A tárcsa átmérője 40 cm és 1mm-es dróttal csinálnám a tekercseket. Úgy számolom 18 tekercs 100 menettel még belefér. Elég lesz a 12db 40x20x10 mágnes ekkora tárcsán?
"Elég lesz a 12db 40x20x10 mágnes ekkora tárcsán?"
Elég. De mire?
A tekercselés elvben elbírja. De hogy a valóságban mit produkál, sokban függ attól, mennyire laposra tudod készíteni a tekercseket. 100 me 1-es huzalból, az már komoly köteg. Nagy lesz a légrés, kicsi a gerjesztés.
Számításaim szerint tekercsenként a 100 menetben azon a fordulaton 3,5-4 V közötti feszültség keletkezik. A 14 volthoz legalább 4-et össze kell kötni, amit csak akkor tehetsz meg, ha szinkronban működnek. A 18 tekercs ehhez eleve nem jó, vagy 16 vagy 12 kell. Ha négyesével sorba kell kötni őket, negyedére csökken a kivehető áram. 20 tekercsnél 5*4,7 A =23,5 A 14 volton ez csak ~330W. 20 mágnessel *1,6666 ~550W. Itt már komolyan fűteni fog a tekercs. Lesz kb 150 W veszteségi teljesítményed.
sziasztok!Átmágneseződött egy vasdobozom.
Kérdés.: szerintetek hogyan lehet demagnetizálni? Tekercs körbe váltóárammal? fagyasztás?Köszi előre is az ötleteket
fagyasztás helyett hevítés beválhat.
-- T curie hőmérséklet --
A tekercses megoldás is jó, én így szoktam lemágnesezni a csavarhúzókat. 230V/24V-os trafót szoktam egy 24V-os, mag nélküli tekercsre kötni, berakom a csavarhúzót a tekercstest közepébe, bekapcsolom a szerkezetet, és lassan húzom ki a csavarhúzót, majd mikor már jó 30cm-re eltávolodott, kikapcsolom a szerkezetet.
Ha jól tévedek már egyszer feltetted a 12 tekercs 16 mágnes rendszerű generátor bekötését.Lassan oda érek én is.Ez volt az?Fent hagyom de ez 18 mágnes.
Biztos, hogy nem ez volt, mert nekem 3db egyenirányító híd van rajta. Ezen a rajzon nem nagyon igazodok ki.
Én is kérdeznék: Nem tudtok valami jó beszerzési forrást szigetelt kábelre? 20m távolságra kellene elvezetni a generátor töltővezetékét. 6-10mm˛ vastagságú kellene, de igen húzós az ára. Köszi!
Ha minden kötél szakad, akkor marad a vezeték, (mármint két külön ér, ha ugy értetted) csak hát a kábel jóval védettebb ls masszívabb is. De azért nincs kedvem 10-20 ezret kiadni 20 m kábelért.
Valami hasonlóak lesznek az erővonalak. Túl nagy a légrésed. Azért írtam hogy én kiemelném a mágneseket.
Az alsó egyenirányítóra dolgozó tekercsek jók, a felsőre dolgozók nem jók.
Köszönöm,hogy válaszoltál.de curie hőmérsékleti pontot ismerem.Itt egy elektronikai eszközre gondoltam (tekercs,váltó-egyen -fesz mivelhogy nagyon érzékeny a magasabb hőmérsékletre.
Szuper én is ilyenre gondoltam de egy kicsit necces egy 30cmx30cm-es dobozzam megoldami
És ha nem kiemelt mágnest hanem duplamágnest alkalmazok.
A kettő egymáson már elég magas. Csak 8 db-ot kell beszereznema 2x2x12-höz.
Sanos nem tudok én sem,nekem minimális kell.Le rajzolnád a tekercseid hogy kötötted be köszi.
nekem is ilyen motorom van és énis szélgenerátornak akarom használni megnéztem az adatait és kb 1200-1500-as fordulat kell 14 voltra,kb 5 amper ez már jo csak azt kellene elérni hogy a szélkerék lassuforgásával a motor minnél nagyobb fordulaton menjen lehetöleg 1500 fölött.1:5-ösátételtajánlották nekem is
Napok óta fúj a szél. Végre rendesen termel a rendszer. Nálatok mi a helyzet?
Fent vannak a múlt hét szerdai adatok nálad.
100 km/h nál mennyit nyomtak?
Fenn vannak, a Dec. mappában. Nálam mondjuk nem volt ekkora a szél, de így is összejött 4,671Kwh.
Úgy is jó lesz, sőt még egy kicsit nől a kivehető teljesítmény is.
Felénk (a Bakony alatt) napok óta teljes szélcsend. A hópelyhhek, (már amikor esik,) szinte függőlegesen hullanak a földre.
Az már szép teljesítmény.
Ebből (KORONG MÁGNES D 18x5 mm 317 ft/db) a fajta mágnesből van készleted?
1db (viszont van 20x3-as 29db és 22x5-ös 12db)
Bemérnéd nekem, hogy mit tudnak ezek a mágnesek majd a generátorban? A bemérés szerintem biztos beletelik pár órába, de csak néhány laposvas kell hozzá. Ha megtennéd, elküldöm a szisztémát, és azt, hogy a generátornál miként lehet felhasználni az eredményt.
Azért azt kérdeztem mert ha lett volna 6 db (ennyi hiányzik hozzá)akkor meg tudtam volna csinálni a dupla mágneses kiemelést amit jani5-tel beszéltünk.
