A 62 mA sok, még 167 V-al is, nem hiszem hogy hosszútávon tartható ez az állapot. Úgy emlékszem a PCL 85-nél 7 W és 1,5 W a megengdett disszipáció az anódra és a segédrácsra, az összesen 8,5 W csak, még triódásan is. Szerimtem 40 mA- t kellene beállítani 210 V anódfesznél (vagy, ha nincs nagyobb tápod, akkor ne lépd túl az 50 mA-t (nagyobb katódellenállás kell)).
TV-kben a PCL85-höz 470 Ohm -os katódellenállást használtak, bár nem audió célokra. Pentódában vacak hangja (lehet), én csak műszeresen vizsgáltam, de ebben a formában nem tartottam érdemesnek egy meghallgatásra.
Akkor növelem a katódellenállást, kicserélem a tápban lévő 330Ohm-ossal és megnézem mekkora az áram. A táptrafó adott, azon nem tudok változtatni. Adatlapban én 8W max anóddisszipációt láttam.
Imi65: Pentódában nem is akarom kipróbálni, mert elég borzalmasan néz ki a karakterisztikája.
Sziasztok.Elnézést,hogy ilyen alapvetőt nem tudok de digitális multiméterrel hogyan méritek az anód,katód és segédrács áramot?Fülre jó szól az erősitőm de szeretném összehasonlitani az adatokat az adatlapi értékkel de mA- t nem sikerült mérnem vagy nem jó csinálom.
Sorba bekötöd, azt annyi (feltéve, ha a bizti még jó benne). Illetve amit itt egy kollégától tanultam, egy egy ohmos ellenállatot (teljesítményellenállást) kötsz sorba, és az azon eső feszt méred - köszi utólag is az ötletet, "biztonságosabb"
A túlfűtés okozhat torzítást?
Szerintem az lehet a gond az egyik trafómmal. a fűtő tekercs 7V-ot ad le terhelés alatt és kb. 2 perc után rettenetesen kezd torzítani. másik trafóval, ahol a fűtés 6,3-6,5 volt között ingázik, ott semmi ilyen nincs. Hogyan tudnám csökkenteni a fűtés feszültséget? Ellenállás osztóval pl. lehet? Vagy soros ellenállással? A másik kérdés, A QQE03-12 cső üzemi anódárama 2X28mA Az anód, és katód között mért fesz. 225V Ez alapján A teljes disszipáció 12.5W Az adatlap alapján nem világos, hogy terhelhetem ekkora teljesítménnyel, vagy sem...
Itt kérdezném, hogy nincs valakinek feleslegbe két PL509-es csöve olcsón eladó? Szereztem egy APX-et és kellene két végcső bele.
Sziasztok.Sikerült lemérnem az áramokat.280v fesznél az el 84 anódon van 41 mA katód 50 mA 8,4 volt ez igy kb jó lessz?
A fűtőfesz soros ellenállással szerintem elég jól belőhető.
A cső teljesítmény-adataihoz csak ezt találtam...
Köszi. Akkor úgy néz ki, hogy nincs túllépve az üzemi érték, 2X6,4W a cső anód teljesítménye. Ez megnyugtató, ugyanis így nagyon szépen szól, és egész szép átvitele van.
Kimenő impedanciát tudok valahogy számolni? Ugyanis van két ismeretlen impedanciájú kimenőtrafóm, csak annyit tudok róla, hogy 4Ohm-os hangszórót hajtottak meg. Áttétellel meg tudom határozni a primer oldali impedanciát? Szekunder oldalra adnék 6V váltót, és mérném a primer oldali feszt, ebből tudnám az áttételt számolni.
Azon kezdtem el gondolkodni hogy GU17-ből is lehetne készíteni PP-t egészen egyszerűen...
Megvannak az Uborkás üvegek a 6H13C SE erősítőhöz! Ezúton köszönöm szépen Jzolinak az ügyintézést, és Máténak, hogy elhozta nekem. Teszek fel néhány képet, hogy Ti is gyönyörködhessetek egy kicsit. Nagyon szép triódák. ![]()
Hát nagy, és nehéz...
![]() Laci bátyám, esetleg meg tudnád mutatni nekem, hogy milyen kapcsolást használsz ezekhez a 6H13C triódákhoz? Nagyon hálás volnék!
Ezekkel a csövekel csak füles erősítőt építek ami folyamatban van . Az elképzelésem az az hogy ha netán nem tetszene , meg aztán igazából csak az építés öröméért , kedvéért építem akkor fog kapni kimenő trafókat és SE lessz az aranyosból ? A két csőfél párhuhamosan fog menni . Végül is már minden meg is lenne hozzá de várom a jó időt !
Nahát...az 5U4G-nek ez a változata sokkal jobban néz ki mint ami nekem van, az enyém az egyenes búrás.
Lehet bizony. Csináltam is, és nagyon jó hangja van. Az a következő projekt, de inkább SRPP, mivel nincs PP
-hez való trafóm jelenleg. Azaz van, de az kell a GI30-hoz...
Köszi a rajzot!
Szerintem én csak sima SE-t fogok csinálni, mert a párhuzamosan kapcsolthoz 12-15cm2-es vas kéne. Hol vetted ezeket a jó kis 5U4G-ket? Ilyen nekem is kellene... pláne, hogy Westinghouse ![]()
Nincs valami más megoldás? ahhoz, hogy 1 voltot ejtessek kell egy 0.5Ohmos ellenállás, ezt sehol sem tudok felhajtani, nincs ellenálláshuzalom sem.
Ha a primer körbe beledobok egy 20Ohm nagyságú ellenállást az megfelelő lenne? Az anódfesz változás nem gond. Vagy a fűtőkörbe egy diódát raknék egyutasan?
A feszültségáttételből (a veszteségekkel nem kalkulálva) kiszámolható. A primer impedancia osztva a szekunder imppedanciával és ez a gyök alatt éppen az áttételt adja.
Az elöbbi szerintem nem túl jó, az utóbbit meg nem próbáltam...
Négy 2 ohmos ellenállás párhuzamosan?
A primer oldali ellenállás pont jó lett.
Miért van az, hogy egyszer a jobb oldal, egyszer a bal oldal szól erősebben ugyanolyan bemeneti jelszintnél?
Tudom, sok a kérdés...
De, ha szeretném szimmetrizálni a GU17 két csőfelet, akoor az anódra elég egy 220 Ohm trimmer, aminek a csúszkájára megy a kimenő, és a két végpontra a két anód? Sajnos van némi asszimetria a két csőfél között, és szeretném, ha egyformán lenne terhelve.
Helló. Én nem vagyok még szakértője a csöveknek de4 ugy látom az ECC42 a megfelelője.
http://www.rutubes.com/index.php?productID=170
Köszi nem is hallottam még erről a csőről
Az ECC85-é. Inkább a 6N14P az ECC42-é (bár 6N3P-t is emlegetnek helyette - mindenhol mást írnak, katalógusadatokat nézzetek).
