Fórum » Autódiagnosztika és adapter
Témaindító: bodoo, idő: Ápr 3, 2006
Lapozás: OK   14 / 44
(#) mrmoho hozzászólása Máj 7, 2010 /
hello bosch szin és számjellzés kéne nekem mert megakadtam . köszi
(#) Beachway hozzászólása Máj 7, 2010 /
Üdvözlök mindenkit az oldalon. Szeretnék építeni egy hibakód olvasót egy 5éves Opelhez. Az autókhoz nem értek, és az ezzel kapcsolatos szabványokhoz sem. Viszont az elektronikában jártas vagyok. Valaki tudna nekem tanácsot adni abban ,hogy mit kellene megépítenem ehez?? Lehet RS232 kimenettel is ,az sem gond. Program is kellene hozzá! Láttam a fórumon sok fajtát, de elvesztem a szabvány megnevezések útvesztőjében. Előre is köszönöm a segítséget!
Ezt itt! találtam.Nem tudom használható e erre a célra? Vagy esetleg létezik jobb is itt?
(#) akos70 válasza Beachway hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
A te autód biztosan OBD2-es, és talán már CAN-BUS-os (ezt nem ártana tudni). Az ELM327-es interfész biztos hogy jo hozzá (de csak a motor vezérlöjéhez). Valószínüleg meg is lehetne építeni, készen tizenezer ft-ért megvehető.
(#) Rumcaiss válasza Beachway hozzászólására (») Máj 8, 2010 /
Neked valószínüleg OPEL-Multiplexer kell. Azért ez mert ez tudja kezelni a különböző OBD lábakra kirakott vezérlőegységeket (PL: motor 7-es láb ; Légzsák 12-es láb). Ami még fontos, hogy a program neve OP-COM (Nem AB-COM) mert az kezeli az összes vezérlőt (mint program). Ehhez tartozik egy úgynevezett FIRMWIRE ami legalább 1.33-as kell, hogy legyen, mert az tartalmazza ezt a fajta CAN-BUS-t amire a Te kocsid képes.Még egy fontos jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy KWP2000 protokoll-os az interface zért csak egy program egy interface. Ha másik gépre teszed a progit az nem gond, de ha másik progit használsz hozzá elkezd kelepelni a rellé benne és nincs kommunikáció. Az ELM 327 nem igazán jó a Tiédhez (TAPASZTALATBÓL MONDOM), mert nem mindíg kezeli le a motort, illetve ritkán megszakad a kapcsolat. Ha csak a motort akarod kezelni akkor javaslom a 11x protokollt(AGV Interface) vagy 12x protokollt (ez kevés lesz amint ráérzel a diagnosztika ízére). Német oldalon keresgélj mert ott van értelme mégpedig 9141-2 asszem így érdemes beírni a google-be (Nem ez a jó interface de kidobja azt a weblapot is amelyiken van egy jó pár interface). Én kb80-100 HUF-nál tartok és most értem, hogy mi-micsoda (drága játék ). "K" sokat kell tudni, hogy egy ilyen megépítésére add a fejed és sokat fogsz csalódni, de lehet, hogy Neked megéri. Sok sikert!
(#) Beachway válasza akos70 hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Valami TEC2 mondtak a szervízbe annó.Can-buszos az biztos.Az a kapcsolás nem kerül 1000ft-ba,de ráadásul van is vozzá alkatrészem.Természetesen nem pusztán a motorhoz kellene.Jó lenne ha más hibákat is ki tudna olvasni.És másodlagosan megjegyezném ,hogy ide az építési szenvedély miatt járok elsősorban! Pedig meg tudnám venni készen.Ráadásul tanulok vele újat, és ha összejön a sikerélmény sem másodlagos dolog. A gépjármű elektronika egy teljesen más világ. Pl azt soha sem értettem meg miért nem gépesek egy precíz csatlakozót készíteni a szivargyujtó számára. Ha abba valamit beledugunk az vagy nem érintkezik, vagy kicsúszik az utazás közben. De sorolhatnám.
(#) zolika60 válasza Beachway hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
A kérdésedben ott a válasz. Mert a szivargyújtónak lett kitalálva kb. 50 éve. Persze az egy másik kérdés, miért nem készítenek manapság a sok elektromos kütyü számára egy megbízható új csatlakozót.
(#) mrmoho hozzászólása Máj 9, 2010 /
Hello van egy kapcsolos interfészem valamiért nem tudom üzemelésre birni. k vonalas. ha valaki tud valamit segitsen . köszi
(#) (Felhasználó 1542) hozzászólása Máj 10, 2010 /
elm327 interfészhez keresek olyan progit ami kiírja a befecskendezési időt.
(#) dj.kallo hozzászólása Máj 11, 2010 /
Nekem egy VW-polo 9n (2004)-es kocsihoz kellene pc-diagnosztika kábel progikat már megszereztem de a neten rendelhető kábelek elég borsosak.
Házilag lehet ilyen kábelt készíteni?
