Ha a PR2 249, akkor a freki 20KHz lesz és a kitöltés 563-nál(1000110011) 56,3%, 265-nél(0100001001) 26,5%.
Biztos jól állítod be a CCP1CON-t? Szimuláld le a konfigurációs és az adatfeltöltés részig a programot, hogy minden érték jó helyre kerül-e. Ha igen, akkor annak a kiszámított kitöltésnek és frekinek kell lennie. A 100%-hoz nem 1024 fog tartozni, hanem 1000, erre is figyelj.
Köszönöm a tanácsokat.
Akkor leszimulálom a programot. Tehát akkor a kitöltési tényezőnek megfelelő decimális értéket nem 1024-gyel kell osztani,hanem 1000-rel? üdv
Igen, mert a PR2 regiszterben 249 szerepel. Ha ott 255 szerepelne, akkor 1024-el kellene osztani.
Összedobtam neked egy Excel táblát, csatoltam. Csak a zöld mezők módosíthatóak.
Szia,és köszi.Nagyon hasznos segítség.
Viszont egyre világosabb hogy jól számolom/számoljuk a két regiszterbe írandó,kitöltési téynezőnek megfelelő értéket,viszont a programban,amit használok,mégsem a leírásban megadott kitöltési tényezőnek megfelelő hexa értékek szerepelnek.Hétvégén megpróbálom leszimulálni azt a részt ahol a CCPRxL,és a CCPxCON-ba kerül az érték. üdv.
Nekem is PWM problémám van egy 16F877-et szeretnék duál PWM vezérlésre birni,de nem sikerül! A PIC portc 2-es lába jól működik,de a PORTc1 az nem. Net-en rákerestem a "dual PWM" és hasonló kifejezésekre ,de használható eredmény nincs. Az is segítség lenne,ha lenne valakinek a regisztrerekről Magyar leírása. Vagy esetleg beállitási útmutató. A két PWM frekvencia megegyezik,csak a kitöltési tényezőnek kellene külön állíthatónek lennie(servó)
Beállítási útmutató az adatlapban található, azon kívül nincs szükség semmi továbbira. Mutasd meg a kódot, amivel próbálkozol.
Beállitási útmutatóm van ,Angolul,tehát arabul is lehetne.
Ezért kértem Magyar leírást csak a PWM 1 megy,ha a CCPR1L-be irom amit a CCPR2L-be akkor sem működik. A frekvencia 244 Hz,a kitöltés 1-99%-ig állítható gombokkal,két értéket el is lehet tárolni,ez működik.
Ez valami katonai titok, hogy nem mutatod meg a kódot?
Én nem látom, hogy hardveresen tudna 2 PWM-et, Te miből gondolod? Steve
Elvileg tudnia kellene pedig kettőt.
Idézet: „Beállitási útmutatóm van ,Angolul,tehát arabul is lehetne.” Ha mikrovezérlőkkel akarsz foglalkozni, valamilyen szinten meg kell tanulni angolul. S örülj neki, hogy (egyelőre még) "csak" angolul, és nem kínaiul kell értened! A két PWM témakörében az AN594 Alkalmazási mintapéldát megnézted már?
Ezt láttam, de a leírásnál nem láttam egyértelműen és azt hittem ![]() Viszont az icserny kolléga által ajánlott AN954-ben már számomra is egyértelmű, hogy kettőnek kell működnie azonos időalappal. Steve
Ezt találtam,talán ebből ki lehet hozni valamit
köszönöm!
Megnézem mit csinál.
És miért nem mutatod meg a kódodat, ami nem működik?
Egy DC motort akarok PIC-el szabályozni. Melyik PIC lenne a legideálisabb választás, ami tud hardweres PWM vezérlést? üdv
Sörkollektor ventilátorhoz kell (12v DC). Azt elfelejtettem írni, hogy analóg bemenet is kell, a hőérzékelő thermistor miatt, de úgy látom ezen van kettő is. Úgyhogy ez lesz a választás. Jó kis meló lesz összehozni, de először szétnézek, hátha van hasonló projekt itt a HE-n. üdv
16F628-ra gondoltam, most átnézem a pwm-el kapcsolatos témákat a PIC -miért hogyanok-ba.
üdv
Hali
Ha analog erzekelod van akkor a F628 nem nagyon jo valasztas. Nincs benne AD. Ajanlanam a 12F683-at. Ebben is van 1 PWM es 4 AD csatorna. 8 labas, olcso es van eleg memoriaja is. Kicsibe meg lehet epiteni. Melle esetleg a TC1047 analog kimenetu erzekelo (10mV/C). Olcso es 125 C fokig uzemkepes. Mindezt a Chipcad-nel beszerezheted. Udv Vili
Nekem is az volt a gondom, mint Magornak: nem tudtam, hogy kell kezelni a pwm-et. Google kidobta ezt az oldalt. De itt csak azt tudtam meg, hogy "úgyse írja meg senki", meg hogy "nem is illik kérni" (pedig én szívesen megírnék bárkinek bármit, ha értenék hozzá!). Ezért inkább máshol kerestem tovább. Találtam is: még fölényesebb fórumot (#4-#6 hsz) és valódi segítséget egyaránt. Talán valakit érdekel, ezért ide teszem Peter H. Anderson szoftveres megoldását és Bergthaller Iulian-Alexandru hardveres megoldását. Ha nem lehet elérni az oldalakat, itt van pdf-ben is. Nekem mindkettő szépen működik. Megköszönném, ha egy hozzáértő megmutatná, hogyan kell a 84-es programot 628A-ra átalakítani, mert nekem nem sikerült.
Az ilyen egyszerű feladatokhoz jól használható a JAL nyelv is. Egy PWM beállítása kb. ennyi:
Bővebben: Link Még komplettebb csomag (ezt érdemes telepíteni!): JAL fordító + könyvtárak + fejlesztői környezet, minden egyben. JALPack_2.4m_0.5_0.9.0.9.exe
Köszönöm a tippet! No de ezért megtanulni egy újabb nyelvet
Mi ebben az "újabb nyelv"? A hat sorban csupa eljárásnevek voltak, meg egy include (amit az assembly-ben is így hívnak.
Mellesleg az assembly is makrózható, s akkor abban is írhattad volna szinte ugyanígy...
a 16f628 nak van saját pwm generátora ami beavatkozás nélkül automatice generálja a pwm-et.Fölösleges átiratot készíteni egy szoftveres megoldásról, mert nagyon lelassítja az egyéb programok futását. priviben szívesen segítek, akár lépésről lépésre.
Sajnálom! Most hallottam először a JAL-ról, ezért beszélek butaságokat.
Lenne olyan kérdésem, hogy lehet -e a PWM frekvenciát a program futása közben változtatni? Most ismerkedek még a PIC-ekkel és MikroC-ben kezdtem el programozni. Előre is kösz a segítséget!
Mivel az első beállítása is programfutás közben történik, ennek nem lehet akadálya.
Bocsi, kimaradt: 16F887-el szeretném megoldani.
Köszönöm a gyors választ, csak már annyi példaprogit nézegettem, lehet hogy az zavart össze...
