Fórum » Spektrum-analizátor
Témaindító: (Felhasználó 518), idő: Okt 26, 2005
OK most fogom is ellenorizni. kivezerlesjelzot komolyabb muszerek nelkul is letudom ellenorizni?
Ja es nem tudom neked az meg mond-e valamit, hogy tudod a pirosak egyaltalan nem mukszenek, viszont ha a savszuron a 7660 IC 5, 6, 7, 8 labaihoz kezzel hozzaerek akkor az elso poris sorig kigyul minden, a hangsuly hogy az elso piros sor is.
1-1 ellenőrző LED-del megnézheted, hogy jó-e a kivezérlésjelző, hagy rá is akaszthatsz direktbe egy sor LED-et, és úgy. Egyébként elég fura a dolog
Nos a kivez.jelzon a 3 felso sornak megfelelo laban nincs semmi eletjel. Vajon az elszalt, nemlehet hogy mar odaig se megy el, meg visszabb mit lehet ellenorizni?
A ledsor-meghajtó lábai előtt nincs mit ellenőrizni… Másikkal se mennek?
A vezerlonek a tobbi laban ad le jeleket csak azon a harom laban nem amely a piros sorokert felelos. Na most en ujbolt szetvalasztottam az egeszet hogy kezdjem elolrol az ellenorzest. Na most a ledmatrix ha csak a vezerlovel van osszekotve a leiras szerint csak az also sor kene villogjon, nallam meg az egesz villog.
Az normális mikor építem led mátrixot és meg van az első oszlop és hogy ha meg hajtom labortáppal előtte egy 100 ohmos ellenállással és akkor piros ledek amik legfelsők elöbb elkezdenek világítani mint a utána lévők? hozzá teszem ez az építés mikor úgy oszloponként le kell tesztelni ledeket hogy egyen leetess fény erejük! mert ha itt egy teljes oszlopot meg hatok egy 100Ohmos előtéttel akkor olyan10-12 V körül fogmindegyik egyenletes fény erővel világítani!
Elkészült a spektrum analizátorom nos félig müködik félig nem XD Egy kis segítséget szeretnék kérni
Helo, hat eloszor is nagy segitseg lenne ha tudnal linkelni egy rovid videot a problemarol. En is a mult hetn keszitettem el es nekem is kisebb nagyobb problemakkal indult el, de mara mar telyesen jol mukszik.
Viszont a sáv sávszűrök még nincsenek egyenletesre be állítva de ez is meg fog történi
Na hat igen, egy ujabb erdekes jelenseg. Hat annal az oszlopnal ahol folytonosan vilagit a ket led, en a savszurore gyanakszom, valoszinu valahol zarlat van, szerintem meg az IC resznel valahol. Szerintem figyelmesen ellenorizd le a savszuron a hozzatartozo reszt, kulonben meg az elesztesnel mikor meg csak a ledmatrix es a vezerlo volt osszekotve es radtad a tapot, akkor is vilagitottak folyamatosan?. A masik hibaval kapcsolatba, szerintem az se nem DOT se nem BAR uzemmod. Nem tudom, a jellel minden rendben? inkabb probalj meg mas jeladot is. Ugy nez ki mintha nem lenne eleg a jel vagy az aram.
Hali! Végül már én is erre gyanakszom mivel vezérlő panelt kivégeztem. 555-ös jó 4017-es is jó és a 4066-osok is az nem tudom mennyire baj hogy lm3916 helyett lm3915 van benne! Igen úgy kipróbáltam hogy nem volt rajta sávszűrő panel és úgy volt hogy így vilodoztak ledek és az imént beszélt hiba nem volt ha ráteszem a sávszűrő panelját rögtön világít az két led abba az oszlopba. A tl074-ek jók. a Vezérlőpanel és sávszűrő is osciloscop-al lett nézegetve. Így elsőre ennyi!
Hali! ha viszont 6V adok neki ött helyett akkor meg van a -5V a icl7660-as 5 ös lábán és mintha egy kicsit pontosabb lenne már kijelzés de még mindig hiába kapcsolom dip kapcsolót még mindig nem változik az üzem mód :S
![]() Nem tudom az mennyire befolyásolja ezt hogy pl ami beültetési rajzon van tl074P helyett tl074CN -eseket kaptam cd4017N helyett cd4017BE -est kaptam és a cd4066N helyett cd4066BE -est kaptam ![]() ![]()
Most méregetem sávszűrő panel kimenetén és aszem meg van miért világít folyamatosan a 4 oszlopon egy LED
Hat lehet valami a dologban, lehet hogy akkor az jocskan belezavar a tobbi sav jelebe is. Mindenkepp egyszer ezt a hibat ki kell kuszobolni es majd utana meglatod hogyan tovabb.
