Fórum » Fény hullámhosszának mérése - spektrométer házilag
Témaindító: waterbear, idő: Jan 10, 2010
Kibocsátott fény hullámhosszának mérésére várok ötleteket, vagy kézzelfogható megoldásokat, ami házilag is kivitelezhető.
Nagy vonalakban 300-850-1100nm (300-850 a fontos) a tartomány ahol mérni kellene, nem fontos, hogy egy csatornás legyen, de előnyösebb Nem kell, hogy nagyon pontos legyen, de azért 1-5%-os pontosságon belül kellene maradni. Kijelzésre valamelyik járatos PIC-es megoldás, esetleg 7 szegmenses led kijelző jöhet szóba.
Én szereznék egy prízmát (háromszög keresztmetszetű jó fényáteresztő üveg), és annak a szinbontott képéhez tennék fény érzékelőket. Minél több érzékelő, annál részletesebb a spektrométer. (vannak line CCD-k, pl a scannerekben, egyszerre mér minden tartományt) Szerintem még infra+ultra tartományt is lehetne mérni vele. Kell egy cső a bevezetett fény pontos helyének, hogy a szétbontott szivárvány színei mindig azonos helyre kerüljenek, és ehhez kell majd kalibrálni. Minél magasabb egy fényérzékelő pont, annál több van benne abból a hullámhosszból. sztm
Szia!!!
Itt nézz körül. Nem PIC-es, de a progit módosítva beteheted az I/O-t is.(Vagy programozási parancsok útján, vagy io.ddl-el) Viszont a számítógépen látható. Prizmát ajánlok, igaz nehezen beszerezhető, de nem hiába használják!!! Ha nincs, lencse is megfelel. A CCD is jó. A képen mellékeltem egy színdetektoros megoldást is.Több infó a képen.Még valami, ezt a kép megnézése előtt figyeld meg,hogy jobban értsd. Sok sikert!!! Üdv. Hunor!!!
Arti ez tulajdonképpen nagyon jó, csak az a baj, hogy nem elektronikai megoldás... ha nem lesz megoldás, marad ez...
Köszi, ez is nagyon jó... én balga, azt hittem, símán el lehet hagyni a prizmát, és egy CCD-ből vagy valami érzékelőből egyszerűen lehet építeni spektrométert...
Van otthon szétbontott scannerem, abból csináltam az UV levilágítóm, így ezek szerint a line-ccd is megvan, csak prizmát hol lehet szerezni.... valamiért az opzikai elemeket nem igazán szeretem a méréstechnikában, az ilyen lencsés-prizmás rendszerektől valamiért mindig idegenkedtem...
Igen, mivel ez egy szakma, ezért nehéz belekontárkodni az optikusi munkába.
Ha nincs prizmád, akkor színszűrőket kell szerezni. Kell 1 db érzékelő és elé egy motorral eléforgatott színszűrőkorongok és méri a fényerőt (sima fotóellenállás/dióda) De ez csak a színszűrők frekvenciáján mér jól. Talán ez a legolcsóbb megoldás.
A gyári készülékekben amúgy optikai rács szokott lenni prizma helyett, a spektrumot ccd-vel "figyelik". (Amit láttam az UV és IR tartományban is működött valameddig, amúgy igen húzós ára van. Elég összetett optikai rendszer van benne.)
A TV-ben aszem Mindentudás egyetemén CD-ből, pengéből, Webkamerából csinált ott az előadáson egy spektroszkópot.
Írt hozzá programot is. Talán szoftveresen tudnál mérni nagyjából http://pilath.fw.hu/spt.htm
Régen én is akartam építeni, és arra jutottam, hogy a mérendő fényt szét kell bontani (már ha eleve nem spektrálszín), majd polarizálni, és össze kell keverni egy pontosan ismert hullámhosszú lézerrel. Ezután már csak egy relatíve olcsó kamerával meg kell vizsgálni, hogy mennyire, és milyen irányba tolódott el az ismert hullámhossz. Mondjuk itt a fényteljesítményt is ismerni kellene a pontos méréshez.
Nem csak a prizma, hanem a lencse is felbontja a fényt, ha a fénysugarat nem az optikai tengelyen, hanem azzal párhuzamosan, de közel a széléhez vezetik rá. Talán lencse könnyebben beszerezhető. Szia
Régebben láttam a tv-ben valami olyan találmányt (szoftvert), ahol a hagyományos CD vagy DVD meghajtóból készítettek spektrométert. Azóta nem hallottam róla semmit. Ha jól emlékszem a lemezre ráhúztak valami anyagot (műanyag bugyit) és arra vagy az alá tették a vizsgált anyagot, majd a számítógép képernyőjén megjelent a hisztogram amit összehasonlítottak egy adatbázissal és megálapították milyen baktérium van a felületen...
Dr. Piláth Károly volt a tv-ben a Mindentudás egyeteme műsorban. Az ő weboldalát keressétek!
A link lemaradt. Tehát a Tanár Úr weboldala:
Kedves Kollégák!
Van valakinek megoldása, esetleg használ valaki valamilyen műszert CRI azaz Color Rendering Index (színvisszaadás) mérésére? Akár megfizethető árú gyári készülék, akár házilag elkészíthető megoldás is érdekel. A válaszokat előre is köszönöm!
Ez házilag megépíthető: leswright1977 / PySpectrometer2.
Ez is: Bővebben: Link
Webkamerát neki aztán lehet programozni! Ettől olcsóbb szerintem nem létezik ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2024
Érdekes...de a CRI értékét a kérdező ezekkel nem fogja megmérni.
Ha már webkamera..., akkor minek az egész hókuszpókusz?! Egy RGB jelből csak összerakod a spektrumot?! )))
