Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
680uH @ 100mA Lomex 55-00-93 nagyker ára 7,80+Áfa Szia
peti13!
Igaz, hogy közeleg a Karácsony és jönnek az ünnepek, de ez még nem elég ok arra, hogy kapkodj és ne olvass figyelmesen! Watt oldalán található információkra gondolok elsősorban. Nyitott szemmel és kapkodás nélkül kellene elolvasnod újra és újra az ott leírtakat, amíg nem 100%-ig világos minden!
Sziasztok.Segiség
![]() Megépítettem a Pic Kit 2 klont,de a 2550-est nemtudom felprogramozni.Propic2 égetővel és WinPic800-al próbálom,és a program 4550-nek ismeri fel a picket,ezért azt írja ki hogy cimzés hiba,és nem is hajlandó beégetni.Ez mitöl lehet :eek2: .Mikor berakom az égetőbe a picket,felismeri2550-nekde rákattintok a mindent ellenörizre,és azt írja ki hogy4550-est talált.DEV ID 0x1207.Az ic 2550-es.Ha valakinek lenne valami ötlete ezzel kapcsolatban,nagyon megköszönném. ![]() Ja két ic vettem mind a kettővel ezt csinálja.
Próbáld meg másik programmal. Nézz fel az oldalamra és válogass az ajánlások közül. (Lehet, hogy előtte egy kicsit olvasgatnod is kell...)
Szia Watt.Folyamatosan rajta vagyok az oldaladon,elolvastam végig.Másik két programmal is próbáltam ugyan az.Az égető biztos jó,mert már több tipust is égettem vele,de azért átnézem az égetőt is.
Azt is próbáltam de akkor fel sem ismerte az ic.Most átnézem az égetőt hogy nem-e valami forrasztási hibája van.Huszlábut már égettem vele,huszonnégyet még nem.
Nem akarok hülyeséget írni, remélem nem is az. A Pic Kit 2-ben lévő 2550 -ben a firmware jó? Azt próbáld meg újra megírni.
dara írta:
Idézet: „Megépítettem a Pic Kit 2 klont,de a 2550-est nemtudom felprogramozni.”
Sziasztok.Sikerült beégetni pedig az égetővel nem csináltam semmit.Másnap átnéztem az égetőt,nincs-e rajta hiba,nem találtam.Rádugom a gépre,mindent ellenöriz,és jó lett.Hogy elötte fél napig miért nem ismerte fel rejtély számomra.Na de kezdödnek a gondok.Az égetőt felismeri,a fesz ellenörzésnél a VDD kiirja pirossal hogy (An external voltage wás detected on the VDD pin at 4,4 Volt)Áthidaltam a d2-es diódát mert gondolom kevesli a feszt,Ja elötte 4,3 voltot mértem dióda áthidalás után 4,8-at.Ujra megnyitom,piros nem volt kiita hogy 5-volt,egy külön ablakba meg ahol állitani lehetett ott 4,5-öt.Na mondom ha én 4,8-at mérek akkor annyit állitok be.Innen továbblépve a többi beállitás jó volt.Kiléptem majd ujra be,és megint a piros szöveg jön elő.Fesz ellenörzés, 4,56-volt.Gondolom még mindig nem jó valami de csak a VDD-nél.Ha valaki tudna segiteni
A hibajelzés azt sugalja, hogy a tápfeszültség akkor is mérhető a Vdd csatlakozó ponton, amikor a PicKit -ben a p-fet nem kapcsolja oda. Szia
Igen a következő kérdésem az lett volna hogy a VDD-nek kint kell-e lennie.Akkor ezek szerint ott van a hiba.
Hoppá P fet? Én N fettet raktam oda.Akkor azért van kint folyamatosan.Na keresek egy péset remélem találok.
Na ez a része is jó lett.Most meg a 628 on kivül mást nem akar felismerni,még a 628a-sem.Kiirja hogy VPP hiba.Le ellenörzöm 12volt megvan.megprobáltam ugy is hogy benne volt a pic,akkor is jó volt.
Milyen p-mos fet-et tettél bele. Csak nagyon kis Ugs nyitófeszültségű példány jó ide. Nem is találtam furatszerelt változatban. Az IRF7314 két fet-jét párhuzamosan kötve, so8-dip8 átalakítóval használom. Szia
Találtam RFP8P05-öt,beleraktam,a VDD kapcsolja ahogy kell,de mégsem működik rendesen.A 18lábúakbol egyet sem ismer fel,a 8-14-18-24-böl sem .Egyedül a 690-est ismerte fel és fel is tudtam programozni.Vagy azt irja ki hogy VPP hiba,vagy hogy felismerte de más tipust.JDM-el ellenőriztem jók az ick.Vagyis azt írja hogy VPP fesz hiba.Leellenörzöm ott meg jó.Ja ha lenne egy bekötés textol foglalatra icsp csatira 40-ven lábas-ra vagy neked vagy akinek van megköszönném.Már kezdek arra gyanakodni hogy az enyém nem jó.Lehet hogy láma kérdés de az aux kivezetést mikor kell használni?
Most nem tudlak már követni, te melyik PK2-t építetted meg végül is?
Itt vannak a leírások: 16F627A-628A-648A 16F870-877 16F873A-877A 16F882-887 A PicKit2 V2.61 az AUX kimenetet a Low Voltage Programming módhoz használja. Szia
És most már jó a Vdd?
A Vpp-t kimérted, mekkora feszültség jön ki?
A VDD 5.15 mérve,de még beszélgettünk elment a kapcsolatom a pic kittel.Egész délután tornáztattam semmi baja nem volt.Mos azt írja hogy nincs usb kapcsolat.A VPP 12,3-volt.Na elöbb meg kell néznem mi van.
Na most nem tudom mi van.Elment a kapcsolat az égető és a pc között.Programtörlés ujratelepítés ugyan az open hdc-nél eszközhaszálatnál mutat kapcsolatot csak eszközhasználatot nem.Próbáltam törölni de nem engedi.NA MOST MIT CSINÁLJAK?
Na a kapcsolat helyre jött de ujra kellett indítanom a gépet.628 keres,a 628-at felismeri minden probléma nélkül.Rakok be 628a-t,na most benn van és nem ismeri fel.Ilyenkor mik a lehetőségek?
Milyen hosszú az ICSP kábel, miből van?
Az IC körül milyen elkó és kerámiakondi van a Vdd oldalon? A Vpp vonalon milyen kondi van? Az PIC milyen áramköri környezetben van(panel?)?
A kábel 40-centis volt,megfeleztem.A kábel pc ide kábelböl öt ér.Hát a szilva féle égetőt csináltam ott csak a fetek elött van kondi.
Még mindig ott tartok hogy a 628-at felismeri,A többit nem.Bocs a 690-est is Azt sikerült programozni is.
Textol 40 es szerint van bekötve,a propic2-re vezettem át.A propic körül kikötöttem mindent,csak a foglalat bekötését használom.Van benne egy jumper a 628-as égetéshez,a10-es lábat gdn-re,ha meg mást égetek akkor a 10-es a vdd-re.A foglalat bekötése jónak tünik,átnéztem külömböző lábu ickhez.Láttam valahol 40-es textol képét,de ott a 28és a 40-es között volt a jumper,de a bekötését nem adták meg.
