Fórum » LC mérő
Témaindító: jocoka, idő: Jan 22, 2007
Lapozás: OK   38 / 188
(#) p_istvan válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Szervusz!
Ha Skori elkészíti a hozzá tartozó áramkört, akkor lehet róla szó.
(#) djhans válasza p_istvan hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Szia. Ellenállás mérésnél nekem nem pontos a műszer. A nullázást mecsináltam de kevesebbet mutat pl.: 3,3ohm-nál 2,1 ohmot. 0,33 ohm-nál 0,180 ohmot. Van esetleg ötleted? Köszi.
(#) deguss válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Nem.
A nyák mérete, az alkatrészigényesség és a stabil, pontos működés nem teszi ezt lehetővé. Egy indukciós feszültségemelő annyira megzavarná a mérést, hogy az nem lenne pontos. Kellő szűrés hiánya nélkül még a hálózati táplálás is gondot okozhat.
2 hetet kísérleteztem egy gyári 5V-ot előállító IC-vel. A MAX619-es IC megfelelt volna majdnem minden szempontból, de nem tudtuk annyira megszűrni és simítani a kimeneti feszültséget, hogy az a mérést ne befolyásolná. Mindezen túl akkor nem ennyibe kerülne a KIT mint most...
szóval eljátszottam már én a gondolattal, hogy mi minden volna jó, és termékmintákat rendelve ki is próbáltam már pár dolgot, de nem találtam megbízhatóan használható megoldást, ezért döntöttünk a jelenlegi megoldás mellett, ami bevált.
(#) deguss válasza djhans hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Ugyan azzal a mérővezetékkel nulláztad, mint amivel mérsz? A beültetett alkatrészek nem keveredtek véletlenül össze? Le van tisztítva a nyák felesleges gyanta és egyéb pacáktól? Ellenállást a normál mérővezetékkel vagy a mérőfeltéttel mérsz?
(#) p_istvan válasza djhans hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Melyik szoftververziót használod?
Mik a diagnosztikai értékek?
Bekapcsolásnál:
F0
FCal
Kalibrálás nyitott bemenetekkel 'C' állásban:
Re
Kalibrálás rövidrezárt "elkó" benetnél 'C' állásban:
Re
Uesr0
Fesr
(#) djhans válasza deguss hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Természetesen a mérővezetékkel kalibráltam. Minden alkatrész a helyén van. Az lehet gond hogy az oxidáció ellen le lett kezelve vékonyan a nyák denszeszben oldott gyantával ami a forrasztást is könnyíti? Ezen kívül a többi funkció rendben van.
Még közvetlen az In Circuit ESR előtti verzió.
F0: 519,2 khz
FCal: 369,6 khz
Kalibrálás nyitott bemenettel C állásban
Re: 0,239 kohm
Kalibrálás rövidrezárt elkó bemenetnél C állásban
Re: 0,239 kohm
Uesr0: 66,07mV
Fesr: 88,7 khz
Akkor egyszerű a helyzet, cseréld le a HEX-et!
A Uesr0=66,07 mV érték elég kicsi! (ezért is mér kevesebbet a régebbi verzió, az újabb kompenzálja az alacsonyabb feszültség hatását)
Érdemes lenne a 100uH-t vagy a 33nF ot jobbra cserélni. 100 - 120 mV közötti érték már jobb, javul az érzékenység is. Ha teszel fel képet akkor látjuk melyiket (L vagy C) érdemes cserélni.
Csak kivágni tudtam egy korábbi képből, mert nagyon be van már építve a panel de remélem látszik.
A 33nF-ot érdemes cserélni:
eredetileg "MKP X2" 275 VAC kondi van benne, de jó lehet valami jobb polipropilén is "FKP1" jelzéssel.
Ne legyen kis feszültségű/méretű mert azoknak általában nagyobbak a veszteségei.
Megpróbálom. Köszi!
Az is feltűnt, hogy elkó mérésénél. Majdnem mindet szivárgónak érzékeli. 20-ból 1-et meg normálisnak. Különböző kapacitású új elkókkal próbáltam. Ennek az oka is a nem megfelelő minőségű 33nF lehet? Bocs ha ennyit kérdezek.
Igen, a 33nF-os kondenzátortól függ az ESR és kapacitás mérés. István leírta mire cseréld! Egyébként a cikkben is van erre utalás!
Cseréld a HEX-et az 1.2-re!
A "kondenzátor memória" vagy másképp
"Capacitor Soakage", “capacitor memory”, vagy "Dielectric absorption" miatt jelez a régi verzió, ami szintén egy kis feszültségeséssel jár mint a szivárgás.
