Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék! ORION T2120MTX- tv Bekapcsoláskor nem csinál semmit! Táp résznél a szűrő kondinál KB:300 v mérhető. Illetve a trafó primer oldalán. A P4NC60FP IC- t cseréltem, de így sem működik. Talán a TDA IC ment ki? Vagy a trafó? Minden segítséget köszönök!
Nézd át a bekeretezett alkatrészeket! A kondenzátorokat is, kapacitásméréssel!
Az IC körüli kondenzátorokat cserélted? Az ellenállásokat kimérted?
Hali.
Az IC mellett, lévő elkót ki mértem, nem volt rossz. De azért ki cseréltem. Az ellenállásokat nem néztem, mert nem voltak elszíneződve. De most megnézem azokat is. És ha azok is jók? Mi legyen? ![]()
Mérd ki az ellenállásokat, mert a szakadt ellenállás nem mindig mutatja meg magát.
Szia.Igazad volt elösször mérni.Sikerült megcsinálni a tv-ét,a 801-es icét cseréltem és beindult a tv.de a képe nem valami jó.Szerinted milehet vele.csatolok képet hozzá most igy müködik.Elöre is köszi.
Bocs mégmielött elfelejtem a tv tipusa,Panasonic TX_47PT10F.
Hali. Szal kiforrasztottam, és úgy mértem meg őket. A színkódnak megfelelő értékeket mutatott a multiméter.
Viszont a trafó kimeneténél a földhöz képest zárlatot mértem Ki vettem a trafót,2-3 ómot mértem a lábain. A nyákon így nincs zárlat. Akkor most a trafó rossz? Vagy esetleg nincs jól meghajtva? ![]()
Ez konvergencia végfok hiba. Elvileg kell lenni benne hátul 2db STK IC-nek hűtőbordán, ha szerencséd van akkor olcsó ha nincs akkor drága tipus van benne, de biztos hogy az egyik tönkre ment. Ha tranyós a konvergencia végfoka, akkor nem lesz drága de nehezebb a javítása.
Idézet: Általában így kezdjük a javítást „elösször mérni” ![]() Üdv.
Szia.Igazad van, van benne 2db stk329-110 ic akkor szerintem mind akettőt cserélem a HQVIDEONÁL néztem db-ára 2686ft ez szerintem kibirható.Esetleg még valamire figyeljek oda a csere után?Nagy tisztelet a szakembernek.
Szia, a szakember jelen esetben te vagy, én csak segíteni próbálok. Egyébként jól mondod, ezeket párba érdemes cserélni, mivel hiába csak az egyik megy tönkre, a tapasztalat azt mondja , hamarosan követni fogja a másik. Amikre figyelj, hogy tegyél alá bőven szilikon zsírt, így javítod a hőátadását a borda felé, illetve kell ott lenni pár ohmos ellenállásoknak, 3-3,3 esetleg 3,9 , azokat méregesd át, nem e szakadtak. Aztán ha kicsit maszek vagy, akkor ha van kedved tehetsz bele egy egy kis ventit a bordákra, lényegesebben tovább fogják bírni, mivel ezek borzasztóan melegszenek, és sajnos megsülnek, ez öli meg őket, némely tipusnál, még azt is merem állítani, hogy szándék ott van az alulméretezéskor.
Majd ha ott vagy, hogy benne van a két új, akkor kösd fel a gatyót, a beállítás nem piskóta, pláne ha nincs auto beállítás. A régi Thomson-on nem volt. csak 52 poti. Jó móka. A HQ-ba hol láttad ezt az IC-t? Én nem találtam. Üdv. Doncso
Ha a primer oldali alkatrészek (ellenállások, kondik, diódák) mérésre mind jók, és a szekunder oldalon semmilyen feszültséget nem mérsz, valamint cicergés sem hallatszik, akkor a TDA IC lehet rossz.
A trafón mérhető kis ellenállás normális, hisz csak néhány menet van a magra tekercselve. a FET drain-jén van feszültség?
Szia.A hq-nál a keresöbe irtam be a tipus számát és ot adta ki.Köszí a tanácsot,a kíegészítéseket meg fogom csinálni éppen van is két ventim 12v-os ráis müttöm,pc-böl maradt.Most meg rendelem a két icét.És bedolgzuk a megfelelő hejre.Továbbí jomunkát.Ha kész lesz maj irok.A legnagyobb tisztelet neked,és minden segítőnek.
Sziasztok valakinek lenne valami tippje hogy mi baja lehet a tv-nek megköszönném.A tünetek a következők egyszer csak elmegy a kép hang van kiseb zizegő hangot hallok ha ráütök a tetejére néha visszajön a kép de nem sokáig jó.
Köszönöm a válaszokat.A tipus Samsung CW-25C33
Forrasztáshiba az alaplapon! Alaposan át kell nézni a forrasztási pontokat. A vastagabb lábú, melegedő alkatrészek környékén gyakran fordul elő elváló, kilazult forrasztás.
Segítséget szeretnék kérni, van egy Grundig STF 55 2 éves TV. A probléma bekapcsolás után pár perc múlva bezöldül a kép, fátyol szerűen. Mi lehet a baja? Persze gari már lejárt róla. Szétszedtem, kiporoltam, de nem változott. Próbáltam fél napig kikapcsolni, de ez sem segített. Hol keressem a hibát? Köszönöm a segítséget!
Hirtelen zöldül be, vagy fokozatosan?
Akkor az megint egy forrasztáshiba lesz. A képcsőpanelon forrassz át mindent.
Annyit még, úgy tűnik a kék szín hiányzik ilyenkor. Eddig pl. a hangerő kijelzés hangosításkor kék volt, most fekete a csík. Próbáltam ütögetni óvatosan, de nem változott semmi.
Hello
van egy sony tv tranyo cseréje volt müködik is csak, a képen van egy fekete vonal a bal oldalon mi lehet a ludas? a segítséget előre is köszönöm
Átforrasztottam a vezetékeket, sajnos nem változott. Most már folyamatosan zöldes a kép, már bekapcsoláskor is és a kék szín hiányzik.
Szia.A képcsőpanelon lévő tranzisztorokat,és a melegedő ellenálásokat forraszd át,és valószinüleg csodát fogsz látni.Ha ez nem válik be akkor a kék szinnek a végtranyóját kell cserélni, esetleg képcsővet kell regenerálni.
A nagy méretű ellenállásokat mérd át, meg a tranzisztorokat, utána a kisebb ellenállásokat. Sajnos a törökök nem túl igényesen rakták össze ezt a kínai csodát.
A kicserélt tranyó melegszik
szerinted helyetesítő tranyo okozhatja a hibát ami benne volt D2539 amire cseréltük D2499 A baj hogy a kép most összeugrik és sipolás a tranyo meg fűt 10 percig üzemelt rendesen a fekete vonal kivételével
Átforrasztottam, bekapcsoltam a TV-t egy darabig jó lett. Most újból hiányzik a kék szín. Nem értem... Valószínű keresek egy TV szerelőt. Köszönöm a segítséget!
