Nagyon jó csak kicsit hangos, meg tönkre teszi a parkettát.
Jó éjt!
Lépésfeszültség a magyrázat. Ho-hónál is et volt.
És hogy is lehet ezt belsőleg használni?
Itt olvastam a macskák hőkereső/hőkövető képességeiről. Ezt bizonyítandó most találtam is egy képet.
Eléggé befagyott a topik is. Nálunk még csak -10°C van, de állítólag megy lejjebb is még. Minden csonttá van már fagyva. Holy Moly is megfagy, ahogy a tegnapi kis rajzocska mutatja.
Mivel jobb ötletem nincs megpróbálom itt aztán majd "ráérek gondolkodni". Van egy honlapom egy honlapvarázslos site-on. Csak úgy tudom fejleszteni, hogy növelem a látogatok számát. A téma régi magyar műszerek, a cél az össszes magyar műszernek egy menű, ha van rá lehetőséged tedd fel a honlapodra az oldalam linkjét. Ha nincs csak nézz rá légyszíves! A cselekedetemért természetesen vállalom a következményeket. Tegnap úgyis túlzottan melemelegedtem a vitába, nem árt egy kis szünet!Bővebben: Link
Igen, folytatom a Mechatronikát MSc-n. Amúgy is folytattam volna, másrészt meg a munkaszerződésem legfontosabb feltétele az volt, hogy MSc-n folytatnom kell tovább. Egyébként nem szándékozom megállni MSc után sem... szeretnék két betűt még a nevem elé pl.: Dr.
Tegnap ígértem képeket, inkább ide teszem fel, mint a Ki, mit építettbe. Annak, aki most olvassa először (Norbinak és Matyinak már meséltem róla): A szakdogámban (LED-es fénydoboz építése) Egy eszközt kellett építenem, amellyel hagyományos fényforrások és LED-ek fénye alatt végezhetünk fénytani és színtani összehasonlító méréseket. Ez egyrészt egy kétkamrás fénydoboz, másrészt egy 8 csatornás áramgenerátor megépítését jelentette. Sajnos nagyon sok dologra nem volt időm... 1 félév erre nagyon rövid idő. Az áramgenerátorokat vezérelhetjük kézzel-potikkal, vagy digitálisan (dsPIC33...). A digitális vezérlés lényege az lett volna, hogy egy számítógépen futó algoritmus által kiszámolt paramétereket átadunk kontrollernek, amely a 8 különböző LED füzér áramát a kívánt értékre (és ez által a kívánt spektrumra) állítja. Nos ebből sajnos csak annyira volt idő, hogy működik a digitális vezérlés, de az is csak kézzel, gombokkal választhatjuk ki a csatornákat, a lépésközt és növelhetjük vagy csökkenthetjük az áramot, pc-vel való összekötésre nem maradt idő. Az idő rövidsége, a műhelyben rendelkezésre álló alapanyagok, és a rendelkezésre álló pénzből ezt tudtam kihozni. Ma már teljesen máshogy fognék neki, és rövidesen neki is állok majd egy sokkal jobb műszer fejlesztésének. És akkor pár képben 4 hónap munkája...
Utána jár még a PhD is... Ha szeretnél betűket a neved elé, egyszerűbben is megoldhatod, például: Ifj. Viccet félretéve: meglesz az a PhD, nem kell aggódni, főleg nem ilyen diplomamunkával,és ez még csak BSc. Tényleg nagy projekt, ezt mondjuk MSc-n lehetett volna elsütni. HA rágyúrsz erre, vagy azt a másikat csinálod meg, amit mondtál, megvan a MSc diploma munkád is. Kérdés, hogy a PhD megéri-e az erőfeszítéseket (2 felsőfokú nyelvvizsga, konferencia előadások, 3 év doktori iskola...). Tanszéki mérnök lehetsz PhD nélkül is. Másrészt: minden sajnos csúszott lejjebb. Ma ha nincs Barchelor végzettséged az gáz, ha van, az meg kit érdekel (Stadi szavait idézve), azaz a Barchelor lecsúszott az érettségi szintjére, a Master a régi főiskolai szintre, a PhD meg a régi egyetemi szintre, tehát ma egy B-s oyan munkakört lát el, mint 25 évvel ezelőtt egy érettségizett, egy M-s, mint egy 25 éve főiskoláról kikerült munkavállaló, és egy PhD-s körülbelül azt, amit anno egy okleveles mérnök.
Ez jó, főképp a legutolsó mondat
Köszönöm a segítő klikkeket! Szépen szaporodik!
Leiszt Jani
Nagyon kulturált, áttekinthető oldal, és ráadásul részletes, rengeteg fényképpel. Nekem, tetszik. Nemtudom ki nem vette észre, de itt ömlik a hó! Végre!
Ma este a rallysok hóautózni mennek, ti is meg vagytok hívva. Akit érdekel, az hívjon fel.
És ha elegendő segítség érkezik az összes magyar műszer felkerül! Libus már biztosított a támogatásáról! Itt ragadnám meg az alkalmat akinek van ilyen régebbi EMG, TELMES, RADELKIS, HIKI, FOKGYEM, HT műszere csináljon róla képeket (akár a belsejéről is) és küldje el az email címemre. Ugyanez vonatkozik a cégekre vonatkozó bármilyen dokumentumokra.
A segítséget előre is köszönöm!