Tudna valaki rajzot nekem?
Köszönöm
(#) Little hozzászólása Máj 13, 2010 /
Van egy alfa 156, 1.9jtd-2003 autom, amit nemreg otthon leszervizeltek, 2 hibakodot toroltek az ecu-bol (lambda szonda, es a legmennyiseg mero hibaja), de a szervizintervallumot elfelejtettek atirni +10k km-rel..
Most mar gyujtasnal jelez, hogy meg van 900km-em a kovetkezo szervizig. Nem tudom mi lesz ha eleri ezt az utat (remelem nem fog sipolni meg leallni...)
Szoval a kerdes az lenne, hogy mivel (milyen sw, es milyen illeszto) tudnek kommunikalni az ecu-val, es hogyan tudnam kitolni a szervizintervallumot?
A kozeljovoben nem tudunk hazautazni az autoval (~2000km-re vagyunk), es itt nagyon dragan javitjak az olasz autokat.
Egy usb-s vag-com-hex kabelt mar elkezdtem epiteni, elvileg minden meg van hozza (flash tartalmak, alkatreszek), ezzel mukodokepes lehet a dolog?
Ebay-en talaltam bluetoothos csodakat is, (Bővebben: Link), meg ELM scannert is (Bővebben: Link), de egyik leirasanal sem talaltam meg, hogy a kovetkezo szerviz idejet at lehet irni vagy sem.
Otlet valakinek?
Elore is koszonom!
(#) Beachway hozzászólása Máj 19, 2010 /
Találtam itt egy csomó fajta Can-bus olvasót- És itt van pl egy a sok közül a gyártó által ajánlott kapcsolással. Ez képes írni ,és olvasni mindent.Csak is a program szab határt a lehetőségeknek.És a beszerzés is egyszerű innen. Csak össze kell kötni egy RS232-vel, és mehet a gépre a jel.Mit gondoltok?Bővebben: LinkIttIttIttAjánlott kapcsolás
(#) dj.kallo válasza Beachway hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Köszi
Első nekifutásra kicsit zavaros de átnézem részletesen. Raktál már össze? Mennyi lehet az alkatrész hozzá?
Minden esetre hasznos link.
(#) Beachway válasza dj.kallo hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Én még soha nem készítettem autó diagnosztikai áramkört.De már ettől nagyságrendekkel bonyolultabb dologokat már igen.Pl LCD-s oszcilloszkópot.Az áramkör rendelkezésemre áll.És ha valaki segítene a megvalósításban szívesen adok neki is.Mint írtam ,az autó tecnikában nem vagyok jártas.Ez egy egyszerű CAN-bus hálózat átalakító.A prioritásokat ,és az ütemezéseket már a számítógép program csinálja.Az alkatrész ára nem sok szerintem.
(#) hggh hozzászólása Máj 23, 2010 /
Sziasztok, van egy 92-es kombi ford escortom, és szeretném megkérdezni, hogy milyen módon tudom abból a 3-as csatlakozóból kiolvasni a hibakódokat?
(#) Fdok válasza hggh hozzászólására (») Máj 23, 2010 /
Hali! Ha jól tudom,úgy kell kivillogni,per pill,nincs közelemben autódata.Abban meg kell legyen.Kedden vagy szerdán megtudom nézni,jelezd ha kell.
(#) hggh válasza Fdok hozzászólására (») Máj 23, 2010 /
Igen érdekel, köszi.
(#) szabics hozzászólása Máj 23, 2010 /
Nekem 94 ford escort van, szintén kombi. Annál is az a protokol? A csatlakózó ugyanaz.
Ha ma este nem is,de utánna nézek.van élő mail címed? Látom másnak is kell,akkor majd rakd fel.
Adatlapomon megtalálod
(#) Fdok válasza szabics hozzászólására (») Máj 23, 2010 /
Hali! meglátásom szerint ugyan az. Téged is érdekel a dolog? Mail címed él? Oda küldeném,csak,rakd majd ide fel hátha kell valakinek. Üdv
Hali! Ment a mail! Remélem jó hejre küldtem?
Nem jött meg
Erre gondoltam. A mutatós műszert,leddel helyetesíteni. megvannak a hibakódok is.
Szuper kicsit kicsi, de köszönöm, sikerült kiböngészni.
Tele van a hócipőm a nettel!
ez tuti köszi. Ha már itt tartunk, nem lehet a ledet valami másra cserélni, komoly költség nélkül, valaki tud rá megoldást ??
A Mail is ok, megjött Fdok köszönöm.
Rakom fel ide a hibakódokat,ha kell? Lednél olcsóbbat nem hiszem hogy találsz,mi a gond a leddel?
Hu most megmentettél! De akkor te rakd fel ide,hátha kell valakinek!
Szívesen felraknám, de szerintem a tárhelyet ne terheljük vele, mailban gyorsabb is, kényelmesebb is, és mindig kéznél van.
A leddel nincs bajom, de a villogással számolással már igen
Következő: »»   14 / 44
