Kicseréltem a tranzisztort egy bc182-re, annyit se csinált mint ellőtte
![]() Valakinek nem volt esetleg ugyan ilyen problémája vele? Hogyan lehetne megcsinálni? Biztos hogy a tranyó szált el benne? Nem lehet hogy egy elko kiszáradt?
Megnéztem és rendben vannak az ellenállások. Mértem is és külsőleg sincs megégve egyik sem.
Lehet olyan hiba hogy a kivilágosító erősítő későn lép működésbe és azért látszik kisebbnek a csík? Az 5x-ös nyújtást bekapcsolva már kiér a csík a képernyő széléig sőt ha a vízszintes pozíciót állítgatom kiderül még tovább is érne.
Idézet: „a kivilágosító erősítő későn lép működésbe és azért látszik kisebbnek a csík?” Pont fordítva van, kioltó jel. Ugyan is az eltérítés visszafutása alatt, a fény ki van oltva, hogy ne látszódjon a visszafutás. "Normál" avagy indított üzemmódban, amíg az eltérítés nincs elindítva (szinkronizálva) addig a sugár ki van oltva. Ha készítesz egy olyan impulzust (555) aminek kitöltési ideje ismert és pld 1:10-hez arányú, és szinkronizálod erre a jelre a szkópot úgy, hogy 2 periódus látszik, akkor megnézheted, hogy az állításodnak van-e alapja. Mert akkor az első jelnek, nem látszik az eleje, akkor kitöltési aránya annak látszólag más lesz, mint a másodiké. üdv! proli007
Most írok ide először. EMG 1568/a szkópom ma használat közben megadta magát... A hibajelenség a következő: A képcső fényerőssége annyira kicsi, hogy színte csak sötétben lehet látni. Egyébként mindent funkciója hibátlan, helyesen mutat mindent. A képcső szélén kicsit jobb a fényerősség, a közepe felé haladva pedig halványodik. A hibát valószínűleg nem kontakthiba okozza. Ha esetleg lenne ötletetek hogy mi lehet a baja, vagy találkoztatok hasonló problémával, és tudjátok a megoldást, az nagy segítség lenne! A csőfűtés látszólag jó, de nem tudom végülis mekkora feszt kéne mérni rajta. A dokumentációk megvannak, de még soha nem javítottam hasonót, ezért kérném a segítégetek! Előre is nagy szépen köszönöm!
Kicsi a nagyfeszültség a ks-cső anódján. A nagyfesz-generátor körül nézz szét.
Köszönöm a tippet, meg fogm nézni.
Egyébként mostmár van kép, R2 feliratú ellenállás kicsit meg volt égve, viszont van még egy olyan hiba, hogy ahogy tekerem fel a mintavételt, minél magasabb, ugyan úgy annál halványabb lesz a képcső. + olyan hiba is van, hogy néha elkezd ugrálni a kép. Én kondi hibára tippelnék, ennyi idő alatt az elkok simán kiszáradnak, jövő hétre hozok műszert amivel megméregetem a kondik belső ellenállását, akkor úgyis kiderül, de ha esetleg van valakinek tippe hogy mitől lehet ez, minden ötletnek örülök! ![]()
Sajnos a leírt hibajelenség alapján arra is lehet gondolni, hogy döglődik a nagyfeszültséget előállító nagyon speciális kialakítású tekercs vagy a mellette lévő nagyfesz. kondenzátorok valamelyike áthúzogat.
Szokták még ilyen esetben javasolni a kerámia forrlécek megtisztítását (pl. nem túl durva, fogkefe-szerű, kicsi drótkefével) a nagyfesz. dobozban, természetesen árammentes helyzetben.
Szia,
Valszeg a sokszorozó részben lesz valami átvezetés, bontsd ki a fémdobozt, és nézd meg sötétben hol húzhat át. Fém kefével ne tisztitsd, mert az nyomot hagy a kerámián és azonnal átkúszik a nagyfesz. Azt szokták még csinálni, hogy kitörik minden második fogát a kerámia forrlécnek ez eléggé brutál és könnyen ketté is lehet törni, de sajnos nem nagyon van más lehetőség, igy kevésbé hajlamos az áthúzásra. Arra figyelj, hogy ne legyen sehol hegyes forrasztás, az is azonnali áthúzáshoz vagy kifújáshoz vezethet.
Köszönöm a válaszokat, holnap mindent végig fogok próbálni, bár törögetni ha nem muszály biztos nem fogok...
