Keresek SMD LED-hez való lencséket.
Olyat ( olyasmit ) mint ami a képen van.
Keresek természetesen minél olcsóbb nagyfényerejű ledeket min 500-1500mcd 20-30ft.
100-130 fokos minden szinben, flat top, és főleg gömbölyű végű 5mm -es típust. Típusra főleg ilyent:Bővebben: Link Innen rendeltem, nem megbízható, nem egyforma színű és hibás is sok volt. Köszönöm
Nehéz ügy... én is keresek egy ideje olcsó nagy sugárzási szögű, de jó minőségű LED-eket. De nem egyszerű. A Kínaiak hülyére vesznek és a legócskább vackokat sóznák rám. Sajnos a minőség és az ár egymásnak ellentmondó dolgok.
Nem biztos, hogy jól vettem ki, ami a képen van, de szerintem ez lesz az...
A ChipCad-nél lehet kapni (illetve én csak ott láttam). Árlista/CREE ledek/Flare-C-tape (C10563), jelenleg 420+ÁFA ...és az adatlapja.
Bocs ha hülyeséget kérdezek, de egy olyan IC-t keresek amely PIC után kötve, vezérel több darab 400-500 mA fogyasztó eszközt. Olyanra gondoltam amely tartalmaz kb. tíz tranzisztort. Jelenleg normál tranzisztorokat használok, de túl sok helyet foglalnak. Előre is köszönöm. Üdv Scanmen
ULN2003 a te barátod. 500mA-el terhelhető. 7db tranzisztort tartalmaz. Ja és olcsó is. Bővebben: Link
Igen, egy ilyen IC-re gondoltam.
Köszönöm. További szép napot. Scanmen
Ez nemaz sajnos. Ami a képen van azon is külön van a LED meg külön a lencse. Láttam már ilyet élőbe is, ott is külön volt a lencse a LED-től
Ezt akkor most nem annyira értem... Amit írtam, az csak a lencse. Az is külön van. CREE 7090-es LED-ekhez jó (XR, XR-C, XR-E).
ááá OKÉ!! Bamba voltam!!
Ez az! Annyi LED-es pdf volt már megnyitva, hogy összekeveredtek a dolgok. Ilyesmire gondoltam. Köszi
Én valami olyasmi csatlakozót kersnék, aminek kb. ilyen jó a szerelhetősége mint ennek a BNC csatlakozónak. Ami fontos, el kellene bírnia 300W-ot. Ha biztosra tudnám hogy ez az egyébként RF csati elbírná, gondokodás nélkül megvenném, mivel még csak hasnonló felszerelhetőségű csatlakozót sem találtam (4 csavaros a 4 sarkán), ez azért lenne fontos, mivel nem kemény anyagra lesz felszerelve.
Ok, de a 300W az U*I*szög-ből adódik. Na de mégis mekkora áramra gondoltál, mekkora szig. fesz.-re. Illetve milyen célra kell, legalább ezek a paraméterek kellenek a megfelelő csati. kiválasztásához. Légyszives ezeket is oszd meg ha segítséget akarsz kapni. :yes:
Oké, egészen pontosan 24V és 10A (kicsi ráhagyással 300w)
Ezek itt ugye? Mert nem jónnek be a képek így nem igen látom. Bővebben: Link Más bolt esetleg ahol még kapható? Mert így látatlanba nem szivesen veszek semmit.
Aki tud legyen szíves segítsen. NJL 1302D NJL 3281D típusu tranyókat hol lehet kapni?Magyarországon én sehol nem találtam,külföldről kéne rendelni? Köszönöm.
Köszike, azért annyira alap nem vagyok.
Leach Amp-ba kellene mert az eredetiek kiégtek és cserélni akarom őket. Ezekre is ki lehetne cserélni természetesen de akkor diódákat kéne ragasztgatnom,amit nem akarok meg a hangja se lenne ugyanaz.(mert ebben integrálva vannak a diódák)
Akkor szerintem csak rendelni tudod. A diódákat nem feltétlenül kell ragasztani, pl. TOP220-as tokozású diódát hozzá lehet csavarozni. Mondjuk biztos jobb az eredeti, kérdés mennyibe fog fájni..
Az lesz amit mondtál,csavarozni fogom... Megkérdeztem telefonon 4500HUF-ért rendelnek nekem 1db-ot.Ezek nem normálisak. Köszike (Fogadjunk te egész nap a gép előtt vagy aztán lesed a kérdéseket mi?Nem baj én kifejezetten örülök neki) Szia.
Mostanában nem tudok gép mellett lenni amennyit szeretnék. Gondoltam, hogy nem lesz olcsó, én 10 dollár körül láttam darabját, plusz gondolom a szállítás..
Például keress itt:Bővebben: Link :google:
Ha kicsit keresgélsz találsz annyit is.
Fölhívtam az egyik nagykereskedőt és megkérdeztem hol vásárolhatnál kis tételben. A MÜART lux-ot mondta.Bővebben: Link Meg a VILLÉRT-et.Bővebben: Link
Őket hívd fel te.
Olyat keresnék hogy: MN1381-C-ND VOLTAGE TRIGGER Honnan lehet ilyet beszerezni? Előre is köszi!!
Hatalmas Királyság!!! :nevetes1:
Órák óta keresgéltem már és semmi. Köszi a segítséget! Csak az ára kicsit meredek. Létezhet olcsóbb alternatíva?
Ezek nem 2-2.2V-osak sajna.Neked meg a C jelzésű kéne nem?
De. Csak úgy megörültem, hogy el se olvastam az adatlapot,csak ránéztem...
Na mindegy, kicsit legalább közelebb kerültél hozzá.
Ez most egy kicsit más de:
Tudtok mutatni nekem külföldi elektronikai webshopot? Olyan érdekelne ahonnan már rendelt valaki, tehát biztosra küldik a holmit ide Magyarországra is. (Tőlem jöhet kínai is, csak angolul legyen mert nem nagyon tudni csájná) Csak a sureelectronics -ot ismerem, de ott inkább kész holmik vannak. |