Nekem például rengeteg Szkóp dokumentációm van, de nem találom. :no:
Korábban volt egy adatvesztésem, amikor az összes RT évkönyv elveszett, meg jó pár anyag, és lehet ez is annak az áldozata lett.
Köszi (-önjük) a meghívást. Nem lenne rossz eljutni oda, de sajnos, be vagyok korlátolva pénz szűke miatt.
Látom, fogékony talajra hulltak szavaim.
Kis angol nyelvlecke: nem Barchelor, hanem bachelor. Ami agglegényt jelent, magyarul semmi köze a témához. A baccalaureus-t "rövidíti" így az angol, ez pedig meglepő annak fényében, hogy egy csomó betegségre használják a köznyelvben azok latin elnevezését...
ampi!
Nem ismersz valami módszert, hogy mit lehet tenni olyankor, amikor egy (vagy több) fájl nem olvasható pl. egy 2006-os kiírású DVD-n? TDK, tehát elvileg jó minőségű alapanyag lenne, de pár fájl mégsem olvasható a lemezről. Nincs valamiféle segédprogram, ami addig nyüstöli az olvasót, amíg ki nem olvassa, akár bájtonként a DVD-ről az adatot? Ami még furcsa, itt van egy olyan DVD most az olvasóban, amelyen van egy ZIP fájl. Nem másolható a gépre, olvasási hibával elszáll másolás közben. A ZIP fájlon belül van egy rakat kép, és van egy mappa, s ezen belül ismét képek. A mappában lévő képeket gyönyörű szépen meg lehet nyitni és olvasni. Holott azok is a ZIP fájlon belül foglalnak helyet. Hogy is lehet ez? :eek2:
Nekem viszont befagy a s..... Elállt a hóesés viszont nálunk ez egyet jelent: nagyon hideg lesz.
Nekem megvan egy jó pár Rádiótechnika mondd meg melyik kell áttolom.
Bocsi srácok, nincs valakinek ötlete, hogy ILYEN szalagot, hogy vágjak el? Az lenne a problémám, hogy nagyon széles, nem akarom elfűrészelni, mert szerintem megsérülne a széle, és amikor használok belőle, akkor szerintem beszakadna, van ötlet?
Másik meghajtóban próbáltad olvasni a lemezt? Nem mindegyik olvas egyformán jól.
Sajnos ha esetleg már a felírás rosszul sikerült, azon nehéz segíteni. A ZIP fájl azért működik a leírt módon, mert van benne "tartalomjegyzék". Ha ez nem sérült, akkor az összes olyan fájlt ki lehet csomagolni, ami nem hibás adatterületen fekszik. Régebben a Plextor írók nagyon jól olvastak. Két emlékezetes tapasztalatom van velük: egyszer egy sugárirányban félig szétrepedt CD-t olvastam be egy ilyennel, máskor meg egy olyan gyári audio CD-t rippeltem csont nélkül, amit több másik meghajtó még csak nem is látott.
Nagyon egyszerű a dolog, nem ismeretlen a jelenség.
A zip -et azért nem tudod másolni, mert ténylegesen valamelyik része elveszett, nem olvasható sérült szó szerint, vagy a lemezolvasó fejegysége kifáradt, nem eléggé érzékeny már. Ekkor még megnyitható, és az éppen maradt területekről kitudod szedni a képeket. Akkor nem tudod megnyitni a zip fájlt, ha az a fájlok információt (továbbá CRC kód) hordozó kód táblázat válik olvashatatlanná. Nincsen más dolgod, megnyitod comanderben a zip fájlt CD -ről és kijelölsz minden benne lévő fájlt. Amit nem tud olvasni, arra nyomd azt hogy: Mindet kihagya Továbbá létezik olyan program amivel kitudod nyüstölteni a CD -ről a lemezről az adatokat, persze nem éppen az a célja hogy sérült cd -t javíts vele. Egyszóval ezzel a programmal, kitudod menteni lemezképfájlba a CD lemez tartalamát, még akkor is olvasható állapotban, ha annak tartalma sérült. Ezzel talán lehetségessé válik, minden információ kinyerése. Oldottam még meg így adatmentést, és minimum 30 -40% -ban segített is.
Köszönöm az ajánlatot, majd januárban imi -től (Imi65) megkapom, több giga terjedelemben.
Addig meg szép türelmesen várok, és adig forrasztgatok, most van mit.
Köszönöm, ezt az utóbbi ajánlásodat kipróbálom én is!
Tipikus élményeim:
NECC* DVD iró. A CD - ket gyönyörűen tudta írni, a DVD -k, bármilyen sebességgel írtam, veszítettek hamar adatot. A legjobb hibás CD DVD kiolvasására. Plexsztor* Az előzőnél nem roszabb, viszont "szebb" volt az írás vele. LG$ DVD combó: A legjobb olvasási minőséggel rendelkezik, mind közül. A salétromfröccsös RW - CD -t is kitudta nagy nehezen olvasni. ASUS DVD iró: Nagyon jó minsőégben ír, egy lemezt nem rontott el soha. Hibás lemez kiolvasása már nem olyan eredményes, a combó simán megalázza. Remélem tudtam segíteni. Legalább 6 éves tapasztalatom. *=szándékosn írtam így, mert tilos a reklám.
Mi van itt?! Mindenki hócsatázik?
Nem tudom mi van, de én itt vagyok, csak költözködök egyik gépről a másikra. Ma megjött az új laptopomhoz a törött kijelző, amiből átraktam a háttérvilágítás csövét és már tökéletesen működik. Már csak cuccolok átfelé rá.
