Lapozás: OK   115 / 377
(#) (Felhasználó 1947) válasza Papimanó hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Ha jól emlékszem papiron megvan.Ebben van GU-50?
(#) janocsi hozzászólása Márc 16, 2010 /
Lenne egy kérésem egy TFT/LCD monitor kapcsolási rajzát illetően. AG Neovo F-317 lenne ez a szerkezet, de sehol sem sikerült fellelni hozzá rajzot. Külső tápos, (19V/2.5A).
(Be tudom indítani, ha adok még egy +5V-ot is a kijelzőpanelre, (valahol elveszett ez a táp), de túl nagy áramok folynak, így csak rövid ideig lehet vele szórakozni).
Köszönök minden segítséget ezzel kapcsolatban.
(#) pucuka válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Ebben bizony, az egész meg a GAZ -ban
(#) (Felhasználó 1947) válasza pucuka hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Oké, hétvégén feltúrom.
Tápom meg kábelem van hozzá,az tuti.
(#) (Felhasználó 1947) válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Hoppá, ezt Papimanónak szántam
(#) tanci válasza Doncso hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Már néztem ezt a topic-ot, de itt nincs semmilyen kapcsolási rajz amire szükségem lenne.
(#) kadarist válasza tanci hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Egy példa: Bővebben: Link
Vagy egy másik: Bővebben: Link
(#) Sonyes hozzászólása Márc 17, 2010 /
Tudna nekem valaki segíteni?
Goerz, UNIGOR 6e multiméter kapcsolási rajzra lenne szükségem.
Előre is köszönöm.
(#) valve hozzászólása Márc 17, 2010 /
Egy Phonic 740 Powerpod Deluxe 2x220w Powered Mixer-hez keresek kapcsolási és robbantott rajzot.
Előre is köszönöm.
(#) djgombi válasza valve hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Tessék! Bővebben: Link
(#) valve válasza djgombi hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Köszönöm mégegyszer! (Ha ittjár egy Moderátor, megkérem jutalmazza válaszod)
(#) kadarist válasza janocsi hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Valami sassziszámot vadássz a panelekről, mert így nehéz.
(#) janocsi válasza kadarist hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Szia! Köszönöm.
Már megcsináltam a monitort, működik, és nagyon örülök hogy nem lett alkatrésznek szétdobálva ez is.
(Az LCD monitor probléma) topikban írtam róla.
(#) Sonyes hozzászólása Márc 19, 2010 /
Előre is köszönöm.
(#) Sebi válasza Sonyes hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
Egy használatim van, benne tömbvázlattal...
(#) Sonyes hozzászólása Márc 20, 2010 /
Köszönöm Tisztelt Sebi!
Már az is sokkal több a sötétben tapogatózásnál.
Megkérhetnélek, hogy egy másolatot feltegyél ide?
Előre is köszönöm.
(#) fbela1990 hozzászólása Márc 20, 2010 /
Codegen 300 watt-os tápegységhez keresek kapcsolási rajzot!
Köszönöm előre is!!!
(#) Sebi válasza Sonyes hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Ez az...
UNIGOR 6e.pdf
(#) totikukac hozzászólása Márc 21, 2010 /
Van egy YST939-es digitális am/fm tunerem, ebből szeretnék építeni egy rádiót. Sajnos a neten nem találtam róla semmit.Szeretnék segítséget kérni.Kapcs rajz, stb. Köszönöm!
(#) Sonyes hozzászólása Márc 21, 2010 /
(#) Frenki007 hozzászólása Márc 21, 2010 /
Egy 27MHz vevőhöz keresk kapcsolási rajzot. Tud valaki segíteni nekem ebben
(#) kadarist válasza Frenki007 hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Válogass innen: Bővebben: Link
Van egyszerű szupreg vevő is, de komoly szuper-rendszerű is.
(#) dejoe hozzászólása Márc 23, 2010 /
Üdv mindenkinek.
Egy Hitachi HTD - K 150E házimozi rendszer kapcsolási rajzára lenne szükségem, ha tudna valaki segiteni. Köszönöm.
(#) sebestyen_ferenc hozzászólása Márc 23, 2010 /
Keresem Electronica
Model: DARCLEE 5
Tip: S 643 A3
kapcsolási rajzát (román csöves rádió)
(#) zsotesz1 válasza dejoe hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Szia küldtem az emailod-ra 7,2mb remélem jó lessz
(#) Zubi hozzászólása Márc 25, 2010 /
Sziasztok. Szeretnék építeni egy számlálót, amivel nagyon rövid, kb 10-100 mikroszekundumos impulzusok hosszát lenne képes lemérni kb 1% pontossággal. Valami TTL számlálóra gondoltam digitális kijelzővel. Tudnátok segíteni?
(#) balint.magyar hozzászólása Márc 25, 2010 /
Alap analóg körös elemkkel (kapcsolók, relék) szeretnék megoldani egy feladatot, egy DC motor vezérlését egyetlen monostabil lábkapcsolóval.
A feladat az lenne, hogy ha erre a lábkapcsolóra rálépek a motor elkezd fecsévélni áttételen át egy kötelet, aztán azt szeretném, adott hossz feltekerése után egyből visszatekerné a kiindulási helyére. Tehát jön a jel, elindul egyirányba, adott fordulat (feltekert kötélhossz) után pedig visszamegy az eredeti helyére.
Jó lenne, ha a monostabil kapcsolóra csak egyszer kellene rálépni, és nem kellene nyomvatartani. Én valamilyen végálláskapcsolórendszerben gondolkodom, csak nem tudom, hogyan lehetne megoldani.
Van ötletetek?
Üdv.:
Bálint
(#) elswanko hozzászólása Márc 25, 2010 /
Dyras ALDS-430 típusú erősítőhöz kérnék egy kapcsoási rajzot, vagy a mély hangszóró erősítőjének a típusa kellene. Google a barátom nem mondta meg a választ, ezért írok ide. Ha ez megvan, abban szeretnék segítséget kérni, hogy mire lehetne ezt kicserélni, mert elég gyenge szegény, és hamar elkezd torzítani.
(#) Medve válasza elswanko hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Hello, javaslom, hogy ezt a kérdést a "kapcsolási rajzot keresek " topikban tedd fel.
(#) Action2K válasza elswanko hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Az egész mélynyomó úgy kicsi ahogy van. Nincs mit tuningolni ezen. Más rendes hangfalakban a középsugárzó kétszer akkora, mint ebben a mély.
Következő: »»   115 / 377
K�rlek v�rj...
