A legviccesebb ,hogy amit írtam az igaz. A gép felismerte, ment kb fél percig, majd vége. Elvileg azon kívül, hogy nem világít a led megy, mert fény felé tartva mozog a kurzor és a gombok is jók.
Idézet: „a helyes kiejtés hiányában nem tudunk helyesen ragozni sem. PIC-kel, vagy PIC-el , vagy PIC-cel. Szóval mi a véleményetek erről?” Az angolok úgy ejtik ki, hogy pik. Az amerikaiak úgyszintén. További más nemzetek is, köztük a magyarok is, pik-nek ejtik. Ebből az következik, hogy a pik világ szinten elfogadott kiejtési mód erre az eszközre, szóval lehet így használni bátran.
A lány egereknél a piros időnként elmarad. Ezek olyan női dolgok. (A fiú egér az a golyós!)
És ejteni is lehet.
Vazzeg, leejtettem...
Píájszí? Szerintem inkább píszíáj Esetleg picit állj
Ez ütős mondat volt. Fetrengek a röhögéstől.
Aha, ez az. Hol szerezted?
Kinéztem az ablakon. Lehet, hogy lemegyek hóembert építeni.
Hohohohóóó! Jó ember! Hóembert? (Hó)emberfeletti! Márciusban?
Ha nem tudnád itt egész nap esett a hó. Hol élsz te az északi sarkon, hogy nincs ott hó?
Amúgy kiderült, hogy az egeremben a piros led feladta a harcot és azért nem megy. Egy ollóval szétszedtem az egeret és teszteltem a ledet, de semmi életjel. Majd holnap kicserélem otthon.
Meg is manikűrözted? Debrecenben decemberben is esett.
Izé, szavazásra terjesztem elő a börzén való megjelenésemet a kinézetemre vonatkozóan. (Hú, de menő mondatokat nyomatok, nem vagyok ügyvéd...?)
Kéthetes szőrzet borítja az orcámat. Megborotválkozzak szombatra, vagy ne? Vettem borotvapengét...
Ha be akarsz csajozni, azaz fel akarod csípni Party Cicát azaz Patríciát, akkor igen, egyébként meg mindegy. Valahogy én nem vagyok kompetens a férfiak arcszőrzetét illetően, majd egy nőnemű lény eldönti. Legyen a lény a nejed. Arra készülj fel, hogy meg fog enni egy pengét, mivel a kéthetes szőrzet igencsak koptatja, azonos pengével többször is találkozik ugye. Ezt viszont tapasztalatből mondom. Ja elrontottam. Nem borvirágos, hanem borotvavirágos Robi hóemberének az orra. :pias:
Ha a nejem utasításait követném, akkor minden nap kellene borotválkoznom. Utálok borotválkozni...
Szerk.: Régen, mikor szabad voltam, akkor volt a jó. A fejemet borotválta a fodrász, az arcomat meg én nem...
Én is utálok. Azt szoktam mondani, hogy nekem egészségem van, másoknak meg feleségük. A kettő nem megy együtt. Helyesebben szólva ha feleségem lenne, akkor fele annyi egészségem sem volna, mint most van. ha már egészség: Újra divatba jöttek ugyebár a népi gyógymódok. A legjobb évszázados népi eredetű fertőtlenítőszer a folklór.
Idézet: „Irigylem a problémáidat” Biztos vagy ebben? Tudod mit? Úriember leszek, az egészet átpasszolom neked!
Oké, akkor most már én esek gondolkodóba, hogy mi a helyes? PIK, PIC, vagy SICC Tehát a helyes válaszokat várom a Budapest, Pf. 567-es címre. A helyes megoldást beküldők között egy kimerült napelemet és egy kiégett PIC-et sorsolunk ki.
Idézet: „A helyes megoldást beküldők között egy kimerült napelemet és egy kiégett PIC-et sorsolunk ki.” Ááááá! Illetve ha részt vesznek a nyereményjátékon, akkor automatikusan bekerülnek a sorsolásba, ahol fődíj egy napelemes zseblámpa, és egy tranzisztoros naplemente késleltető, digitális tornacipővel.
Már meg lett bundázva, és Te fogsz nyerni!
Következő börzén nézz meg jobban! Apropó, jössz a mostanira?
A zárlatos dióda jó átkötésnek is, azaz felhasználható még. Ne kótyavetyéld el.
Idézet: „Azt szoktam mondani, hogy nekem egészségem van, másoknak meg feleségük. A kettő nem megy együtt.” Azért ez nem így van. Egy másik mondás szerint minden férfi asszony nélkül csak fél ember. Én ezt inkább vallom. Azért nem olyan rossz ám, amikor csak benyúlsz a tiszta ruháért a szekrénybe, mindig van főtt kaja, rend van és tisztaság, és mindez persze úgy, hogy nem a szüleidnél laksz. Az egészségedre is figyel a feleséged, az enyém legalábbis igen. Normális esetben lelki társad, pszichológusod is egyszemélyben, és barátod. És nem utolsó sorban férfi-szórakoztató központ... Ha valakinek a házasságban nincs egészsége, akkor nem a feleségben kell keresni a hibát. :yes:
Nem bírta már bent a füstöt? Vagy nem is volt benne?
Egy hibája van az aszzonynak. Nincs rajta MUTE gomb, nyáron meg a sok beszédtől lebarnul a nyelve. Őőőő, ki is mondja ezt no?
Ez sokat lendített rajta.
Egyszer - még létezett a MélyépTerv, - hárman barátok, beszélgettünk az egyik szobában, ami egy átjáró szoba volt, - vagy byolcan is dolgoztak benne. Szinte percenként ment át egy-egy nagyon csinos kislány, - kedvesen ránkmosolyogva. Nem ismervén őket, kérdeztem, hogy kik ők. Elmondta a barátom, hogy a szomszéd szobában süket-néma műszakirajzoló csajok dolgoznak két napja. (Valamilyen gyakorlaton.)
Mindjárt kezdtünk beszélni arról, hogy milyen ideális feleségek lennének... Süket is, néma is, - megszólal a harmadik srác, - képzeld, ha vak is lenne!
Nana Simpikém. HÍMzőegylet? A nőzőegyletnek (főzőegylet? bonk jobban örülnék.
