Fórum » Led/Lámpa ütemre villogása! Hogyan a legegyszerűbb?
Témaindító: gorcsek, idő: Ápr 22, 2006
....Ha azt a 2 tranzisztoros kapcsolást kiegészíted még egy tranzisztorral, amit emitterkövetőként kapcsolsz hozzá, (npn, bázis a jelenlegi kimenetre, kollektor a "+"ra, emitter az izzóra, izzó másik kivezetése a "-"ra.), akkor izzóhoz is jó lesz, 12V-ról is.(ez esetben maradhat a led is,de ha nem kell, akkor legalább a 470ohm+led helyett legyen ott egy 1K-os ellenállás.
Másrészt találtam pár oldalt vilogókhoz, fényorgonához: http://www.schematicsforfree.com/archive/dir/Lights http://www.b-kainka.de/bastel85.htm http://www.apogeekits.com/color_organ_light_kit.htm (sajnos az enyémnek nem találom a rajzát,de itt van egy (ha meg ugye csak mély-csatorna kell, akkor értelemszerűen használható a rajz egy része)) http://w3.enternet.hu/urbanda/fenyorgona.html
no a fene megeszi nem akarja felrakni a képet...
.... ezt nem értem pedig biztis bemellékeltem..
Nem az volt a baj, hogy túl nagy volt a kép?
Hali!!
Az lenne a probléma h a rajz értelmezése nem teljesen megy!!Emlitette valaki hogy a földet és a - tápot össze kell kötni nah ezt a rajzon bejelöltem arra lennék kíváncsi hogy jó e a jelölés!! És hogy bal oldalon van 1 kis hurok azt hogy kötöm a vonalkimenetre? Beforrasztom Jack Dugóba?(hangkártya vonalkimenethez)
Jól rajzoltad be. A piros vonal"útja" helyes. És bal oldalon lévő kis "hurok" az egy csatlakozási pont ugyanolyan mint a táp oldalán, csak ezt meleg pontnak nevezik, mert ezen jön a jel és ezt kötöd a JACK csatlakozóba.
Köszi a gyors választ!!
Jah és az gáz ha nem 2,2M es Potit hanem 2Meset rakok be?
Hali nekem kellene valami olyan cuccos. Ami ritmusra villogtat 1 vagy 2 ledet. A bemeneti jel egy mikrofon lenne és az egésznek 4.5 voltról kellene működnie. Ehhez az egészhez teljesen alter vok szoval valami kapcsirajz kellene meg egy kis magyarázat.
Előre is köszike ( ja és sürgős lenne mer karácsonyi ajándék lesz )
hello
volt egy cikk, "vakuszinkron-kontaktus" -hoz, mint strobi működik.. itt ki kell venni a triacot, tranyóra kell cserélni és a táp - collektor közé mehet a led. üdv keresőt használd meglesz.. már egyszer felraktam valahová.
Köszi hogy ilyen gyorsan válaszoltál holnap be is szerzem hozzá ami kell.
Majd irok ha valami nem jó még 1x köszi örök hálám
hallod a raj mellé letudnád írni ho miket vegyek
Süsdmeg!
Ott van minden alkatrész mellett az értéke, csak fogsz egy darab papírt, meg egy ceruzát, és szépen leírod. Elballagsz az elektronikai boltba, odaadod az eladónak a listát, Ő összeszedi Neked, Te fizetsz, eljössz, és otthon szépen megépíted belőle a cuccost. Nem igazán értem, mit szeretnél még ezen felül?
üdv nekem lenne 1 olyan (primitív másoknak, nekem nem ) kérdésem hogy adott 1 nagyáramú led aminek 3,6 v-ot kéne adnom 70-80mA rel. Úgytudom ezt 1 db ellenállással meg lehet oldani csak én nem értek hozzá. Ha valaki lenne olyan kedves kiszámolná nekem és megmondaná hogy milyet kéne vennem és hol kapok nagyon megköszönném!
És mekkora feszről menne az egész?
uhhh bocsi de hülye vok 3.6ról 3 ceruza akku
3 db cerka elem nem 4,5 v?(3*1,5v)ellenállással tudtommal nem lehet növelni mivel az ellenállás=áramKORLÁTOZÓ
neeeeeeeeem a cerka akku az 1.2V a 3 pedig pont 3,6 ami jó a lednek csak azt kéne tudnom hogy milyen ellenállás kell nekem ami azt korlátozná hogy 80mA-nél nagyobb áram ne folyhasson rajta
jaaa
ok ok ok ok ok nem néztem hogy akku csak azt néztem hogy cerka... bocsi mégegyszer
semmi baj szóval tudnál segíteni?
