Szia, mailcímemre ha tudsz küldj anyagot róla, köszi, stoma@freemail.hu
Bekapcsol, vagy lehet nem ettől? De mi másra jelezne? Nincs tippem.
Ha már a táp ráadása után riaszt minden érzékelő nélkül akkor mi a baj? Mert nekem ezt csinálja
Van még egy
Holnap hazaérek, és lefotózom, megvizuálom, felrakom
Spal AS80 riasztó programozásáról van szó. Nem tudok belépni a programmenübe a megadott módon. (nyitott ajtó, gyújtás, 5X középső gomb, gyújtás le.) Úgy sem megy, ha elötte szervíz módba lépek. A hallható csipogást, és a külső modulok hatástalanítását szeretném kikapcsolni. Szóval, hogyan kell programozni ezt a riasztót? Vagy esetleg valami hiba miatt nem tudok belépni a programmenükbe?
Én ahogy emlékszem (a túlbonyolítás ellenére), simán beléptem a menübe.
Nekem az nem tetszett, hogy nem jelölték az alap beállításokat, valamint nem részleteztek bizonyos funkciókat eléggé. Ja, az AS90-es volt... Bár az én autómban AS80 van, de ahhoz meg nincs leírásom, de úgy tudom, hogy szinte teljesen ugyanaz. Jelzi a LED a gomb nyomkodását? Üdv Inhouse
A távirányítón lévő led igen. A kocsiban lévő nem, de az nem reagál semmilyen gombnyomásra sem. Amúgy minden normálisan működik, kivéve a felhasználói programozást.
Tehát amúgy működik a távirányító, kapcsolja a riasztót, csak a menübe lépéskor a gyújtás után nem villog a műszerfalon levő LED a gombnyomásokra?
Vagy nem érzékeli az ajtónyitást, vagy a gyújtást...ezek biztos jók? Ha igen, akkor esetleg nem jó sebességgel csinálod, vagy hibás a riasztó, de nem hinném... Üdv Inhouse
Igen gyújtáson a műszerfalon lévő LED nem villog gombnyomásra. Szervízmódba lépéshez, új távvezérlő programozásához, jelszó bevitelhez is kell gyújtás, ezek működnek, szerintem az jó. Beriasztás után kulcssal kinyitva riaszt az ajtónyitásra, valószínüleg az érzékelő is jó. Te kb. milyen sebességgel csináltad?
Idézet: „Te kb. milyen sebességgel csináltad?” Passz...fogalmam sincs már, csak tudom, hogy ott is el lehet rontani. Igazából elég gáz az amikor menet közben nézni kell a papírt, hogy most mit is kell csinálni? Ja meg 5-ször 10-szer nyomja meg ezt meg azt, de közben 3-at villog, 4-et csippan, akkor jó... ![]() Üdv Inhouse
Hello
Van az automban egy Cyclone keyless entry I350 kozpontizar, nyitaskor az ablakok is lenyitodnak zaraskor meg bezarodnak. Resetalni szeretnem gondolom az integratot ha kicserelnem benne resetalodna, melekelem hogy nincs semmi hasznalati utmutatom rajzom hozza. Szerintetek mi lehetne a megoldas.
Hello mindenki! A problémám a következő: van egy 97-es opel vectrám, amiben volt gyári központi zár, távirányító nélkül. Vettem 1 king w-12 bicskakulcsos távirányító modult, ami a bekötés után nem tökéletesen működik. Amikor be szeretném zárni csak 5.-ik alkalomra hajlandó, szóval 4-szer visszanyit. Mikor lezárt, minden tökéletesen működik nyit-zár egészen addig mig be nem ülök és ráadom a gyujtást, ekkor minden kezdődik előről, megint 4-szer visszanyit majd 5-re lezár. Mi lehet a probléma? Esetleg valaki találkozott már ilyesmivel?
Egy bicskakulcsos riasztót tettem a kocsiba ami eddig tök jól működött, de egyik pillanatról a másikra nem érzékelte a távirányítót. Egyiket sem. Ha belépek az újrakódolási menübe akkor se reagál rájuk. Amugy a riasztó bizonyos "kényelmi" funkciói működnek csak a lényeg nem. Ha tud valaki kérem segítsen. Mellékelek 1 képet Köszi. ![]()
A topicban már többször leírt TV-s módszerrel nézd meg, hogy a távirányítók adnak-e? Bár - nem írtad a részleteket, de - nem valószínű, hogy egyszerre romlik el kettő... Olcsó volt? Mi a márkája?
Üdv Inhouse
13,500 volt a következő helyen.bicskakulcs Magamnak szereltem be eddig minden rendben volt, majd egyszer csak nehezen működött, többször kellett nyomni, később pedig egyáltalán nem reagált. Használati útmutató szerint ha belépek az újrakódolási menübe és ott akarom hozzáprogramozni a távirányítót nem történik semmi. Nem értek hozzá, de a jelvevőt nem lehet valahogy ellenőrizni?? Köszi.
Hali.
Kipróbáltam a tv-n. Helyzet a következő: A bicskakulcsra nem reagál, egyikre sem!! Más a Hz? A régi riasztó távirányítómra reagált. 433MHz-nél. Segítség??? Üdv: Soto ![]()
Ismét én.
