Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   75 / 973
(#) potyo válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
„Hétvégén még teszek fel pár képet, mivel sajnos rám sötétedett mikor csináltam 2 hete, múlt héten meg a csengővel foglalkoztam, meg barátnőmmel!”
Kérünk képet a barátnőd "rendszeréről" is
(#) rockersrac válasza potyo hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Az nem publikus, az csak az én tulajdonomat képezi! barátnőmről esetleg teszek fel képet, de a ,, rendszere" az szigorúan őrzött!
(#) DuMatyi válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Minden hackelhető, és a jó informatikus megtalálja a kiskaput.
(#) rockersrac válasza DuMatyi hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Csak hogy ez nem informatikai rendszer, egyébként meg nem hiszed el, de már vártam a reagálásodat a témában! :beka3:kicsit most eltűnök, mert memóriát cserélek anya laptopjában, utána jövök vissza, szóval ne reménykedj sokáig!
(#) dil válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Nézd meg a környéken a legmagasabb vízszintet.
Minden kötést ennél magasabbra tegyél.
Eleve legalább két áramkört csinálj, egyet az esetlegesen víz alá kerülő résznek.
A lényeg, hogy ennek működését egy időzítő kapcsolja ki néhány óra után, így, ha elfelejtik áramtalanítani a lenti részt, akkor is kikapcsol a beállított idő után.
Ha még nagyobb biztonságot akarsz, akkor egy hosszú rúddal, vagy huzallal- talajszintre- szerelt úszókapcsolóval béníthatod az időzítő bekapcsolását. Természetesen az úszó megfelelő takarásával, a véletlen bénítás, kitámasztás ellen.
Olyan dugaszolóaljzatot amit a lenti, illetve kültéren használhatnak, szerelj a vízszint fölé, a felső rész feljárójáról kezelhető helyre, és kösd az időzítós áramkörre. Igy az onna használt hosszabító is áramtalanítva lesz.
Az időzítós részt mindenképen kétsarkú lekapcsolású legyen, figyelj a lehetséges terhelésre is (relé, mágneskapcsoló)
(#) mosika válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Szia ugy néz ki megoldódott a probléma a mosógép kihúzása óta nincs gond a Fi relével. (Lehet valami áthúz benne) még 1x köszi
(#) proba válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Tudom hogy működik én is szoktam újrahasznosítani de már csak világítási hálózatba.Ha elemeire bontod látszik deformálódás,ergó már biztosan nem tudja az eredeti nyomóerőt produkálni .
(#) proba válasza dil hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Igazából azt sem tudom hogyan lehet a víz alá került dugaljakból,kapcsolókból eltávolítani a vizet maradéktalanul.(lement az árvíz visszajön az áram ,de a dugaljakban ott úszik a sok kis ebihal mivel a víz ahol bement biztosan csak hónapok múlva jön ki. -főleg ha vízmentes a dugalj-) No meg az a fránya korrózió...
(#) teren56 válasza proba hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
A megelőzés pénztárca és korróziókímélő.Tudom,kicsit macerás dolog de lehet,hogy célravezető.Mikor "jön a víz", fogyasztásmérőnél automata le.Kiszereled az összes dugalj és kapcsoló belét.A fedeleket nem szereled vissza.Ha levonult a víz, egy dugaljat használhatóvá teszel.A hajszárító utána csodákra képes.Kiszárítassz mindent,visszaszereled a kapcsoló és dugaljbetéteket.Veszítenivalód nincs, mert ha beázott minden, akkor ugyanúgy meg kell csinálnod ugyanezt.De legalább nem kell újakat venni.Mikor ártéren volt vikendházunk, Én így csináltam.De ez csak egy tanács.
(#) barom699 hozzászólása Máj 4, 2010 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek 5 egyszínű vezetéknél (régi szürke MM-fal vezeték) hogy lehetne megállapítani, melyik a védőföld.A fázisok természetesen megvannak, de azzal mindig bajban vagyok, hogy melyik a nulla és a védőföld.Vagy mindegy?
(#) potyo válasza barom699 hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Drasztikus megoldás: felteszel egy FI relét az elejére, aztán amelyik két drót között nem vágja le a vasaló a FI relét, az kiadja, hogy a harmadik drót a védőföld.
(#) dil válasza proba hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Ha az a hosszabító ott maradt, akkor kuka.
Egyébként ha jártál már olyan helyen ahol az ár végig vonult, nem merül fel a víz eltávolítás kérdése.
Ott iszap, mocsok, hordalék marad minden mennyiségben.
Ha a gazda felejtős volt, és ott maradt a hosszabító, akkor ott sok minden ott maradt még.
Azt meg remélem, hogy nem az az első dolga, hogy az időzítős, tehát az alsó áramkört bekapcsolja.