A leges legegyszerűbb mód arra hogy egy LED ütemre villogjon az az ha egy ellenáláson keresztül a hangfalkimenetre kötöd. Igaz így csak magas szintű kimenetre köthető rá. Tudom most sokan háborognak, hogy nincs sávszűrés meg hasonlók, de próbáljátok ki és meglátjátok, hogy ha megfelelően választjátok meg az ellenállás értékét adott hangerőnél csak basszusra villog. Énnekem 6 led (kék) van párhuzamossan kötve és egy 120W-os erősítőre kb 1.000 ohmon keresztül van rákötve. Sajnos az ellenállásérték csak próbálgatással lőhető be mert erősítőnél az egyen és váltóáramú összetevők miatt nem számolható a koszinusz Fí nélkül (ez pedig pillanatról pillanatra változik.) A hatás javítható, ha mondjuk hangfalba szereled be és a hangszóróra közvetlenül kötöd rá, így van sávszűrés is a hngváltónak köszönhetően.) Ha a led nem megfelelő ütemre villog, akkor csak annyit kell tenni, hogy megfordítjuk a políritását. Csatolok egy képet is, arról miről van szó! Annyi a különbség hogy az egyik ledet el kell hagyni, mert különben pozitív és negatív ütemre is villog tehát ha közel van a két led szinte csak azt látjuk hogy világít. Küldök még 1 képet, ezzel lehet hogy meg lehet valósítani az alacsony szintű kimenetre kötést.
Jujj!!! Amiket itt leírtál, egyenáramú összetevő, koszinusz fí, fordított polaritás, meg csak basszusra villog, hát hadd ne kelljen minősítenem!
Egy ütemre villogó kapcsolás. Ez nem basszusra, hanem nagyjából ütemre villog, méghozzá a hangerőtől kevéssé függően. Kicsit lehet még játszani az időállandókkal, hogy tökéletesebben kövesse az ütemet.
Na ez a kapcsolás kell neked amit csatoltam!!!!
a legegyszerűbb a világon remélem működik neked cseréld ki az izzót 1 ledre, mert az izzó nem a legjobb a fényorgonához... a "hangszóró" alakú cucchoz a vonalkimenetet kösd ha más frekire kell akkor majd írnak a "nagyobbak"
Csak érdekességként írom le: A karácsonyi villogó fényből kivettem a saját hőjére kapcsoló lámpát. Egy 12V-os adapterrel megküldtem és épp akkor halgattam zenét. Az adaptert abba az elosztóba csatlakoztattam amibe az erősítő is volt. És érdekes de a zenére villogott az izzó és jó gyorsan. Mint egy stroboszkóp. lassabb ritmusnál persze lassabban, próbáljátok ki érdekes
Én meg épp zenét hallgattam, és ahogy ütemre pislogtam, a lámpa is ütemre villogott.
Hát gorcsek már 9hónapja nem volt itt, de hátha tudok segíteni másnak...
low_pass_filter-rel levágjuk a mélyet, az output és a föld közé pedig berakunk pl. egy an6884-et (Azért ezt, mert 200ft, 5ledes kivezérlésjelző, egyszerű, meg minden. és pluszban: egy led mellé még 2-őt meg tud hajtani az ic problémamentesen). Ha kell, kapcsi rajzot adatlapban találtok
ami még szerintem gyorsan kivitelezhető:
LPT portra LED egy előtétellenállással winamphoz megfelelő plugin és kész.
Sziasztok! Csak egy 5let: Én szilárdtestrelével, aszem SRS nek irják csináltam és csatornáként 500W-os izzók, hűtésnélkül vitte! A tipusára már nem emlékszem!Üdv!Hangkimenet egyutasan egyir.va!
Sziasztok! van egy jó ütemre villogó kapcsolásom!!!!!!!!! a hangkimenetre 78l05 öt és utáma a ledet kell bekötni. Kb.:10 db en basszusra villog.
Szia erre én is kíváncsi lennék!!
Én is több lede szeretnék meghajtani ütemre, csak nálam az a problem ,hogy több mint 10. Pontosan 50db led. Ha fel tudnád rakni a kapcsrajzodat megköszönném!! |
