Lehet, hogy nem nekem címezted de, kérdésem lenne Elméletileg fel van programozva az EEPROM de, nem tudom, hogy melyik foglalatba tegyem Nekem az osc2 láb 2.25V és az osc1 2.18V Meg szenvedek, mert a PicKit2 klonom csak 4.2V ad Az MPLAB nem is szereti de, a PICKit2 progi használja az égetőt Már több PIC meg van programozva vele PicKit2 progiba hol kel bealítani a 3F32 ? Nem találom
15mA ? Az hogy lehet ?
A cikkben ezt írja ! "A tápegységben a 7805-7905-ös stabilizátorokat alkalmaztam, hogy a PIC-nek, a digitális alkatrészeknek, ill. a műveleti erősítőknek stabil feszültséget szolgáltasson. A pozitív stabilizátoron üresjárásban kb. 800mA áram folyik, míg a negatívon kb. 700mA. Ezért indokolt volt a hűtőbordák alkalmazása is." Próbáld meg az MPLAB-al beégetni a HEX-et, amint Jano36 írja.
Az úgy lehet, hogy én csak a kijelzőt és a panelja de gombsor nincs Az EEPROM bent van és a PIC és a működéshez szükséges alkatrészek Igaz azóta emelkedet felvétel 25mA mert be tetem az EEPROM-ot Sajnos a MPLAB nem hajlandó használni az égetőt a PicKit2 klont mert csak 4.2V
Nem tudom, hogy csináltam de átváltót 3F32-re ![]() Fel is ment a progi és működik is ír a kijelzőre, ahogy kel Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget ![]() Én most nagyon boldog vagyok ![]()
Azt úgy csinálta, hogy a hex fájl tartalmazza. Daranak volt gondja a 3F32-vel.
Küld el a PICKIT2 kapcsolási rajzát, mert a késöbbiekben szükséged lesz/lehet az MPLAB DEBUG funkciójára. A mellékelt fájlt helyezd el az MPLAB Sajat könyvtárába (készits ilyen nevű) könyvtárat és oda csomagold ki. Ennek segítségével gyakorolhatod a Debugger működését (ha jó lesz a PICKIT2) és esetleg tovább fejlesztheted a szkópot.
Na akkor pontosan ird le légyszives hogy mit csináltál?Addig próbálom az mplabot baállitani a pickithez.Nekem megvan a fesz,kiírja hogy öt volt ok.
Na ugy néz ki nálam is megvan a hiba.Van a picbe valami program amit nem tudok törölni.
Sierült nagy nehezen törölni,persze nem jó beállitások voltak,azért nem tudtam mplabbol írni.Na ez is sikerült,mégsem megy a kíjelzés.Az oszci rezeg,2,2-1,9-et mérek.Az eeprom jó mert néha elöjön a képfájl,mindig másik.Most átnézem az lcd bekötését,mert nekem más a lábkiosztása mint a rajzon.
Egy kapcsolási rajzot kértem s nem egy linket.
Itt a He van a pickit klón fórum én is az alapján készítettem,ö is az alapján építette.kiforrot projekt egyböl indult.De annyira örül hogy nem is akar válaszolni.pedig én is örülnék ha végre elindulna a kijezésem rendesen.A pic program most már biztosan jó,az eeprom ok,az lcd bekötése,ok kijelzés semmi.Az oszcin mérek 1,9-2,0 voltot vagyis megy.100n szürések berakva.A táp nem ingadozik,csak én próbáltam 5,0-vagy5,5-voltal.Mindegy hány volt,akkor sem megy.
Bocsánatot kérek, ha keveredést okoztam és bosziságot
Valaki kérte a PicKit2 klon kapcsolást és én úgy gondoltam, hogy egy linket teszek be, mert ott még leírás is van nem lustaság és kiszúrásból tetem Még egyszer bocsánat kérek mindenkitől
Szia Dara
Nekem az osc2 láb 2.25V és az osc1 2.18V Lehetséges, hogy nem stabil Nekem 20pF kondik vannak benne És egy kicsit át átalakítottam az MCLR kapcsolást Azért nem tudtam reagálni semmire, mert el kelet mennem és sietem És beállítottam hogy ne lépjen ki az oldalról
Most néztem, meg hogy ténylegesen nem is az jelenik meg a LINK alatt, amit én beállítottam
Nem mondom azt hogy nem én, bénáztam Bővebben: Link A kapcsolás meg itt van
Amit át alakitottál lehet ne tudni mi volt az?Mert nekem a mai napig nem indult el rendesen.Egyszer beindult,tudtam állítani a pont akkor megjelenő kijelzést,de azóta semmi.