(#) zolika60 válasza barom699 hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Az MM favezeték kettős szigetelésű. Tehát ha lecsupaszítod a szürke alatt szabvány színeket találsz.
(#) barom699 válasza potyo hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Hát pont ez a baj. Mindenféle drasztikus megoldás nélkül nem lehetne? Műszerrel sem?
(#) zolika60 válasza mosika hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Tán a fűtőbetétje kezd elpusztulni.
(#) barom699 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Igen, az újabb MM-fal megvan jelölve.De ez 30 éves és csak fekete, meg kék jelölés van.
Nem biztos, hogy a fázisok mellett fekete a védőföld is.
Olyat még nem láttam. Amivel pedig kb. 30 éve szereltem a nyaralóban a villanyt az három színű volt.
(#) llaci56 válasza mosika hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Ebbe nem kell belenyugodni. Nézd meg a fűtőbetétet! Okozhat még ilyet, ha olyan helyre folyt víz, ahol átvezethet valami. Ez száradással gyógyul.
Ennyire azért nem drasztikus a dolog. Csak a relé fog lekapcsolni, nem kell semmi fény és hangjelenségre számítani.
Hát én meg olyat nem láttam.
30 évvel ezelőtt a védőföld színjelölése a piros volt.Még nem láttam olyan MM-fal vezetéket aminek a belső érszigetelése piros lenne.
Nem tudok FI-relét berakni, mert ez nem lakás, hanem egy irodaház.
Folyosónként egy szekrénnyel.
(#) llaci56 válasza barom699 hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
És mi az akadálya?
(#) DuMatyi válasza barom699 hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Én láttam, és szereltem is vele. Sőt, olyan is volt, hogy a PE nem csak meg volt jelölve, de távolabb is esett a másik 2 értől. Így ha megcsavartad, akkor is tudtad, mi a bal, közép, és jobb. Mert tegyük fel, úgy kötötted a színjelzés nélkülit, hogy a messzebb lévő átellenes pontjára tetted a 0-t. Akkor akárhogy csavargattad, mindigy be tudtad azonosítani. De amit én szereltem, ott nem elég, hogy el volt szeparálva, még a szürke szigetelés alatt is zöldsárga volt a PE, kék a 0, és fekete a fázis.
(#) balogh hozzászólása Máj 6, 2010 /
Kicsit sem villanyszerelés.
Ellenkezőleg!
Kíváncsiságból kérdezném, hogy a képen látható átkötéseknek mi a szerepük.
Talán rövidzár, mert a hálózat nincs feszültség alatt?
(#) kadarist válasza balogh hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Nagyon úgy néz ki, hogy rövidzár.
(#) Saggitarius válasza balogh hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Ha jol latom, nem az amire gondoltal, nincsenek osszekotve a fazisok, hanem sorrend csere, de mi a plane ebben a fazissorrend csereben?
(#) Gafly válasza balogh hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Ez nem rövidzár, ha alaposabban megnézed akkor láthatod csak a fázis vezetők vannak cserélgetve. Parasztosan fogalmazva ez ugyanúgy "sodrott érpár" mint például az UTP kábel, csak a hullámhossz nagyobb kicsit Tudod: Áthallás, szimmetria, blablabla...
(#) Saggitarius válasza Saggitarius hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Ha figyelmesen megnezed, akkor a "bejovo" sorrend R S T az elmeno T R S. Mind a bejovo, mind a kimeno oldal keramia szigetelon csatlakozik az oszlophoz, valamint az athidalokat is keramia elemek tarjak tavol az oszlopfejtol.
(#) potyo válasza Saggitarius hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
„de mi a plane ebben a fazissorrend csereben?”
Ezzel egyenlítik ki az egyes fázisok impedanciáját a távvezetékeknél. Ugye ha a vezetékeket háromszög alakban helyezik el, akkor a kölcsönös induktivitásuk azonos lesz, viszont a föld felé mérhető kapacitásuk nem. Ha egy síkban helyezik el, akkor a föld felé azonos a kapacitásuk, cserébe nem azonos a kölcsönös induktivitásuk. Ezért hosszú távvezetéknél az út harmadánál illetve kétharmadánál csinálnak ilyen cserét, hogy kiegyenlítsék a fázisokat.
Mindenkinek nagyon köszönöm a választ!
Naponta elmegyek az oszlop mellet és mindig foglalkoztatott, hogy ugyan mi lehet az értelme ennek a számomra megmagyarázhatatlan „drótozásnak”?
Mert ha rövidzár, akkor minek a távvezeték, ha nem, akkor mi értelme lehet.
Tegnap elvittem a fényképezőt és gondoltam, megkérdezem.
Még egyszer, köszönöm mindenkinek.
Következő: »»   75 / 973
