Lenne egy olyan kérdésem, hogy a motorindító és a fázisjavító kondenzátorok között milyen különbség van ? A motorindító csak rövid üzemidejű ? Kb 400 mikrofarad kellene, motorindítóval kijönnék 3-4000 Ft körül, fázisjavítóval jóval drágább lenne. Végülis fázisjavításra szeretném használni, de csak pár másodpercig, és jóval alacsonyabb feszültségen. mi a véleményetek ? motorindító kondenzátor
Nyugodtan használhatod.
A motorindító kondik sokkal többet bírnak, mechanikai kivitelben mások (felerősítés). Nem rövid üzeműek, hiszen a motor segédfázisának biztosítják folyamatosan a feszültséget. Míg a fázisjavításkor csak a 230V-tal kell számolni, motoroknál 400V-osak szükségesek.
Valaki tudna segiteni, hoyg Bp-en hol kapok 0805-os meretu 22µF-os kondenzatort?
Itt neztem eddig: lomex.hu hqvideo.hu hestore.hu Tovabba keresnek meg 0402-es meretben 4.7µF tantalum kondenzatort is. Ezek ilyen legypiszok meretu cuccok.
Szval az általam linkelt kondenzátor megfelelne kb. 100 V-os feszültség fázisjavítására pár másodpercre ?
Ezeknél miért nem határoznak meg pontos értéket ? 160-200 mikrofarad van megadva.
Biztos hogy létezik ilyen? 1206 méretben látok 22u/10V-os fóliakondit (lomex), de egyáltalán létezik 0805-ben? Tantálnál meg másképp van a méretezés úgy tudom.
2 db 200 mikróssal, 1,2 Kw meddőteljesítményt akarok kompenzálni, olyan 3 másodpercig, 100 V-on.
2400 W látszólagos teljesítmény mellett 0,85 a fázistényező
millio van a neten (digikey, amazon.com), csak Mo-n nem talalok sehol:
http://parts.digikey.ca/1/1/452606-cap-tant-22uf-4v-20-0805-smd-tac...a.html
Es amit ki akarok cserelni, az 0805 os 10µF-os keramia(?) kondenzator.
Nekem 2 féleképpen is kijött az 1264 VA
2400 VA a látszólagos teljesítmény, 0,85 a fázisszög, tehát 2040 W a hatásos teljesítmény. 100 V, 24 A Q=gyök alatt, S^2- p^2 vagy pedig 0,85-ből visszaszmoltam a szöget, az 31,17 fok, ez pedig sin 0,5267, majd beszorozva a látszólagos teljesítménnyel itt is 1264 VA-ert kapok. kapacitív reaktancia Xc=U^2 / Qc tehát 100 V a négyzeten, osztva 1264 VA-el, az 7,9 ohm. a kapacitás pedig C= 1 / ( 2 x PI x f x Xc ) 1 osztva, 2 szer pi, szer 50 Hz, szer 7,9 ohm az 0,000403 farad, tehát 403 mikroFarad. vagy 400 V-os kondiból 20,25 kVAr szóljatok ha nem jól számoltam, ne mindjárt az elején rontsam el
Nem pukk, mert van benne biztosítószál, ami a kondi hibája esetén kiolvad.
Inkább futás közbe kössed rá.
Rá se kösd...
Csak fusssss ![]()
Akkor gyanítom jó a kondi.
Szigetelőolaj van benne, az lötyög.
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy a mellékelt képen látható kék kondit lehet-e helyettesíteni a bal oldalival? Egy TV-hez kéne, ugyanis a kék volt benne eredetileg csak valamiért "eldurrant" ![]() Köszi a válaszokat előre is.
Ha az elektrolit kondit rosszul kötjük felrobban. (olvastm)
Menyire veszélyes is ez, ha egy ember markában történik, és mitöl függ a veszéllyessége?
Hy
Egy Ati 9600-on kipukkant 3, a képen látható típusú kondenzátor. A kérdésem az, hogy milyen kondival lehetséges pótólni?
Tehetsz bele nagyobbat is! Ami elfér. Ez csak a tápfeszt szűri, más dolga nincs. ha lehet akkor nagyobb feszültségű kondit rakjál bele, az tovább bírja!