Hali! Bocsi hogy ilyen későn jelentkezek. Nos a 4 oszlopon lévő világítás gond meg van oldva
Nos tovább haladtam még egy hibát meg oldottam most már csak az az egy bajom van hogy nem tudom a kijelzési üzem módot változtatni mármint a DOT / BAR funkciót de most már rendesen megy csak az egyik üzem módba. Segítséget előre is köszönöm ha valakinek van valami ötlete
Tovább haladva ugye nézegetem kapcsolás rajzot és ugye úgy kéne működni ennek kijelzés váltásnak hogy rá add 9 -es lábara 5V-ot de az az érdekes hogy ha kiemelem a 9 lábat foglalatból és és gnd-hez képest 3V mérek ott úgy hogy üresbe log levegőbe 9-es láb ez normális ???
Szeretnék építeni egy fizikai spektrum analizátort, ami ventilátoros megoldású. Itt egy link róla: physics Csak az lenne a kérdésem, hogy ami a bss-en van multiplexerrel, azzal meglehet oldani? Más alternatívát is elfogadok, lehet PIC-es megoldás is. Csak, hogy tudjak elindulni. Előre is megköszöném. ![]()
Ahhoz csak a sávszűrők kellenek, meg valami erősítő rész, ahol a jelszint függvényében a ventiknek adagolja a kraftot… (ugye a max kivezérlésnél egy 13-4voltot)
Ha be tudsz szerezni kis méretű hangszórókat (pl. új tipusú TV hangszórókat), azokat alacsony frekvenciájú, nagy amplitudójú négyszögjellel járatva is meg tudod röptetni a habszivacsgolyókat. Nem kellenek ehhez új hangszórók, amit más kidob, az még ide jó lehet. Jóval gyorsabban tudná követni a zene változásait, mint a ventillátoros változat. Mindössze annyival bonyolódna a kapcsolás, hogy csatornánként egy-egy 555-ös (vagy ahhoz hasonló) rezgéskeltő IC-t is be kellene iktatnod.
Átgondoltam a kapcsolást, egyetlen 555-ös is elég.
Hát jó lenne. Csak az a kérdés, hogy milyen magasra tudná azokat felreppenteni, ha hangszóróval lenne?
Lenne két LM3914-esem, amiből egy 2*10-es kivezérlés jelzőt építenék. Ilyet, mint a Linken látható. De nincs kapcsolási rajzom róla, és LM3915-re épül eredetileg? Tudna valaki segíteni? Egy 1*10-es kapcsolási rajzra lenne szükségem.(amit kétszer építek meg...). 3mm/5mm-es ledeket használnék, 5db zöld, 3db sárga, 2 db piros. Előre is köszönöm a segítséget!
Üdvözlet!
Lenne egy kis problémám! Mindent úgy csináltam, amit írtál: IrfanView, eredeti méret DPI alapján stb. De csak azért sem nyomtatja ki mérethűen. Egyszerűen még az A4-es lapra sem fér ki. Ugyanezt csinálta Word-ben is, mikor rányomtam az eredeti méretre! Fel tudnád rakni a sávszűrő és a vezérlőpanel nyáktervét pdf-ben? A LED mátrix nem kell, azt újraterveztem LED sorokkal! Előre is köszi! Jani
Már egy ideje pdf-ben van fent a nyákterv az oldalamon, ebből a legegyszerűbb mérethelyesen nyomtatni: Bővebben: Link
Megépítettem én is az Attila86 féle spektrum analizátort eredeti terveket használva. Led panel és a vezérlő rész működik, ha ráadom az 5V-ot az 1-6 sor világít és ha hozzá érek az ic-k feletti furat sorhoz a többi led is világít szépen. De viszont ha rákötöm a sávszűrőt is akkor nem történik semmi. Az icl7760 5ös lábán -3.86 Vot mérek de ha hozzá érek a 7es lábához felvillannak a ledek. A tl074ek 4es lábán 5,12 V a 11esen -3.86Vot mértem. A led sorokon 3.05V az oszlopokon 0.5V van. Sávszűrő nélkül világítanak szépen. Sajnos annyira nem értek hozzá de szerintem a sávszűrő lesz a hibás. Van valakinek valami ötlete hogy mi lehet a probléma? A segítséget előre is köszönöm!! szaky27 |
