Fórum » USB EXPLORER
Az SPI lehet 3 vezetékes is azaz SDI=SDO
De ott nem a kommunikáció protokol mivolta volt a kérdés, hogy mit tud az SPI/I2C Olvasd el mire írtam... Hanem maga a program vissza is olvas-e, és hogyan.
A hiba nálam volt, a bal oldali ablakban nem jelöltem ki. Rossz dolog az öregség ....
Hi!
Én is megépítettem, driver szépen felmegy (xp), progi is használható simán, miután rájöttem, hogy mit hova kell kattintani. A zenerek tényleg nagyon kellenek! ![]() Most alap szinten kezdek ismerkedni AVR-rel, LED villogtatás már megy... Üdv!
Hi all.
Próbáltam én is egy usb explorert összerakni és működésre bírni, de sajnos korlátozott elektronikai ismeretemnek köszönhetően nem ment. Ezért szeretném megkérdezni valakinek nincs egy feleslegessé vált eladó működő darabja? Ha valakinek van az legyenszíves írjon a brutus001@index.hu címre.
Én is megépítettem, és eleinte nem működött, de itt a forumon minden meg volt ahhoz, hogy be lehessen állítani. Kihagytam belőle a diódákat, az 1 mikros kondit és 330 ohm helyett 120 ohmos ellenállást tettem be és minden működik. Köszönöm, ![]() Na most bekapcsoltam, és megint nem ismeri fel, de keresem az okát.
A diódák nem sima diódák, hanem 3,6V zénerek. Az 1µF kondi nem lehet zavaró, sőt zavarszűrő ![]() Keresem hol van 330-as ellenállat, de nem találtam..
A diódát betettem, nem 3.3 hanem 3.6 de már működik. ellenállás az lpt kapcsolathoz volt írva (stk200). Köszönöm .
Átnyálaztam a topikod, elég meggyöző a projekt. Gratula! Szeretném kiprobálni, de nekem 16 max 20Mhz kavoicsaim vannak. Ehez kérnék segitséget. kellene a forrás kód vagy egy .hex fájl 16Mhz kavicshoz. Előre is köszi a segitséget!!!
Érkezett pár gyakorlatias kérdés a PC-s programmal kapcsolatban. Idézet: „A jelenleg letölthető interpreter I2C „ablaka” nem tartalmazza a I2C-cím ablakot.” I2C úgy működik, hogy az üres sor utáni első parancs a cím. A többi utánna mind az adat. Ha új sor van, akkor újra cím jön. Idézet: „A I2C, ISP „forrásablakba” írandó kód,(parancs) interpreterről, és annak szintaxisáról nem találtam infót” - SPI ablakban a soremelésnek nincs jelentősége, csak az átláthatóságot segíti. - Az I2C ablakban az új sor használata az első válaszban található. - Az adatok 8 vagy 9 bites bináris adatok lehetnek (01010100), vagy hexa ($55) - SPI: ENH/CSH : EN láb H-ba ENL/CSL : EN láb L-be RES : reset szekvencia: RES H, RES L, SCLK H, SCLK L, RES H CLS : törli listát SCLK-SDI-SDO-EN/CS-CD-RESET : után egy számmal a pint rendeli hozzá, pl RESET4 a pin4 lesz a reset láb - I2C: RES : reset szekvencia: RES H, RES L, SCLK H, SCLK L, RES H CLS : törli listát SCLK/SDIO/RESET : után egy számmal a pint rendeli hozzá, pl RESET4 a pin4 lesz a reset láb Idézet: „ablakban, ha inputot szeretnék, azt hogy kell tennem” SPI/I2C minden iráskor olvas is... ezt ki is rajzolja. Ha pedig a kiadott parancs után még olvasni kell, akkor küldj $FF $FF...-t
Lenne egy kérdésem. Van egy USB és SD kártya olvasó szerüség ami egy CD Rádió magnóban volt benne, ezt szeretném csatlakoztattni valahogy egy autós CD Rádiós magnóhoz. Itt a fotó rólla. A csatlakozó kiosztása: 3V3 GND +5V S/DO S/SCLK CSB SDI CAR DM DP Előre is köszönöm.
Ez a topic az USB EXPLORER cuccról szól. Amit írtál az nem. Viszont amit írtál nem világos. Úgy gondolod, hogy egy SD kártya olvasós CD rádióból kioperált panelt akarsz rápasszítani egy nem SD kártyaolvasós CD Rádióba? És szerinted az tudni fogja majd olvasni az SD kártyát és le is játsza neked az MP3-akat?
A fényképeken én csak csatlakozókat látok, tehát szerintem hiányzik az az elektronika (minimum egy HOST képességekkel felruházott mikrovezérlő), ami képes kommunikálni a csatlakoztatott eszközökkel, s a digitális jelből hangot kelt.
Hiányozni tuti, hogy hiányzik a többi dolgai.