Persze nem tartom magamban
Lehetséges, hogy forrasztás hiba Vagy fólia szakadás De az is lehet, hogy a kijelzőnél nem érintkezik rendesen Remélem most már neked is sikerül elindítani Ne ad fel !!!
A kijelzőt ki cserélem 128x128-ra vagy 240x128 akkor sok átalakítás, lenne a programban, hogy használja?
A billentyűzettet nem értem valaki meg tudja mondani, hogyan kel egy fólia billentyűzettet be kötni, mert a panelon 9 kivezetés van de ennek csak 7 Vagy csinálok sima gombokból de, akkor sem tudom, hogyan kel bekötni, mert nincs kirészletezve a kapcsolásban
Itt megtalálod a bekötését a billentyűzetnek.Bővebben: Link
Ez szuper
De az a baj hogy a panelon 9 kivezetés van
Szerintem meg 7. Vagy Én számolok rosszul?
Én az eredeti panel tervet csináltam még És azon 9kiveztés van abból 2 duplázva, van
Szia csapoteam
Azt kell, hogy mondjam mindkettőtöknek igaza van. Te bebizonyítottad, hogy 9-ig el tudsz számolni, denon888 az általa ajánlott link segítségével bebizonyította, hogy a klaviatúrának 7 kivezetése van. Ha megnézted volna az ajánlott linket láthattad volna, hogy a két szélső forr-csúcs kimarad. Ami a kijelző cserédet illeti felejtsd el. A program szabja meg, hogy milyen kijelző alkalmazható.
Szia dara
El kell, hogy szomorítsalak, de ha nem ugyanaz az LCD-d bekötése, mint ami a rajzon látható akkor az nem is fog ezzel a programmal működni. Te is abba a hibába estél, mint a legtöbb sorstársad csak a képpontok típusát nézi pl. 128x64 pont. Ugyanakkor a proci programja az LCD vezérlő típusához készül. Lásd mellékelt fotó. A forrás:http://www.chipcad.hu/EDT-grafikus_mono.htm
T. Moderátorok
Véleményem szerint úgy lett volna tisztességes, ha a Norbertonak küldött válaszomat töröltétek, akkor a Norberto hozzászólását is törölni kellett volna. Vagy úgy gondoljátok, az egyszerű hozzászóló sértegethető, viszont a modortalan moderátor nem?
Szia jano36.
Igen más az lcd vezérlő ic tipusa.Ezek közül melyiket ajánlod?A másik,a picnek a teljes b portja,RB0-RB7-ig kb két voltot ad ki álandoan.Mielött azt mondanátok hogy rossz,az RB6-7-es lábon PGc-PGD-használjuk írásnál,vagyis írni lehet,de müködés közben nincs alacsony vagy magas szint.Az R/W RS-DI lábon kéne magas vagy alacsony szintnek lennie,ha jol tudom.Más portokon tudok mérni magas vagy alacsony szintet.De érdekes ezzel a kijelzővel már többször is elöjött a képfájl,egyszer volt hogy lépni is tudtam a programban.
Ez a téma jelenleg nem képezi megbeszélés tárgyát.
A Fórumszabályzat XXVI. pontja pedig elég egyértelmű. Ha sok más moderátor látta volna, milyen egyszerű, de annál lekezelőbb szöveget csillagoztam ki, valószínűleg nem csak piroska típusú kezelést kapott volna a hozzászólásod. Viszont, ha te úgy érzed tisztességesnek, akkor utólagos engedelmeddel kiveszem a piros részt a korábbi hozzászólásodból.
Nem értem hogy kössem be a 7 kivezetésű gombsort a 9 kivezetésű panelra? Azt látom a kapcsolásban, hogy meg van duplázva kettő kivezetés
Most csipogóval ki mértem az 5=1+7láb
Na ez teljesen másként van STD34-07 Hammond Manufactura
Mit nem értesz ezen? Egyszerű pedig! Mátrix. Vannak oszlopok, és sorok. 3+4=7 és van két pont amit két helyre is be kell kötni! 7+2=9 Az 1,4,7,csillag oszlopot a panelen a 2-be és 6-ba is be kell kötni! És a 2,5,8,0 pedig a 4-be, és 8-ba is. Így áll össze a kép