De ezek nincsenek kipukkanva. vagy ez csak illusztráció?
Feltétlenül alacsony ESR kondi legyen, hagyományos NEM jó oda.
A kép csak illusztráció, ezeket tudtam jól lefotózni
![]() próbálkoztam a helyére 1000µF 10V-osal, de sajnos a lábai távol voltak egymástól, és nem fértek be a fúratba... Most akk hagyományos elektroril kondi ide nemjó?
48V-os szekunder feszültségű trafóim vannak, amelyek egyenirányítva, szűrve, terheletlenül 67V-ot adnának. Az lenne a kérdésem, hogy használhatok-e szűréshez 63V-os elkókat?
Nem érdemes. Lehet, hogy nem fog azonnal robbanni, de mondjuk 1-2 hét ( használat gyakoriságától függően ) után meghalnak.
Ha csak ki akarsz valamit esetleg próbálni, akkor egy próba erejéig elmegy, de fix helyre ne tedd be! ( A túl nagy fesz. miatt megnő a kondin belül a szivárgóáram, ami egyszerűen mint egy soros ellenálláson átfolyik a kondik. Ez egyrészt rontja az áramkörben a kondi viselkedését, másrészt melegíti a kondit és tönkreteszi a belsejét - ha jól tudom, az elektrolit elkezd "elfogyni" meg "gázosodni". Ettől aztán vagy felpúposodik enyhébb esetben, rosszabb esetben felrobban. Meg persze közben folyamatosan csökken a kapacitása. ) Esetleg egy nagyon favágó megoldás: ha az alkalmazás megengedi, tegyél be egy párhuzamos ( sönt ) szabályozót, ami megfogja a feszt. a kívánt 65V-on. ![]() ![]()
Azért ha belegondolunk a legundorítobb alakatrész az elkó
És még a határfeszültségén való járatása is rövidíti az élettartamát jelentősen. Hajlamos a kiszáradásra. Egy tranyó mikor szárad ki? Vagy bármely más alkatrész.
Szerintem tökéletesen igazad van. Tényleg az. ![]() Érdekességnek egy megjegyzés: nemrég csináltam egy olyan panelt, ahol egy PIC meg némi körítés működik majd úgy, hogy a 230V felől érkező tápot ki tudja kapcsolni. ( Azért, hogy ne fogyasszon folyamatosan, fölöslegesen. ) Úgy csináltam meg, hogy rápakoltam alaplapokból kitermelt LowESR elkókat, összesen majd' 20000µF-ot. A 7805 feszültségét megemeltem egy diódával, így üzem közben a tápom kb. 5.4 V. A PIC az egyetlen, ami állandóan fogyaszt a NYÁK-on. A többi cucc vagy minimális áramot fogyaszt, vagy a PIC kapcsolja be. A kondik 6.3V-osak. Eljött a próba. Na, mit tapasztaltam? A kondik szépen felveszik a töltést, aztán amikor kikapcsolom a tápot, mint állat elkezd zuhanni a feszültség. ( A PIC nincs benne a panelban! Tehát szinte semmiféle fogyasztás nincs. ) Kb. 4.7V-on áll meg az aránylag gyors fesz. csökkenés. Két-három óra múlva még mindig 4V körül van a feszültség. Én arra a következtetésre jutottam, hogy a kondik 6.3V-osak és ahogy közelítem a névleges max. feszt., egyre nagyobb rajtuk a szivárgó áram. Ezért van az, hogy maguktól eleresztik a töltést, de csak kb. 4.5V-ig. Nagyobb feszültségű kondikkal nem próbálkoztam, de lehet, hogy egyszer egy natúr feltöltött kondival teszek egy kísérletet.
Hali mindenkinek!
Egy olyan egyszerű kérdésem lenne, hogy ha van 63V-os kondim és abból 2db-ot összekötök sorban akkor az most 126V-os lesz? Ezt sajnos még nem tudom...lehet h hülyeséget írtam... ![]() Előre is köszi!
Igen, de megváltozik a kapacitása. Felére csökken, ha jól számolom így hirtelen.
