Szerintem meg pont hogy a hangszórónak mindegy. Feltételezve, hogy a leadott teljesítmény kisebb mint amit a hangszóró bír.
Viszont ha fele akkora impedanciával terheli a kimenetet, a tranzisztorok nembizthos hogy díjazni fogják. Régi aranyszabály, hogy csak nagyobb impedanciát kötünk az erösítőre, kisebbet nem. Javíts ki ha tévedek.
Lehet hülyeséget írok, de elvileg a tranzisztorok nem fognak nagyobb áramot átfolyatni magukon, mivel ez bázisáram és erősítésfüggő tudtommal.De lehet hogy tévedek.
Sziasztok! Nem tud valaki Pesten a 7-8. kerületben egy jó elektronikai alkatrész boltot??
De igen mindkettőben van.
VIII kontha, VII. Incomp. Üllői út egyik, az utóbbi meg Vörösmarty utca.
2 Incomp van az egyik dunakeszin van.
Ahol az Esztike és a Rudi dogozik, az a Vörösmarty utcában van, talán ez a honlapjuk: http://www.elektronikai-alkatresz.hu/ A Dob utca és a Wesselényi között van.
Hogy nevezik azt az alkatrészt, főleg automata zsalus ventilátorokba használják, 220 v hatására pár millimétert tágul és nyitja a zsalut?
Automata mosógépek tetejét is ez zárja, hogy menet közbe ne lehessen kinyitni (de ez nem biztos)
Sziaszok endrének hivnak az én problémám épitek egy eősitőt de nem taláok hozzá egy jó kinézetű kivezetésmérőt { VU -DECIBEL }persze újat csak sakjnos kűlfőldi oldalon találtam persze nem kettőt lehetett venni hanem háromezret ha valaki tudna hol lehet venni kűlgyőn eggy imélt ...........www.heinri1.endre@gmail.com
Ami a mosógépek fedelét zárja azt úgy hívják magyarosan, hogy bimetál. Azt sajnos nem tudom, hogy zsaluk nyitására-zárására is használják-e, de tény, hogy elterjedten alkalmazzák megbízhatósága miatt. Üdv.
Köszönöm a választ,úgy néz ki az egész áramkört cserélnem kell.De amit írtál combos tranzisztor az eredetihez képest...még1x köszi
Segitseget kerek toletek
![]() Arrol lenne szo van ket fele IC-m NE555 es egy 4017 IC !! Ezekbol lehetne egy kivezerlesmerot kesziteni ? Mert kerestem de nem kaptam hogy hogyan kell :| !! Legalabb 10 Led ha mono , es ha sztereo akkor megjobb akkor 20 led vagy tobb vagy kevessebb !! Koszonom elore a segisteget , es ezt kb. +-9V - tol , +-12 !!
1. Eladod ezeket az alkatrészeket.
2. Keresel egy megfelelő kapcsolási rajzot. 3. Az (1) bevételt kiegészítve megveszed (2)-höz az alkatrészeket. 4. Megépíted. Így az eredeti alkatrészek felhasználásával lesz kivezérlésmérőd.
Szoval akkor nem lehetseges ezekkel az IC - kell kivez. merot kesziteni.... Ok , koszonom
Szia! Azért itt is nézz szét:Bővebben: Link
Van itthon egy ismeretlen trafó, melyet felszeretnék használni a labortápomhoz. Az lenne a kérdésem, hogy az üzemi áramerősséget hogyan tudnám meghatározni. Előbb egy ismert trafón mértem a következő módon:összekötöttem 4ellenállást és az ezen eső feszültséget osztottam az ellenállások eredőjével, de így nagyon nagy érték jött ki, 4amper. A trafó papírján meg csak 20VA van és a trafó is elég pici, ezért tartom furcsának. Köszi stefi
Pontosabb adatokat adj meg a trafóról. Vasának méretei (külső, belső), illetve mekkora az átmérője a szecunder huzalnak. De ezt a neki való topikba írd már csak meg: Bővebben: Link
Nem tudok a trafórol semmi, mivel ez egy trekert trafó, kivéve persze a külső méretek: 200*200*100mm
De akkor méréssel nem lehet megállapítani az áramerősséget? Csak a vasmag adataiból lehet visszaszámolni?
Vasmag adataiból a maximális teljesítmény számolható, de a végső maximumot a vezeték vastagsága adja meg. Amiből számolva lehet kisebb, de nagyobb érték is, viszont akkor már a vasmag adja a korlátot.
Ez a méret viszont elég tetemes, akár 500W-os is lehet. Fotót nem tudnál róla feldobni?
