Fórum » Vezeték nélküli kapucsengő
Témaindító: span, idő: Aug 3, 2005
Lapozás: OK   2 / 8
(#) kenny201 hozzászólása Jan 14, 2010 /
Kezdő elektronikás vagyok így egy kis segítségre lenne szűkségem. A mi kapucsengőnknek a külső részét ellopták és ezt szeretném helyettesíteni. Ha tud valaki egy kapcsolási rajzot vagy valami infot küldeni hogy hol találok ehhez a készülékhez rajzot azok írjanak.
Előre is köszönöm
(#) titi válasza kenny201 hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Szerintem jobban jársz, ha veszel egy újat.
Én nem állnék neki házilag gyártani hozzá, amikor pár száz forintért kapható.
(#) fejesg hozzászólása Jan 22, 2010 /
Megvan-e valamelyikteknek a Sunnybell ST-59 csengő kapcsolási vázlata?
Esetleg ismeri valaki?
fejesg
(#) tomles hozzászólása Márc 4, 2010 /
Hello.
Van egy Somogyi Home(DB 108) vezeték nélküli kapucsengőm, és az a gondom, hogy az utcában van még vagy 3-4, így amikor a szomszédokhoz csönget valaki, nálam is szól a csengő. Valaki tudna abban segíteni, hogy a csengő frevenciáját megváltoztassam??
Link: http://www.somogyi.hu/jsp/folap.jsp?oldal=cikk&pozicio=11.02.01.01&...k=8398
Tomles
(#) Inhouse válasza tomles hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Nézd meg, van-e benne jumpersor, vagy DIP kapcsoló...
Ha van, akkor mindkettőben állítsd át, de azonosak legyenek!
Inhouse
(#) fejesg válasza tomles hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Hello.
Köszi a választ; időközben az Öcsém elhatározta, hogy inkább vesz 1 normális RF adó-vevőt..
fejesg
(#) Inhouse válasza fejesg hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Te most tulajdonképpen kinek is válaszoltál?
Inhouse
(#) tomles válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Hello.
Köszönöm válaszod, és sajnos nincs benne sem jumper sem kapcsoló. (ezt már régebben megnéztem, de akkor is csalódott voltam, hogy miért nem raknak bele ilyent...)
Tomles
(#) Inhouse válasza tomles hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Rakj fel képet a panelről, a beültetési és a NYÁK oldal felől is! Lehet, hogy coder IC-s, csak forrasztani kell... Bár már az is elég gyanús, hogy több embernek egyezik az utcában...
Inhouse
Hello.
Ez lenne a vevő rész.
A nyomógombról is tegyek föl képet??
Ha a szomszédba csönget valaki akkor nem az én "csengődallamom" szól, hanem más, hacsak ugyanazt állította be magának.(8dallamos) De ha valahol megnyomják a csengőgombot valamelyik dallam megszólal.
Tomles
(#) Inhouse válasza tomles hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Tegyél...de lehet, hogy nincs sok értelme. Nem látszik kód állítási lehetőség sehol. Lehet, hogy az a pötty egy 4060, és ennyi...
Inhouse
(#) tomles válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Hello.
Köszönöm válaszod, és holnap rakok fel a nyomógombról képet.
Mi az a pötty, és mi az a 4060?? (ha röviden elmagyaráznád)
Köszönöm
Tomles
(#) Inhouse válasza tomles hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
Jaj, elírtam, nem 4060, hanem 4069...
A múltkor már valaki már belefutott egy ilyenbe. A coder IC-seknél be tudsz állítani egy kódsorozatot az adóban és a vevőben is. Csak az a vevő fogja venni, ahol ugyanaz van beállítva. A 4069 (vagy hasonló) változatoknál nincs ilyen, van egy adott frekvencia és csak azt nézi...
Vegyél egy másikat, ahol állítható a kód...
Inhouse
(#) tomles válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
Hello.
Köszönöm válaszod. Megcsináltam a képet a nyomógombról, de a válaszodból itélve fölöslegesen, mert rossz csengöt vettem. Így jár az ember, ha nem néz utánna a dolgoknak, csak megveszi az első csengőt.
Köszönöm a segítséget.
Tomles
Azért berakatod ide, legalább látjuk, hogy milyen belülről ami nem szabad megvenni...
Inhouse
Hello.
Oke, már csatolom is.
Tomles
(#) gallz hozzászólása Márc 30, 2010 /
Hello,
Szeretnék vezetékes kapucsengővel kapcsolni egy vezeték nélküli csengőt.
Tehát a vezetékes csengő szól a lakásban és onnan tovább vezeték nélküli módon menne a jel távolabbra.
Arra gondoltam, hogy a csengőtrafó 6V AC-t egyenírányítom aztán stabilizálom 3V-ra. Ezt rákötöm a vezeték nélküli csengő adó tápjára, így elem se kell bele.
Amikor megnyomják a vezetékes csengőt, akkor bekapcsol a vezeték nélküli is. Természetesen az adó nyomógombját rövidre zárom.
A kérdésem, hogy ez megvalósítható így, vagy sem?