Van egy Autós CD Rádió amiben meghalt a CD és ezzel az Autós CD vel szeretném ezt az egységet össze kötni. De ha van rá valami más megoldás az is nagyon jó lenne. Nincs semmi leirásom az Autós CD ről, mert ha lenne agy egyszerü bemenet ahova rá tudok kötni egy MP3 lejátszót az is elég lenne és nem kellene kártya és CD sem. Ez egy Ford CD Rádió Service 6006E Spring Mnt Europe itt egy kép rólla (a netről, van leszedve)
Helló mindenkinek!
Nagyon kezdő vagyok, ezért készítettem egy kapcsolási rajzot az STK200-hoz. Légyszíves ellenőrizze valaki, hogy jó-e így. Az ellenállásokra miért van szükség?
Lekorlátozzák a maximális áramot, ha elrontassz valamit.
Kösz a választ! Az STK200 RESET-jét rá kell kötni az ATTiny2313-ra vagy erre szolgál a reset gomb?
A RESET gombot folyamatossan nyomni kell programozás során.
De ha a csatit áttervezed, akkor bele lehet húzni, de nem sok értelme.
Hello,
Találtam egy érdekes projektet hackeléshez: http://dangerousprototypes.com/2009/10/04/prototype-bus-pirate-v3/ SPI/I2C/1wire protokollokat tud monitorozni és írni. Sőt még egy STK500v2 programozót is belezsúfoltak Sajnos PIC-re készült de a forráskódot fellehetne használni AVR-hez.
Szia pici!
Ha megvan még a #509932 hozzászólásodban mellékelt hex fájlhoz tartozó forrásfájl, azt elkérhetném? Nem az USBEXPLORER-t építettem meg, csak egy hasonló dolgot, de az is a VUSB firmware-ra épül. ATMega8-cal megy hibátlanul, ATTiny2313-mal nem (nem is értem miért, mert definíciókat átírtam a header fájlokban, ami szükséges volt, órajel stb. jól vannak beállítva). A Te általad készített hex fájlt beégetve viszont egyből felkínálja az "Új hardver telepítését". Viszont én mást szeretnék csinálni, amihez a forrást kellene szerkeszteni mindenképp. Köszi szépen, ha megosztod velünk! ![]()
Sikerült megoldani közben a problémát, már működik.
Az volt a baj, hogy túl nagy tömböket használtam, így nem fért el minden a memóriában (SRAM-ban). Nem AVRStudio-ban fordítottam le, hanem parancssorban és ott nem írja külön-külön a Flash/SRAM használatot, viszont hiba nélkül fel lehet így is programozni az AVR-t. Nem értem, hogy ilyenkor miért nem ad hibaüzenetet...
Megépíttem én is az explorert Atmega16-al , azt írja, hogy ismeretlen eszköz. Tettem zener diódát is rá, 3,3 V-osat, sajnos nem tudok 3,6v-osat beszerezni a közeljövőben, de ezzel sem működik. Elég valószínű hogy a programozásnál nem stimmel valami, de azért megkérdezem, hogy a 3,3V-os zenerrel működnie kellene?
A hivatalos dokumentációban 2,8v - 3,6v -ig írja, hogy jó illetve wikipédián is. Valószínűleg jónak kell lennie, de nekem is 3,6v-ossal van csinálva.
Betöltöttem az avr-be azt a hex-et, amit itt találtam a fórumon, amelyik a ledet villogtatja, hogy ellenőrizzük a kristályt. A villogás rendben is van, majd miután abbahagyja, rádugom az usb-t és újra villog folyamatosan. Utánanéztem ennek a v-usb-nek és láttam, hogy a neten egyes projektekben beállítják a fuse biteknél a bootloader címet. Eddig nem is hallottam a bootloader-ről... ha jól értettem akkor ez egy olyan program, hogy programozó nélkül frissíti a flash-ben a programot, de nem értem hogy mi köze van ennek az usb-s programhoz, de más ötletem nincs, hogy miért nem megy. Fuse bitek rendben, 12 mhz kristály, nincs CKLDIV8, vezetékek rendben...
sziasztok olyan kérdésem lenne h az stk200 az programozo reset kivezetését itt az usb explorerben melyik porta agy hova kell kötni ??
nem kell bekötni, a reset gomb helyettesíti
Üdv minden fórumozónak, a témám egy "univerzális" USB-s vezérlő építése. Láttam témákat programozásról és láttam a hardware-s megvalósításról szóló topicokat is, a célom hogy ezt a kettőt egy témába írjam. Szóval arra gondoltam hogy építenék egy panelt amit AVR-el meghajtva és USB-vel számítógéphez csatlakoztatva tudna különböző programokkal kommunikálni pl.: játékok, dj programok, vagy bármi amihez nem árt egy egyéni kialakítású panel. Tehát ebben kérném a segítségeteket. Első kérdésem az, hogy egyáltalán megvalósítható-e? A segítségeteket előre is köszönöm :worship: .
Ezzel lehetséges valahogy av kamera képét számítógépen megjeleníteni ?
sziasztok én építettem egy csévélőt az a gond hogy néha összekavarodom a számolásban ezért gondoltam egy számlálót építeni van a piacon ilyen de nem tud vissza számolni,ha netán visszakel hajtani néhány menettett, meg az eredményt jobb lenne a pc-nézni, ha tudna valaki segíteni azt megköszönném
