Fórum » Tina
hello!
bocsi, ha zavarlak, neked megvan a Tina pro 6? nekem is megvan, csak kellene sorozatszám, crack pach. ha ebben tudnál segíteni nagyon hálás lennék ![]() előre köszi, ha igen ird meg emailba, vagy msn-en tibike0301 hot...com ![]() még1x kösz
Több topicban is jeleztük már: A HE nem támogatja és nem tűri meg az illegális szoftverhasználat reklámozását!
Az inkriminált hozzászólás törölve.
Korábban már volt szó róla, hogy a TexasInstrumens-től legálisan letölthető próbeverzió elég jól használható - kevesebb korlátozást tartalmaz mint a gyártó demó verziója...
Pontosan erről van szó, ezért vettem ki az előző hozzászólást...
Segítséget kérnék.
Hogyan tudom a lerakott potmétert "tekerni"? Rémlik valami billentyű kombináció (shift+valami), de nem találom a helpben... ![]()
Emlékezetem szerint a poti tulajdonságainál állítható be, melyik billentyűvel lehet állítgatni. Egyik irányban ez a gomb, a másikban a shift+a fenti gomb "mozgatja". Ha jól emlékszem.
Én így szoktam beállítani .
Százalékosan szabályozható , alapban 50%-on van .
Köszi ezt megleltem... Lehet, hogy az EWB-ben van a billentyű kombináció...? :nemtudom:
Így nem tudod állítani ?
Vagy ez nem felel meg ?
De, tudom állítani. Csak sokszor kell végigtekernem és így ez rettentő macerás.
Be kell jelölni a setting választónégyzetet és jobb szélen ki kell választani 2 billentyűt.
Ez rendben van , de mérés közben nem lehet állítani .
Igen, tényleg így van és ez nem túl előnyös. Azért köszi!
Lenne egy problémám! Azt szeretném megkérdezni tőletek,hogy hogyan lehet beállítani a paneltervezőben,(vagy hol?) ha azt szeretném,hogy a furatok lyukgalvánnal legyenek ellátva? A válaszokat előre is köszönöm!
valaki tudja hogy a TINA parameter extractorban ha nemlineáris induktivitást akarok csinállni, a CORE DATASHEET ablakban a jobb oldalon van 4 lubrika,miket kell beleirni?köszi.
A kérdésem az lenne hogy Tinába hogy kell használni a négypolusokat??? hogyan lehet megadni a paramétereket mondjuk Z11 Z12 Z21 Z22 Válszokat elöre is köszönöm!
Üdv srácok. Most ismerkedem a Tina 8-al. Egy egyszerű astabil multivibrátort akartam leszimulálni kezdésnek benne, de csak világítanak a ledek nem villognak. Itt a kapcsolás: Bővebben: Link
Csatolom a tina fájlt is. Mit ronthatok el?
Akkor nem csak én vagyok vele így! Én is egy hasonló kapcsolást akartam vele szimulálni, de ez az eredmény! De jártam már úgy hogy kondenzátorral hoztam ki a jelet egy kapcsolásból és akkor nem működött, kondi nélkül meg tökéletesen! A valóságban meg kondival is!
Csak meg kell tanulni jól használni.
Pl. a kapcsolóüzemű áramkörökben is be kell tenni az ESR-t (az elkók soros veszteségi ellenállását), hogy hasonlítson a valósághoz a modellben kapott eredmény. Ha az említett multivibrátorban az egyik 330Ω-ot 229Ω-ra cserélem akkor már megy is
Üdv Mindenkinek!
Van egy TINA-s kérdésem. (TINA 8 Ind. ver.) Az IC-knek nem tudom elhozni a rejtett lábait.Bármilyen más alkatrésznél kiválasztom az "Edit Symbol" opciót simán bejön a szerkesztő ablak,de az IC-knél nem . ![]() ![]() Valakinek valami ötlet, hogy mi baja van? Vagy én rontok el valamit?
Még egy dolog amit nem értek...
Az alkatrészek között van egy 14514-es névre hallgató IC.Elvileg ez egy 4X16 os demux.Nah már most van egy neki egy E(negát) és egy EL(ponált) bemenete. Megnéztem az adatlapját és aszerint,ha az EL (ST) bemenetre "1"-et adunk ezzel engedélyezzük az egész tokot,amennyiben a E (inhibit) bemenetre "0"át adunk.Ha az ST=0 meg se nyikkan semmi,ha pedig az E=1 minden kimenet 0. A probléma a következő: Az ST-re megadtam az "1" logikai jelet (VCC), az E(negát) bemeneten szintén "1" van, és még is aktív az IC ![]()
A Tinában, hogy tudok leszimulálni egy digit ármakört....sajnos nem jöttem rá. Küldöm a feladatot is, ha vki tud akkor legyen szíves segítsen. köszi üdv |
