Ha jó trafót akarsz tekerni, akkor 3,5A/mm2 lehet a maximum áramsűrűség. Ha ennél nagyobb áramsűrűséggel méretezed, akkor jelentősebb feszültségesés léphet fel az impulzus csúcsokban és még némi melegedéssel (hőveszteség) is számolhatsz.
Nagyon jó a táblázat, épp ezt kerestem. Találtam én angolul, ahol valami AWG szerint mérnek, nem átmérőben, nem nagyon értettem, meg azt is írták hogy nem mindegy transzformátorban használom, vagy csak úgy simán. Szóval összezavarodtam, de most már képben vagyok, köszi
Bővebben: Link :kerdes:
A linkelt táblázatod, a 0,785mm2-es (d1mm) huzalra, 4,14A-t megenged. Ez egy elég hanyag méretezés, ha egy ekkora áramigényű erősítőt akarsz vele táplálni.
Nekem a HMTrafo 4,5A-es szekunderáramhoz kb. 2mm átmérőjű (3,14mm2, ha nem több.. ugyanis beónozva nem fért bele a 2,5-ös sorkapocsba ) huzalt használt fel.. bírta is a strapát a trafó. 2 db 7294 ment róla, teljesen kivezérelve az egyenirányított feszültség az üresjárati 41,5V-ról 39,5V maradt, közben a trafó meg csak langyos volt.. persze lehetett volna jobb is.. ha mondjuk 2x22000u-t használok 2x10000 helyett Szerintem ez a trafó 5-6 ampert simán leadna huzamosabb ideig
Akkor a tiéd, egy megfelelően túlméretezett trafó, a 2V-os esés az nem rossz, a 3,14mm2 pedig akár 10A-nél is használható szinten tartja a feszültséget, ha a primertekercs és a vasmag is jól van méretezve.Nem tudom megérteni az olyan táblázatok kiagyalóit, akik azt állítják hogy 1mm átmérőjű dróttal, 4,14 A-re lehet trafót méretezni. A gyakorlat nem ezt mutatja.
Ha nagyon keletről jött akkor simán megértem. (KÍNA)
Ha nagyon nyugatról (USA) , akkor a nitrogén hűtés miatt , elég ennyi. :hide:
AZ előzőt nem jelenítette meg.Ez már jobb szerintem.
Jól néz ki
Eléggé gáz ez a nyák
Honnan szedted össze? Szerintem egy jól kidolgozott, bevált nyákot építs! Tudom ajánlani a Pedró félét, vagy a sajátomat, ami egy panelen van a táppal és a védelemmel. Íme:
Ez az első nyákom.Inkább maradok a jólbevállt univerzális nyáknál.
Ja, bocsi... majd alakul még ez :yes:
Az univerzális "nyák", erősítőhöz nem a legjobb választás. Én még három alkatrészhez is panelt csinálok, mert az a biztos.
Tetszik ez a nyák, biztos készítek belőle párat, már csak azért is jó, hogy legyen.
Köszi
Bízhatsz benne, le van tesztelve és tökéletesen működik. A standby/mute funkciót mellőztem belőle, ezért nincs a 4-es láb testre kötve. A védelem, ezekkel az alkatrészekkel kb 1-1,5 másodpercet késleltet bekapcsoláskor, ami elegendő.
Szia Bassmester,
egy hídbakötött 7294 nyákrajzot tudnál feltenni esetleg ami már ki van próbálva és sprint-layout-ban van (mint a mono) ? Előre is köszi.
Parancsolj. Ha jól tudom ebben semmi hiba nincs.
Hello
Valaki meg tudná mondani, hogy ehhez az IC mekkora trafó és mekkora puffer kondi lenne az ideális. A válasz(oka)t előre is köszönöm
Ha sztereó akkor egy 300wattos toroid a két oldalnak, és oldalanként minimum 10.000µF szűrés.
Ez igy keves(mekkora trafo es mekkora puffer kondi kell)mire akarod hasznalni?Ahogy irta Dj Szabcsa 300W-os toroid a ket oldalnak meg 2x10.000 microfarad 50V min.10A-es dioda hid.A trafo secunteri oldala ne legyen nagyobb 2X30V-nal mert az puferelve meg eppen elmegy.De ez attol fug hany ohm-os a hangfalad mert ha 4 akkor 2x25V-on felol ne meny.Szoval milyen hangfalakra kell?Legyen egy tampont hogy mire akarod hasznalni es azutan tervezni.Remelem segitetem
Hidaltból még nem csináltam saját tervet, de ami késik nem múlik. Én is a Pedró-félét használom, amit szívesen ajánlok neked is, bár ebből nincs lay formátum. Egyébként nem volna nehéz az eredeti rajz alapján Sprint-ben lerajzolni, de mostanában nincs időm ilyesmire.
Szia, köszönöm a segítséget.
Leginkább itthon akarom használni, de kisebb buliba is akarom majd vinni. A hangfalak, amiket rákötök azok 4Ω-osak.(Akkor nekem max 2x25 V-os toroid traffo kell)
2x24V szerintem meg fog neked felelni.. előregyártott toroidot is lehet kapni ilyen feszültséggel, mondjuk SOSnál, nem is annyira veszettdrágán.
Nézzél körül a vaterán is, ha trafót keresel. Én is ott vettem, Toroidpower-től egy 320VA/2x29V-ost, 6000-ért, tehát jócskán ár alatt. Egyébként Letkésen gyártott trafókat árul. Érdemes végignézni a kínálatát :yes:
Nnna, hosszu toprenges utan en is osszeraktam egy vegfokot ezzel az IC-vel, egy szejjelhajtott quad dobozaba. Javitani kellett volna az eredetit, de nemigen erte meg. Bassmester javaslatara az O nyak-tervevel
epitettem meg es mit mondjak, igencsak meglepett az eredmeny.... Pozitivan... 2x35V-on jar, 8 ohm-ra dolgozik. Kivalo kis cucc, tetszik a hangja, bar a Quad44 elofok meglehetosen zajos es gyenge cucc... Itt van nehany kep az eredmenyrol.
Szép munka !
Tudtommal a quad-ok magasabb feszről jártak, nem?
Gratula!
Egész jó lett Nagyon állat ládáid vannak! Jól látom, hogy nem egyformák a mélynyomói? Vagy csak a sapkájuk különbözik?
Igen, az eredeti trafó egy műgyantával kiöntött tégla volt, ami a 2x50 voltot adta pufferen. Az alap probléma az volt, hogy 110V-tól 240-ig lehetett tekerni a primer feszt, és az ember 220-on járatta amióta megvette... Azért erre is 230 van egy ideje, méréseim szerint sosem megy 235 alá. Kicsit kapott az összes alkatrész, nagyon instabil volt az egész cucc. Kapott egy új toroidot, ami pufferen 33-34 voltot ad, ide tokéletes volt. Bassmester: Az alsó mélynyomó egy passzív sugárzó, azért néz ki máshogy. Az adatlap szerint legalábbis, szétszedni nem akartam, bár nem is hiszem, hogy tudnám, mert azt hiszem ragasztva vagyon...
Sziasztok, végre elkészült a nagy mű. Köszönet a segítségért, nélkületek nem ment volna
Bővebben: Link |