Megvan a frekvencia: 315MHz Tehát működnek.... Elakadtam.. Jó éjt. ![]()
Az európai szabvány (433MHz és 868MHz), az amerikai (315MHz és 915MHz)...legalábbis én úgy tudom.
Már ez is érdekes egy magyarországi forgalmazásnál...az NHH nem örülne neki, ha kiderülne... A vevőt nem egyszerű letesztelni... Ha külön modul van beszerelve (általában egy élére állított kis panel, amibe az antenna is megy), akkor azt meg tudod nézni, hogy maga a 315MHz-es jel érkezik-e, a panel kimeneti pontján. Ha egy panelen van, akkor macerásabb... Ezek a pontok általában +táp, kimenet és test, ki lehet szűrni, melyik melyik. Ha nem jelentkezik jel, amikor nyomod a gombot, akkor a vevő modul rossz. Ha van jel, akkor a további részekben van a hiba, pl. dekódolás... az gáz... Üdv Inhouse
Köszi a választ, majd igyekszem és írok. Üdv. Soto
A kocsimban jelenleg egy ilyen riasztó van beszerelve. Szeretnék a kocsihoz egy bicskakulcsot venni. Találtam is egyet ez lenne az kérdés hogy ezt rá tudom majd programozni a riasztóra?
Hello
Van egy VW Passat 95 os autom, valamilyen okbol az utolagosan raszerelt kozponti, taviranyitorol hasznalva fel le huza az ablakokat. Le lehet e kotni valamikep rola vagy vlami biztositekot kiszedni hogy ne mukodjon vagy kesleltetni ? Semmi leiras nincs hoza. Brmilyen jo tanacs jol jonne. Szaki nincs sajnos itt mifelenk.
ha mákod van a távirányítóba lévő két ic cseréjével tudod megoldani....99%-ban más kódképzés, a bennük lévő kis 8 lábú ic képzi a kodot és ez sokszor egyedi márkánként, gyártóként változik....
valoszínű 5s-ra van állítva a központizárvezérlési idő ezért a kocsidba lévő gyári konfortzár mindig müködik le is fel is.( olyan mintha ha kulcsot elfordítva tartanád 5s-ig mind záráskor mind nyitáskor) ez szerintem szakszervíz (riasztósés nem márka..)és a gond hogy be kellene azonosítani az eszközt mert át kellene programozni és ez sok féle lehet,( jumpertől kezdve gyujtás ráadás levétel x-szer és távirányító közben néha megfelelő időben megnyomni...) majd ezt fogod megfizetni, de lehet hogy csak a 10.riasztószerelő fogja csak felismerni és megszerezni a programozást... keresd meg aki beleszerelte-szereltette az eszközt, elöző tulaj... vagy ki kell szerelni és újat bele.... vezérlőegységről részletes fénykép ill a távadókról és azt mutogatni szerelőknek mindenfelé...
Ne igyekezz ennyire, nehogy eltörd a lábad...
Üdv Inhouse
Na itt vagyok
![]() Millió bocs. Történtek velem azóta: Kipróbáltam a két távirányítót a tv-s módszerrel és jónak minősültek. Megmértem a feszültséget az elemeken (3*3v-os) eredmény 9,02V lett ami szerintem jó? De vettem 3 új elemet ami mérés után tudott 9,58-at! Az új elemmel minden gombnyomásra reagált, gyönyörűen működött. Szidtam magam hogy lehetek ilyen hülye??!! DE: egy nap elteltével az új elem se nyitotta, csak sokadik gombnyomásra /de ha olyan kedve volt és van is a mai napig akkor akár 2*-3* is letudom zárni egymás után. Majd megint nem reagál semmire?!/ Ha hagyom pihenni x- ideig akkor lehet!? hogy jó működik. Ismét mértem az elemet most tud kb:9,05V-ot. Nem értem? Mi lehet a baj? És még a másik dolog az, hogy a kódtanításra se reagál egyik távirányítóval sem csak hébe-hóba.... ![]()
Az elem megtréfálhat. Terheletlen állapotban mutathat megfelelő feszültséget, de terhelve lemegy és nem működik az eszköz.
Valami kontakt hibád is lehet...nézd meg az elemtartót, az érintkezőjét és forrasztást a NYÁK-on... A kapcsoló is szokott vacakolni, ha nem határozottan kattan...csere... Nincs kódfelejtésed, nem kell újrakódolni, mivel jó elemmel elindult... Üdv Inhouse
A távirányítón a led nem tudom mennyit befolyásol vagy jelent e valamit, de minden gombnyomásra világít, és határozottan kattan is. Bármely gomb lenyomásakor. A másik dolog pedig hogy az én agyam szerit kizárjam a távirányító hibát, hogy ha átteszem az "új" elemet a másik távirányítóba akkor sem reagál azonnal. csak ugyanúgy mint az előző irányítóval. De akkor miért működött új elemmel olyan szépen? Rejtély. Dobok 1 fotot a távirányítóról: Üdv:Soto |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
