Fórum » Tesla tekercs/generátor
Neon folytóval... De kéne valami ütösebb kondit is csinálni a leirt méretek jók?
Akkor gondolom te is a fénykapus "tesla tekercset" építetted meg.. Az életveszélyes cucc felejsd el 230V-ról egy légmagos trafó vagy mi. Olvasd végig a témát vannak linkelve számoló programok (menetszám,kapacitás, stb..).
Biztosítékot nem vágta még le? Tényleg nem viccből mondtam hogy az veszélyes cucc egyszerű de semmi védelem.
mééég nem de viszont nincs meg a kivánt hatás... Én legalább 50 cm-s szikrákat szeretnék de ez eddig nem jött össze...
Összedobtam egy 555ös multivibrátort de valamiért nem tudom meghajtani vele a tekercset... csatoltam a kapcsolást...
Ez a kapcsi gyújtótrafóhoz van kitalálva..
Skori-féle miniteslát ajánlanám minden lelkes Tesla-tekrenc rajongónak..Googleba kell csak beírni,hogy Skori és már ki is dobja az oldalt.Biztonságos,lehet kísérletezni vele,megéri a belefektetett melót.
Belekezdtem a skori féle nagy tesla tekercsbe de nem tudom mivel meghajtani... erre várok lehetöségeket...
Mit takar a "belekezdtem" szó?Mennyit építettél meg belőle,hol tartasz?
Miért nem tudod meghajtani?
Úgy állok h megvan a primer a szekunder van egy tv-ből kiszuperált sorkimenőm egy 33nanós saját gyártmányú kondi és az 555-ös meghajtó de valahogy még most is csak maximum 5cm-es szikráim vannak meg azok is csak alig pattognak... Mi lehet a gond? Csináljak nagyobb kondi-t?
A sorkimenő teljesítménye kevés ide.Sorkimenővel alapjáraton lehet 5cm-nél nagyobb ívet produkálni,tesla meghajtására viszont már kevés.Ha végképp kondi-szikraközös megoldást választod,akkor MOT kell ide.Bár én ajánlanám az SSTC-t akár a Skori-félét,de ezt már annyiszor írtam,hogy itt az ideje,hogy abbahagyjam.
Egyébként van itt egy másik tesla tekercses topic is,sok-sok tapasztalat hangzott már el,sok-sok képet tettünk fel.(reklám vége)
Szóval akkor felejtsen el a sorkimenőt és csináljak egy ilyen http://skory.gylcomp.hu/tesla/tesla.html skori féle meghajtót?
50 centit se sorkimenővel se miniteslával nem fogsz elérni.
Az ok, amiért nem működött az kettős : néhány 10W az édeskevés bármire is, másrészt pedig legalább a rezonanciafeltételnek teljesülnie kéne a primer és szekunder oldalon, enélkül meghajthatod 100kW-al is, egy marha rossz légmagos trafó lesz az egészből, ahogy azt tapasztaltad is a 2 centis szikrákkal. Egyik ismerősömnek tanácsoltam a 2 motos teslát, és elég jóra meg is építette : Bővebben: Link Több, mint 50 centis a szikra. Ehhez precíz forgó szikraközre van szükség (vagy trigatronra).
és az nem gond h 1100-1200 menet helyett 1500 van a szekunderen? A skori féle meghajtóval mekkora szikrát tudok csinálni? Amúgy nem a mini skori féle teslát készítettem el hanem a nagyot...
Üdv Collector
Hogy vannak kapcsolva a MOT-ok a két MOT-os teslában?
jaaaj irjatok mert rajtatok mulik h meg tudom e épiteni a teslámat vagy nem
ha több MOT sorba van kapcsolva akkor számítani kell az átütéssel a vasmagról. ezzel kapcsolatban arra gondoltam hogy leszedem a nagyfesz kivezetést a vasmagról és egy sorkapocsba teszem. szerintetek?
Nálam 4 darab van sorbakötve. Minden probléma nélkül megy olaj alatt. Nemrég a korona belement a primerkörbe, és 1 mot meghalt, de cseréltem és működik tovább.
2 trafóhoz átütés szempontjából olaj sem kell, de a melegedés miatt mindenképpen szükség lesz olajra. Az, hogy leszeded a vasmagról a nagyfeszt megoldható, de 2 trafónál totál felesleges.
Lehet 555-el is önindítóval: Bővebben: Link Én 555-el zvs-el szeretném kipróbálni van egy 21"-os monitorból való sorkimenőm hatalmas darab IRFP260N lesz a 250 helyett hatalmas bordán aktív hűtővel olyan 35V körül(40V-on szerintem megadja magát a sorkimenő).
Attól, hogy egy tekercs tetején korona van, még nem lesz tesla tekercs.
Másik topikba említettem, hogy zvs meghajtóval már lehet csinálni, mivel többszáz W-ot ki lehet szedni belőle. De ilyen 10W-al ez szenvedés, dolgozik is vele az ember, és a végén kap fél centis pislákoló koronát, miközben az alap sorkimenő többre képes ugyanazzal a meghajtással. Amúgy pedig régebben az az ötletem támadt, hogy közvetlen ZVS meghajtó tekercsével lehetne hajtani a szekundert, ha indukciós hevítőként működik, akkor teslaként is fog, viszont, mivel nincs benne szaggatás, a kimenet egy folyamatosüzemű plazma lesz, 1-2 centivel, viszont marha forró.