Az új megkülönbözteti ezt jelenséget a szivárgástól és így tényleg csak a szivárgó elkóknál jelez szivárgást, a cikk még bővül ennek a leírásával is.
Értem. Köszi!
(#) deguss válasza p_istvan hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Igen, mindjárt bővül, úgyhogy most egy kis ideig nem is lesz elérhető...
(#) ekkold válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Elképzelhetőnek tartom a dolgot, szerintem most Istvánnál van a labda
Amúgy azt, hogy jól működik-e az LCEsr mérő a kapcstápról, egyszerű eldönteni. Dobd össze az áramkört - alig pár alkatrész - és már tesztelheted is (pl. ceruzaelemekről)
(#) ekkold válasza deguss hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Neked pontosan milyen (mérési vagy egyéb) hibákat okozott a kapcstápos üzemeltetés az LCmérő esetében?
(#) deguss válasza ekkold hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
A MAX619-es töltéspumpa kimeneti feszültségének terhelésre való ingadozása (8-15mA-ra) 150-300mV feszültségesést eredményezett, ami pontatlan méréseket okozott. A szűrés csak tetőzi a feszültségingadozás mértékét. Legalább is a stabkockáról járatott példányhoz képest eltérő ESR-t mért, sokszor "nem állapodott meg" a mért érték.
Ennek ellenére el tudom képzelni, hogy a tápod jól működhet ezzel a műszerrel összhangban is, akinek van kedve, kipróbálhatja. Ha ehhez nem is, de sok máshoz hasznos lehet, ezt alá tudom támasztani!
Akkor esetleg ezért is célszerű a kapcstápot 6V felett járatni, és a műszerben bennehagyni a stabkockát....
Bár ez a táp elég stabil, csak századvoltnyi változások vannak (igaz csak statikusan mérve, szkóppal ezt nem néztem).
(#) p_istvan válasza deguss hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
A puding próbája az evés, mondják az angolok...
Az hiszem ekkold úgy tervezi, hogy a low drop stab IC (2950) bent marad, az 6 V-ról még elmegy, a hatásfok alig romlik és a szűrést is megoldjhatja.
(tényleg úgy tervezi)
... én sok új dologra nyitott vagyok, ahogy meglesznek érdekelnek a mérések illetve a tapasztalatok!
(#) deguss hozzászólása Jan 27, 2010 /
(#) Xgyula hozzászólása Jan 28, 2010 /
Én is elkészültem Hutale féle LCFesR, mérőmmel ,azért építettem ezt a műszert ,mert akkor még a pic-es verzió nem tudott áramkörben esr-t mérni. A kritikus ellenállásokat illetve kondenzátorokat 0,1-1% ra cseréltem ,stabilításával , pontosságával maximálisan meg vagyok elégedve. Az új javított verzióban a mérés a forgó kapcsoló állásától függően automatikusan történik ,ezáltal is kényelmesebb lett a készülék használata.
Nagyon jó kis műszer ,mindenkinek csak ajánlani tudom!
Szeretnék gratulálni mindkét műszer fejlesztőinek(lcm ill lcefesr) és köszönöm hogy elérhetővé tették számunkra.
(#) louis73 válasza Xgyula hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Én is most kezdeném épiteni a Hutale ATmegás LCFesR-t és volna 2 kérdésem:
A képeken úgy láttam a kétsoros kijelzőnek csak a felső sora van használva (?), működik egysorossal is ?
A "Demo" software mennyire demo, és/vagy hogy lehet az "igazit" beszerezni?
Louis.
(#) llaci56 válasza louis73 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Szerintem a kérdés nem kérdés, mert miért ne működne? Az egy sorost viszont nem nagyon lehet beszerezni, de semmiképp sem olcsóbb mint a két soros.
Anélkül, hogy Hutale műszerét egy kicsit is lebecsülném, de ha már építeni kezdesz, miért nem az LCM3 -at építed?
(#) elektromos válasza Xgyula hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Szia! Hol vetted ezeket az alaktrészeket a mérődhőz, föleg a spéci kondik érdekelnének.
(#) llaci56 válasza elektromos hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Bár nem engem klrdeztél, de ha azokra a stiro kondikra célzol, azok már csak elfekvő készletekben, vagy esetleg a börzén kaphatók.
(#) elektromos válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
kár
(#) abcdabcd válasza elektromos hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Stiroflex kondikat a farnell-től is lehet venni, ha közvetlenül tőlük rendeled tényleg van postaköltség is, mint ahogy itt írta valaki korábban, viszont, ha a Magyarországi disztribútorától rendeled az fdh.hu-tól, akkor nemhogy postaköltség nincs(bp-re), hanem ingyenes kiszállítás is van.
Következő: »»   38 / 188
