Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   95 / 436
(#) erobi82 hozzászólása Szept 29, 2009 /
Keresek SMD LED-hez való lencséket.
Olyat ( olyasmit ) mint ami a képen van.
(#) dbase hozzászólása Szept 30, 2009 /
Keresek természetesen minél olcsóbb nagyfényerejű ledeket min 500-1500mcd 20-30ft.
100-130 fokos minden szinben, flat top, és főleg gömbölyű végű 5mm -es típust.
Típusra főleg ilyent:Bővebben: Link
Innen rendeltem, nem megbízható, nem egyforma színű és hibás is sok volt.
Köszönöm
(#) ATtiny válasza dbase hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Nehéz ügy... én is keresek egy ideje olcsó nagy sugárzási szögű, de jó minőségű LED-eket. De nem egyszerű. A Kínaiak hülyére vesznek és a legócskább vackokat sóznák rám. Sajnos a minőség és az ár egymásnak ellentmondó dolgok.
(#) spikk válasza erobi82 hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Nem biztos, hogy jól vettem ki, ami a képen van, de szerintem ez lesz az...
A ChipCad-nél lehet kapni (illetve én csak ott láttam).
Árlista/CREE ledek/Flare-C-tape (C10563), jelenleg 420+ÁFA
...és az adatlapja.
(#) Scanmen hozzászólása Okt 1, 2009 /
Bocs ha hülyeséget kérdezek, de egy olyan IC-t keresek amely PIC után kötve, vezérel több darab 400-500 mA fogyasztó eszközt. Olyanra gondoltam amely tartalmaz kb. tíz tranzisztort.
Jelenleg normál tranzisztorokat használok, de túl sok helyet foglalnak.
Előre is köszönöm.
Scanmen
(#) ATtiny válasza Scanmen hozzászólására (») Okt 1, 2009 / 1
ULN2003 a te barátod. 500mA-el terhelhető. 7db tranzisztort tartalmaz. Ja és olcsó is. Bővebben: Link
(#) Scanmen válasza ATtiny hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Igen, egy ilyen IC-re gondoltam.
További szép napot.
Scanmen
(#) erobi82 válasza spikk hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Ez nemaz sajnos. Ami a képen van azon is külön van a LED meg külön a lencse. Láttam már ilyet élőbe is, ott is külön volt a lencse a LED-től
(#) spikk válasza erobi82 hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Ezt akkor most nem annyira értem... Amit írtam, az csak a lencse. Az is külön van. CREE 7090-es LED-ekhez jó (XR, XR-C, XR-E).
ááá OKÉ!! Bamba voltam!!
Ez az! Annyi LED-es pdf volt már megnyitva, hogy összekeveredtek a dolgok.
Ilyesmire gondoltam. Köszi
(#) sprofan hozzászólása Okt 3, 2009 /
Én valami olyasmi csatlakozót kersnék, aminek kb. ilyen jó a szerelhetősége mint ennek a BNC csatlakozónak. Ami fontos, el kellene bírnia 300W-ot. Ha biztosra tudnám hogy ez az egyébként RF csati elbírná, gondokodás nélkül megvenném, mivel még csak hasnonló felszerelhetőségű csatlakozót sem találtam (4 csavaros a 4 sarkán), ez azért lenne fontos, mivel nem kemény anyagra lesz felszerelve.
(#) bankimajki válasza sprofan hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Ok, de a 300W az U*I*szög-ből adódik. Na de mégis mekkora áramra gondoltál, mekkora szig. fesz.-re. Illetve milyen célra kell, legalább ezek a paraméterek kellenek a megfelelő csati. kiválasztásához. Légyszives ezeket is oszd meg ha segítséget akarsz kapni. :yes:
(#) sprofan válasza bankimajki hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Oké, egészen pontosan 24V és 10A (kicsi ráhagyással 300w)
(#) sprofan válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Ezek itt ugye? Mert nem jónnek be a képek így nem igen látom. Bővebben: Link
Más bolt esetleg ahol még kapható? Mert így látatlanba nem szivesen veszek semmit.
(#) saraha hozzászólása Okt 5, 2009 /
Aki tud legyen szíves segítsen.
NJL 1302D
NJL 3281D
típusu tranyókat hol lehet kapni?Magyarországon én sehol nem találtam,külföldről kéne rendelni?
(#) lapose válasza saraha hozzászólására (») Okt 5, 2009 /
Így próbáld:
MJL1302A
MJL3281A
Vagy
2SA1302
2SC3281
Pl.: itt kapható:Bővebben: Link
(#) saraha válasza lapose hozzászólására (») Okt 5, 2009 /
Köszike, azért annyira alap nem vagyok.
Leach Amp-ba kellene mert az eredetiek kiégtek és cserélni akarom őket.
Ezekre is ki lehetne cserélni természetesen de akkor diódákat kéne ragasztgatnom,amit nem akarok meg a hangja se lenne ugyanaz.(mert ebben integrálva vannak a diódák)
Akkor szerintem csak rendelni tudod. A diódákat nem feltétlenül kell ragasztani, pl. TOP220-as tokozású diódát hozzá lehet csavarozni. Mondjuk biztos jobb az eredeti, kérdés mennyibe fog fájni..
Az lesz amit mondtál,csavarozni fogom...
Megkérdeztem telefonon 4500HUF-ért rendelnek nekem 1db-ot.Ezek nem normálisak.
Köszike (Fogadjunk te egész nap a gép előtt vagy aztán lesed a kérdéseket mi?Nem baj én kifejezetten örülök neki)
Mostanában nem tudok gép mellett lenni amennyit szeretnék. Gondoltam, hogy nem lesz olcsó, én 10 dollár körül láttam darabját, plusz gondolom a szállítás..
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Például keress itt:Bővebben: Link :google:
Ha kicsit keresgélsz találsz annyit is.
Fölhívtam az egyik nagykereskedőt és megkérdeztem hol vásárolhatnál kis tételben. A MÜART lux-ot mondta.Bővebben: Link Meg a VILLÉRT-et.Bővebben: Link
Őket hívd fel te.
(#) bodisjani hozzászólása Okt 8, 2009 /
Olyat keresnék hogy: MN1381-C-ND VOLTAGE TRIGGER
Honnan lehet ilyet beszerezni?
Előre is köszi!!
(#) saraha válasza bodisjani hozzászólására (») Okt 8, 2009 / 1
(#) bodisjani válasza saraha hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Hatalmas Királyság!!! :nevetes1:
Órák óta keresgéltem már és semmi. Köszi a segítséget!
Csak az ára kicsit meredek. Létezhet olcsóbb alternatíva?
(#) saraha válasza saraha hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Ezek nem 2-2.2V-osak sajna.Neked meg a C jelzésű kéne nem?
De. Csak úgy megörültem, hogy el se olvastam az adatlapot,csak ránéztem...
Na mindegy, kicsit legalább közelebb kerültél hozzá.
(#) sprofan hozzászólása Okt 11, 2009 /
Ez most egy kicsit más de:
Tudtok mutatni nekem külföldi elektronikai webshopot? Olyan érdekelne ahonnan már rendelt valaki, tehát biztosra küldik a holmit ide Magyarországra is. (Tőlem jöhet kínai is, csak angolul legyen mert nem nagyon tudni csájná) Csak a sureelectronics -ot ismerem, de ott inkább kész holmik vannak.
Következő: »»   95 / 436