Üdvözlet mindenkinek... Lassan de biztosan halad a tesla tekercsem építése végül is a Skori féle félvezetős módszert választottam néhány kisebb változtatással! Ha kerítek egy digitális fényképezőt ( mivel az enyém áramütés okozta halált halt ) akkor rakok fel majd néhány képet is addig is szívesen olvasgatok ha valakinek van valami hozzászólása a témához...
sziasztok
Ha valakinek lenne ideje csinálna egy leírást a két mot-os tesláról. AC vagy DC? van-e benne sokszorozó? szabályzását meg lehetne oldani egy triacos telj.szabályzóval? primer, szekunder: menet,átmérő? primer kondi?
Fázishasításos szabályozás nem jöhet szóba.
Ki kell számolni hozzá a dolgokat, ez a feladat elsősorban rád vár.
Én kipróbáltam, pont az jutott az eszembe, mint neked belevágtam egy régi(pontatlan meg minden, nem is nevezném tesla secundernek, inkább 1000 menetes szolenoid) tekercset a hevítőbe. Persze rosszul működik( mitől is működne jól semmi tervezés nincs mögötte ), de időm engedi akkor kipróbálom normálisan. Sikerült végre szereznem egy leselejtezett hegesztőtrafót át lett tekerve( hegesztőnek nem érte volna már meg áttekerni árban), így az árammal sem lesz gond..Meg megpróbálok majd 2 helyett majd 4 FET-et is..
Ha van egy hevítőd, akkor méretezve van, nem? A szekunder oldalra egy kapacitást kell csak rakni hangolásképp esetleg. Amúgy pedig nagy szikrád soha nem lesz folyamatosüzemmel, csak ha szaggatnád a hevítő meghajtóját.
Üdv! Nem nincs méretezve! sorkimenő helyére raktam 1 10 menetes szoleniod-ot(a feléné a folytás a +ágra).
Bővebben: Link Mivel semmiféle mérőeszközöm nincs (induktivitás,kapacitás), ezért meg szeretném kérdezni tőled, hogy hogyan tudnám a primer kapacitását,frekvenciáját számolással meghatározni, nem szeretnék hasra ütve csinálni valamit. Tehát a zvs adott csak nekem nem 0.68 hanem 1 uf mks kondi van benne. Most gondolom a meghajtó kitalálója a 10 menetet tartotta a legjobb hatásfokúnak így maradnék a 10 menet primer mellett(ennek ki lehet számolni az induktivitását azt tudom csak abban nem vagyok biztos, hogy egyszerű szolenoidként vagy 2 külön szolenoid ami között van kölcsönös indukciós tényező, vagy sorosan vannak-e kapcsolva?), a baj a frekvenciával van azt csak saccolni tudom (20-30khz). Az induláshoz kellene néhány tanács, mivel ilyen kérdésre nem találtam választ. És bocs, ha hülyeséget írtam, nincs tapasztalatom tesla tekercs építésben Üdv mindenkinek:moha
Ha a zvs-t raktad össze, akkor ott nincs mit méretezni, 5+5 menet kell primer tekercsnek (de ez változhat is akár elég sokat) ami megvan, a kapacitás pedig szintén meg van határozva. Méretezés nélkül nagy bumm lenne.
Az első részén a videódnak szerintem nem 50W betáppal hevítetted az anyagot, hacsak az nem valami vékony falú vascső. A primer kondi, ha csak 1 mks van benne, úgy fel fog forrni 1 perc alatt, hogy cserélheted is ki. Mondjuk 12V körül még nem melegszik annyira, de 30V körül már 10 darab is felforr rövid úton. Itt azzal is számolni kell, hogy te nem használsz majd vasmagot a tekercsnél, így a freki jóval nagyobb is lehet. Számolással ezt nemigen lehet megmondani, szkóppal kéne megnézzed, de biztosan nem 20-30kHz lesz, ha légmagosan járatod (tesla). Ha nagyon szeretsz számolni, akkor a primer és szekunder oldalt egy T helyettesítő képpel kéne számolni, ahol a szekunder oldal a tesla szekunder tekercse.
Igen kapacitás primer oldalon adott, egyelőre 12V-ró lesz csak hajtva kondit majd belezek ki(meg van néhány) azzal nincs gond. Szkóp nincs
Most ugye a primer is a szolenoid? Mert akkor az induktivitás az L=N x fluxus/I=10 x (1,256 x 10^-6 x(N x I) / lt) x A ) / I lt= szolenoid tekert hossza A = keresztmetszet Az adva van már 10 legyen az N a kérdés milyen távolságra tekerjem őket( tehát mennyire nyújtsam szét), illetve milyen atmérőjű huzalt használjak. ja és mi az a T helyettesítő kép? link is jó Köszi minden segítséget! Üdv:moha |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