Sziasztok azt szeretném megkérdezni hogy nyák laprol hogy lehet leszedni az ellenálásokat kondenzátorokat és az iLYen apró dolgokat elöre is köszi
Üdv, ennek több módja is van.
Ha furat szerelt a nyáklemez: forrasztópákával melegíted a forrasztási pontokat, és a másik oldalról vagy kézzel, vagy csavarhúzóval, vagy fogóval kiszeded az alkatrészt. Ellenállás kondenzátor így könnyen kiszedhető, viszont tranzisztor már, komplikáltabb mert annak három lába is van. Az ic -ket is kitudod szedni több féleképpen: szegény ember módszer: az első forrasztási pontot melegíted, és gyorsan az asztalra koppintod a nyáklemezt, aztán jön a következő láb, illetve ecsettel is ( fontos, hogy lószőr legyen, ne műanyag) letudod söpörni a cint, miután megolvasztottad. Ezután csavarhúzóval, egy oldalról, majd a másik oldalról óvatosan elkezded feszegetni és szépen, kijön. Másik módszer, hogy ónszippantót használsz. Felmelegíted a forrasztási pontokat, és ónszippantóval leszívod a forrpontot. Felület szerelt (SMD) alkatrészek betakarítása: hőlégfúvót, gázlángot ( ez nemigen ajánlott), hőkemencét lehet használni. Gázláng lehet gáztűzhely, (csinyán bánni vele!) a hőkemence lehet egy házilag átalakított kenyérpirító, ami teljesen zárt, és két nyílása van, egyik oldalon ventilátorral szerelve. Ez utóbbi hatásosabb, mint a láng, mert nem koncentrált a hőmérséklete, egyenletesen fel lehet vele melegíteni a nyáklemezt, és betakarítani róla az alkatrészeket. Ha nagy a nyáklemezed, akkor gázláng felett kell melegítened. Ez úgy tedd, hogy 45° -ban tartod a gázláng fölé a nyáklemezt fogóval. Azért ne legyen vízszintesen tartva, mert akkor csak egy koncentrikus körben fogja felmelegíteni, vagy inkább túlmelegíteni, és megrongálja az alkatrészeket, a többi részéről, meg nem tudod leszedni, mert ott meg nem melegedett fel kellőképp. Ezért fontos a hőeloszlás, az egyenletes felmelegítés. Remélem kezdésképpen tudtam valamit segíteni. ![]()
KEDVES FÓRUMTAGOK! Először is szeretném megköszönni a jópár ötletet, de sajnos nem akarok használt kijelzőt beépíteni az erősítőbe, hisz azon töröm magam, hogy minden vagy új, vagy nekem tetsző, egyedi legyen. Én egy csöves erősítőt építek, ezért keresek neki két darab, SZÉP, új (analóg) kivezetésmérőt*, úgyhogy ha valakinek van ötlete ...... HONNAN ......**Előre is köszönöm.
Endre Ezzel a helyesírással (vagy inkább annak a teljes hiányával) ne számíts sok segítségre! * kivezetésmérő = kivezérlés jelző ** ...... HONNAN ...... = honnan tudnék beszerezni (kultúremberek így fogalmazzák meg) Frankye
Köszi, gyanítottam, hogy egy bimetálos cucc, ezek szerint a neve is ez. üdv
Van egy-két db ilyen kondim. Az alján van egy gumidugó,az arra való netán,hogy utántöltsem valamivel,hogyha kezd kiszáradni? Ha igen akkor mivel érdemes próbálkozni?
Ohh...
Köszike most már ezt is tudom. ![]()
Azt szeretném megkérdezni, hogyan tudom rákötni az autóban lévő aksira a ledeket (gondolom simán nem bírja a led). Mi szükséges hozzá? Egyáltalán megoldható-e? Beltérben szeretném használni 50 db-ot ebből: http://www.hestore.hu/termek_10026921.html Igazából nagyon amatőr vagyok Választ előre is köszönöm!
Legegyszerűbben négy led és egy előtét ellenállás sorba kapcsolásával tudnád megoldani. Köv.négy+ellenállás ezzel párhuzamban. Az a lényeg hogy a ledeken átfolyó áram ne lépje túl a megengedett értéket pl.20mA Bemenetnek még nem árt egy feszültségstabilizátor minimum 1A-es. Ismétlem ez a legegyszerűbb,áramgenerátorral szokás megoldani.
Ezek 180ohm-os ellenállások?
A feszültségstabilizátor mind1 milyen típusú? Sajna azt se tudom hogy néz ki ![]()
Ellenállásnak inkább 270 ohm kell:
Bővebben: Link Stabilizátor:Bővebben: Link Stabilizátor bekötését megtalálod: Bővebben: Link |