Én most szereztem egy teljesen működőképes oszcilloszkópot.
Viszont kb. 20 éves, amiből kb. 12 évet egy polcon porosodott, és mikor használták, akkor is csak ritkán, havonta max. 1-2x. Ez az állapotán is meglátszik, mivel olyan, mintha új lenne (a gombok el vannak sárgulva, de ezt most orvoslom). Kivül-belülről kitakaríttottam, bár nem nagyon volt poros. A kérdés az, hogy érdemes-e az összes elkót kicserélni benne? Jól máködik és a pontos is, mert referencia jelet rákötve az időzítés és a feszkijelzés is pontos.
Ha jól működik, felesleges. Nekem egy majd' 40 éves EMG-m van, az elkók 90%-a eredeti. Azt nézd meg, hogy különféle hor. időalap beállításnál is egyenletes világosságú az időalap az ernyőn, és jelet ráadva (szinusz, négyszög) nincs-e hullámosodás az ábrázolt jel képén.
Ilyeneket leellenőriztem. Gyakorlatilag az összes funkcióját leellenőriztem.
Régen én használtam ezt a szkópot a cégemnél, így ismertem a szkópot, de profilt váltott a cég, és a polcra rakták, hátha kell még egyszer. Ezt volt vagy 12éve. Minap rákérdeztem és még megvolt, de azóta sem használták, így csak ideadták, ha tudom, használjam. ![]() Na akkor nem cserélek benne seemit. ![]() Amúgy egy olyan szkóp, amit a gyártó még most is árul változatlan formában, így úgy gondolom, hogy annyira nem sikerülhetett rosszul.
Köszi. Meglesz. Az elmúlt években néha jól jött volna, 1-2 szívástól megkímélt volna...
Üdvözletem !
Segítséget szeretnék kérni. A probléma a következő, az EMG 1553 tipusú szkópom bekapcsolása után pár másodperccel a CH2 csatorna sugara vízszintes irányban összeugrik egy két osztást. A sugarat ezután nem lehet széthúzni, hogy végig érjen a képernyőn.1 khz-es Kalibráló jelet ráadva kb 1560 hz-et lehet leolvasni.Függőleges irányban pontos értéket mutat.(500mV).A négyszögjel alakja jó.A CH1 csatorna tökéletesen működik. Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
Nézd meg,hogy az X-bemenetre külső jelforrásból kapcsolsz jelet, akkor az egyforma hosszú az vízszintes csík mindkét csatornában. Ha egyforma, akkor a hor. erősítő-végfok jó, és a időalap generátor ad kissebb vezérlőjelet. Ha különbség van a két csík között, akkor az erősítő a rossz. Ilyenkor tápfeszültség ellenőrzést kell végezni. Gondolom, rajzod van a készülékhez.
Ilyet én is keresek. HT gyártmányú, a típusa TR-1854/H031. Nem találtam róla sehol semmit.
Ha valakivel szembemenne egy leírás megköszönném.
Kérdés a szakértő urakhoz:
Adott egy szkóp, amivel semmi gond, viszont az normális, hogy bekapcsolás után kb. 5 percig a két csatorna jelalak függőleges irányba egy fél osztást felfelé kuszik? A két jel egyszerre, ugyanolyan mértékben mozog, és kb. 5 perccel a bekapcsolás után beáll fixre, nem mozog már tovább. Nyilván ez alatt az 5 perc alatt bemelegszenek a megfelelő alkatrészek. Csak azt nem tudom, hogy ez normális-e? Régen használtam már szkópot.
Az öt perc teljesen jó, és a drift sem nagy. Csöves, vagy tanzisztoros a szkóp?
Tranzisztoros, ill. van benne jónéhány TTL és CMOS ic is.
Nyugodtan használd, ez a beállás jelenség teljesen normális.
A segítségeteket szeretném kérni. C1-70A szkóphoz keresek kapcsolási rajzot. Amiket a neten találtam, sajnos nem stimmelnek az én szkópomhoz. Az elektronkapcsolós függőleges fiók rajzára lenne a legnagyobb szükségem, ami NEM nuvisztoros... 1Y12A a típusa. Köszönettel: 6c4c
Nekem meg van a gépkönyve (tekintettel arra, hogy a mai napig ilyenem van). Ha nem olyan sürgős, estefelé vagy holnap megpróbálom beszkennelni. (Mert nálam az nem sétagalopp ezzel az idétlen Epsonnal) Mondanom sem kell, nem A4 formátumú. ![]() üdv! proli007 |