(#) Inhouse válasza gallz hozzászólására (») Márc 30, 2010 / 1
Fogsz egy optokaput, a LED-jét egy soros diódán és ellenálláson keresztül a vezetékes csengőddel párhuzamosan kötöd. Az opto tranzisztorával zárod a vezetéknélküli csengő gombját. A polaritás lényeges, meg kell nézni. Minél rövidebb vezetékkel vezesd ki a nyomógombot.
Inhouse
(#) gallz válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Ha jól értem, akkor a vezeték nélküli csengőnek maradjon meg a saját tápja (gombelem) és a bekapcsolást fogja megoldani az opto tranzisztor.
Igen.
Inhouse
(#) dizi hozzászólása Márc 30, 2010 /
Hi urak.
Lehet e vezeték nélküli csengőből, poloskát készíteni (vezeték nélküli mikrofont) az adó része venné a hangot a vevő pedig adná a hangot.
(#) Morvay hozzászólása Jún 2, 2010 /
Tudnátok adni ötletet, hogy milyen típust keressek, amiben lehet kódot állítani? (Persze jobb, ha óccókicikínai)
köszi, toto
(#) Inhouse válasza Morvay hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Vásárlás előtt csak az olyanon láthatod, ahol van DIP kapcsoló, vagy jumpersor ehhez. Ha belül van forrasztható lehetőség, akkor az úgyis csak a hazavitel és szétszedés után derül ki...
Inhouse
(#) Morvay válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 10, 2010 /
Köszi a válaszd, már szereztem is egyet. (Somogyi Home D102R).
Azonban az irányban kérném a segítséged, hogyan tudok a vevőn találni egy pontot, ami mindaddig aktív míg az adó gombját nyomva tartom? (Az adó tápfesz eséséből következtettem arra, hogy amíg a gombját nyomom, az aktív.)
Üdv, toto
(#) duzo hozzászólása Szept 5, 2010 /
Sziasztok! Van egy SunnyBell ST78-as vezeték nélküli kapucsengőm. A gondom az, hogy pár havonta lemeríti az elemet, meg sokat panaszkodtak, hogy időnként nem is működik. Szerintem az adóval lesz a gond. Most arra jutottam, hogy megpróbálom átépíteni vezetékesre, mert mégiscsak jobb, mint egy hagyományos berregőset venni helyette. A 230V-os vevőt megnéztem: antenna kör, előerősítő IC, jelfeldolgozó+hanggenerátor IC (M1D-95), végfok (meg persze valami egyszerű táp rész trafó, azaz leválasztás nélküli). Próbáltam valami jó rajzot keresni erről az M1D-95-ről, de nagyon keveset írnak róla (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90768/ETC/M1D-95.html). A rajz szerint ez egy komplett demodulátor + dekóder cél IC, így sehova sem tudnák bekötni egy kapcsolót. Van esetleg valami ötletetek?
Üdv, duzo
(#) AKormos hozzászólása Ápr 7, 2011 /
Halihó!
Teljesen kezdő vagyok az elektronikában, átolvastam a topicot, valójában az opto tranzisztorról is most hallok először
Azt szeretném megoldani, hogy a vevő része kezelni tudjon egy szervó motort ami működésbe hoz egy egérfogót.
Gondol a legegyszerűbb az lenne ha vevő bekötném a motort, de szerintem az nem hajtaná meg eléggé, ezért fel szeretném erősíteni áramot vagy csinálni egy másik egységet ami veszi a jelet és működteti a motort. Fontos a kis méret és egyszerűség. Eddig még a kapucsengő sincs meg, teljesen kezdeti fázisban van a dolog, de ha kellene hozzá a csengő veszek egyet és feltöltöm a képet róla minél hamarabb.
Előre is köszi!
(#) Tarbur hozzászólása Dec 17, 2011 /
Vezeték nélküli csengő távirányítójában lévő antennához ha hozzátoldok egy kis kihúzható antennát (egy kis helikopter távirányítójához volt eredetileg) az javíthat valamit a hatótávon? A nyomógombban egy darab drót van feltekerve, és az van beforrasztva antenna gyanánt. A vevőt, vagyis a beltéri egységet is megnéztem, nyomát sem láttam antennának (biztosan van valami, talán valami smd cucc, vagy a tápra van kötve, ilyesmi), oda nem lehetne valahogy egy antennát (pluszban) hekkelni?
(#) kajtár tíbor hozzászólása Jan 2, 2012 /
Sziasztok,nagyon kezdő vagyok,szeretnék egy mozgásérzékelőt vezeték nélküli kapucsengővel ki-be kapcsolni,segitsen valaki.
(#) Szabolcs1 hozzászólása Jan 15, 2012 /
az én problémám az lenne hogy nekem is van egy vezeték nélküli dallam csengőm. És szeretném megoldani úgy hogy, ha megnyomják a csengőt akkor egy relé(12v) meghúzzon amire egy kicsikét nagyobb teljesítményű szirénát rakok. a hangszóróra gondoltam hogy rákötök egy relét de az a baj hogy 0.5-1.4v között mozog a feszültség. egyébként az a baj hogy egész csak 3v-al működik. És szerintetek ezt meg lehet oldani valahogy?
(#) titi válasza Szabolcs1 hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Szerintem ebbe a topikba nézz szét, a képek között:
Következő: »»   2 / 8
