Sziasztok Mesterek!
Elég sok fórumot végig olvastam és most már teljesen elbizonytalanodtam, ezért a segítségeteket, tanácsotokat szeretném kikérni. Építettem hobby célra (sütögetős kertiparty-ra) egy quad405-öt és ehhez szeretnék hangfalat csinálni, de nem tudom milyet és miből. Első lépésként a mélyközepeken gondolkodtam és ezek maradtak játékban: Img StageLine SP12/100PA Eminence ASS Delta-12A 8Ω Eminence ASS Delta-15A 8Ω A kérdésem az lenne, hogy érdemes-e ezekben gondolkodnom, vagy nem jó választás, esetleg felesleges, mert ugye a quad az 100wRMS-t (8ohm) tud. Ha mégis érdemes, akkor milyen ládába és milyen magassal szerelnétek? Előre is köszönöm az építő jellegű válaszokat! Idézet: „Fórum szabályzat. XVIII. Bármiféle bejegyzést a fórumba csak egy helyre, egyszer teszünk be. Nem kell azt többször, mindenféle – általunk megfelelőnek tartott topicba – helyre beírni mert nem hülyegyerek a többi fórumozó sem, ha érdekli a téma úgyis látni fogja és valószínűleg ír rá egy választ.”
Én inkább a Beta 12A-t ajánlanám. Olcsóbb, és ez is elég érzékeny, mélytarományban jobban terhelhető mint a Delta. Utóbbi inkább olyankor jó, ha egy szub is dolgozik alatta. Nagyjából 35 literes zárt, vagy 50 literes reflex kellene neki. A magasra, most kapásból nem tudok mit mondani, de biztosan meg lehet találni a hozzávalót.
Az igaz, hogy mélytartományban jobban terhelhető, viszont ha jól láttam, akkor a betanak az átviteli sávja 43 Hz - 3,8 kHz, a deltának viszont 54 Hz - 5 kHz. A betaval nem lesz lyuk a magas meg a mélyközép között? Igazából ringet szeretnék beletenni, csak nem tudom milyet. De ha van jobb 5leted, akkor szivesen fogadom.
Hát Te tudod... de a Delta a csekélyke Xmax-ot már elég szerény meghajtással is eléri. Én inkább a bétát választanám és amit spórolnék rajta a deltához képest, azt egy komolyabb magassugárzóra fordítanám (driver+tölcsér) amit már 3kHz-en is jól össze lehet váltani a mélynyomóval. Hogy lesz e lyuk, vagy sem, az leginkább a dobozon és a váltón múlik.
Nemrég vettem egy Beta 10A-t basszusgitárhoz... csak ajánlani tudom. Nagyon tudja a dolgát, hangos és megfelelően terhelhető. :yes:
Hmm.. most elgondolkodtattál. És milyen drivert és tölcsért javasolnál? Mert igazából nem ragaszkodom a deltához. Mivel nem szakmám a hangtechnika, ezért elfogadom ezért minden segítséget szívesen fogadok tőletek, szakemberektől.
Konkrét tipust egyenlőre nem mernék ajánlani... körül kell nézni, tájékozódni. Kérdezd meg Shalafit, tuti hogy lesz valami ötlete. Bár szerintem ha benéz ide, biztosan nem hagy válasz nélkül
Ezt már ajánlották nekem:
Fs Audio COMP-44 magasa és hozzá az AHP-812es tölcsér De nem igazán találtam róla adatokat. És az eminence beta-12A-t milyen és mekkora dobozba lenne érdemes tenni?
Az FS driverrel kapcsolatban nem tudok mit mondani és a dobozzal kapcsolatban sem igazán vagyok kompetens, de kb 50-60 literes reflexre saccolok... majd Shalafi megmondja a frankót, én is tőle szoktam megkérdezni az ilyesmit.
Bocs, de ezen a gépen nincs bassbox pro, hogy utánaszámoljak.
Tényleg a ß jobb középtartományban, a mélyet, és a dobozt nem néztem még, de ha kétutas, akkor már csak emiatt is, azt választanám.
Egy tölcséres magassal talán működőképes lehet, de legalább valami HT101 szintű kell hozzá.
Shalafi, igen, kétutas lenne. Azt hiszem hallgatok rátok és beta-12A lesz. Esetleg driverben is tudnátok valamit ajánlani? Valami olyasmit ami illik ehhez az eminencehez és nem nyomja el a magas a mélyközepet.
Addig is felteszem a bb6-ot róla.
Így első számolásra szerintem jó nagy, legalább 60 literes reflex kell neki. Ez emelne egy keveset 100-nál, de az átvitelét nézve, lehet nogy még kell is ennyi neki. Nem baj ha hangosabb a magas, mert a váltónál az Lpad variálásával egy szintre lehet hozni őket.
Nah, jó ez, kicsit még lehet magasabbra hangolni, ha kint fog szólni.
Urak, lehet, hogy nagyon kezdő kérdés, de milyen alkalmazásban tudom megnyitni a fájlt?
Közben ajánlottak nekem ehhez az eminencehez drivert+tölcsért, mégpedig ezt:
http://www.pako.hu/aruhaz/termek/3048#technikai ezzel a tölcsérrel: http://www.pako.hu/aruhaz/termek/3558/hangtechnika_hangszorok_hangt..._xt120 2,5kHz/12dB/okt vágással. Viszont én egy kicsi húzósnak találom, mármint az árát. Mit gondoltok erről?
A tudásához képest nem kérnek érte sokat, persze ha valóban azt tudja amit írnak róla. Viszont olcsóbban is lehetne megfelelőt találni. Ez a driver szerintem sokmindenhez megfelel, nagyobb rendszert is ki tud szolgálni. A tölcsér így ránézésre nem mond sokat.
Itt egy Em. driver, ami szintén megfelelő lehetne.
Én még mindig keresnék egy HT101-et.
Itt láttam HT 102-t. Az nem jó helyette?
Kb. ugyanazok. Tettem fel mérést pár hónapja.
Jaja... emlékszem, talán februárban. Tetszett is.
Nekem szerintem ilyenek vannak.
Hello.Valaki tudna segiteni,van 1 db 30cm M.N.S. mélynyómóm!Annak szeretnék egy ládát,házimozihoz!De úgy ,hogy a ládába lefelé nézzen!300w ,8 ohm-os!Köszi
Szia.Sunflower? Eclipse? Fibre extention? vagy Noir? Vagy milyen tipusu MNC?
Szerintem az MNC-nél teljesen mindegy.
Tényleg nem sok eltérés van a modelljei között, de azért nem mind pontosan egyforma.
Shalafi, nem is egyet, hanem inkabb kettőt kellene keresni.
Gyártják még. Univox Kft. Nyíregyháza. Meg Vaterán, apróhirdetésben itt-ott mindig felbukkan egy-egy szétbontott HTP-45 vagy 90 részeként.
Milyen erősítő lenne előtte?
Pont ez a baj velük, hogy nincs köztük két egyforma.
![]() Amiben hasonlítanak, hogy valami gond mindegyikkel van.
Ezt a drivert esetleg ismeritek? Mi a veleményetek róla? Igaz csak 50W, de 108dB-s és nem lenne elég? Vagy ne gondolkodjak 18 soundban?
18 Sound - XD125 driver, 1", 50W, 108dB (1W/1m), 2kHz-18kHz, 90°x60°, 8/16 Ohm, tölcsérrel |
