Fórum » Kültéri hangosítás (hangládatervek és erősítők)
  1. Az esetek többségében nagyon helytelenül, egyesek hangfalnak hívnak minden hangsugárzót, ha nem olyan kialakítású akkor is.
  2. A hangszóró, az elektromos hangfrekvenciás jelből mechanikus rezgést előállító alapeleme egy hangsugárzónak.
  3. Hangsugárzó alatt értjük azt a komplexumot, ami tartalmazza a hangszórót, és a hanglesugárzás javító eszközt, ill. adott esettől függően más kiegészítő elemeket is. (váltó, belső huzalozás, csatlakozók, stb)
  4. A hanglesugárzást javító eszköz lehet többek közt un. hangfal, ami "valamekkora tetszőleges geometriájú lap". Hangdoboz, vagy méretéből adódóan hangláda, illetve egyéb formájú test.
Lapozás: OK   40 / 74
(#) hapro válasza Tujmi hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Nagyon szép! Gratulálok! Hány munkaórával készítetted el a dobozok famunkáját? Vágtad, vagy vágattad?
(#) Tujmi válasza hapro hozzászólására (») Jún 3, 2010 / 1
Köszönöm! cncvel vágattam ki az oldallapokat,a hátlapot és a tölcsért kézzel vágtam méretre. Nem tudom megmondani hogy hány órám van benne de elég sok,sajnos nem értem rá minden nap, így lassan haladt a dolog.
De azóta új projekt indult és már csak festeni kell szintén.képeket csatoltam!
RCF LF18N451 es hangszórók vannak a ládákban ami látható a képeken! 1500 w rms... piszok nagyot szól!
Szépen dolgozol, meg kell hagyni!
Saját példánynak gyártod, vagy valakinek? Mekkora végfok ami ezeket meghajtja rendesen, vagy mi az ami ezeket meghajtja?
Most nézem, hogy Sopron...az faipari nagyhatalom.
Saját célra készülnek! Hitec audio ha800 al fogom hajtani őket hídban (1900w 8ohm )
Egyenlőre még járatom őket, a végfok 1-1 csatornájára kötve 550w 8ohm , de így is táncoltak a poharak a lakásban...
(#) Flatlander válasza Tujmi hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Milyen mélyre tud lemenni ez a láda? Amugy tényleg szépen dolgozol,jódolog is fával foglalkozni
(#) klemo86 válasza Tujmi hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Ember, Te tényleg nem aprózod el Nagyon szép mélyek, és a végfogpark is! Csak egy rack-ben mégjobb lenne (Nyilván a könnyebb szállítás miatt vannak külön… Így kezelhetőbbek a vadak )
Jó ismerni ilyen fontos embert aki a volt fesztivált hangosítja...vagy csak ellen bulira készülsz?
(#) Tujmi válasza Flatlander hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Egy gyári ládát próbáltam koppintani,arra 35hz volt írva,de mivel kicsit más hangszórót tettem bele aminek 4.5 " a lengője, lehet mélyebbre is megy. Igen, szeretek a fával dolgozni, a fém után elég könnyű!
(#) Tujmi válasza klemo86 hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Igazából még tervbe van véve 2 db ugyan ilyen sub, és azért van 4 db hitec végfok, hogy mind a 4 et hídba hajthassam! Vannak még kisebb végeim is, amivel a toppokat hajtanám pl.:collins mp1200 és tamp 1400
(#) Tujmi válasza hapro hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Szó sincs ilyesmiről! Oda kicsit kevés lenne ez. Amikor legutóbb voltam Oldalanként 16 db meyer láda volt ha jól emlékszem, és középen is volt egy kupac! Meg persze a line array 30 méter magasból lógott
(#) shalafi.66 válasza Tujmi hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Persze nem a lengőcséve méretei határozzák meg, milyen mélyről indul az átvitel.
(#) potenciameter válasza Tujmi hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Szia. Nagyon állat a mélyládád! Mire fogod használni öket? Tudnád mellékelni a terv-rajzot?
(#) Tujmi válasza potenciameter hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Virágokat fogok bele ültetni
Viccet félretéve, Élőzenét és discot fogok hangosítani velük!
Nem szeretném felrakni ide, e-mailben szívesen elküldöm bárkinek!
Ma próbáltam sal 50100 as hangszóróval is , hatalmasat szólt azzal is! Meglepődtem!
Pedig anélkül nem derül ki a lényeg.
(#) sound.man válasza Tujmi hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Engem is érdekelne a terv. gabor488@citromail.hu címre elküldheted, ha nem jelent nagy gondot.
fery92@gmail.com koszonom elore is.
(#) bajtaig hozzászólása Jún 7, 2010 /
Üdv. A mellékelt top és mélyládáról van e valakinek tapasztalata , véleménye ? Előre is köszönöm.
(#) shalafi.66 válasza bajtaig hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
Az már biztos, hogy nem lesz olcsó. Meg a tölcsér iránykaraktere így kicsit megkérdőjelezhető.
(#) klemo86 válasza bajtaig hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
Nekem a Monacor SP38/300NEO nagyon jól bevált tölcsérben (még egy tízessel olcsóbb volt, amikor én vettem)…
(#) ptesza válasza bajtaig hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
Nekem a váltója tetszik , az izzólámpákkal.
A sub pont sub tartományban gyengélkedik , én inkább mélyládának nevezném.De ez nem jelenti azt, hogy nem jó.Aktív hangváltó kell hozzá, de a 200 Hz már túl magas mert a két doboz szélesen átfedi egymást.
(#) bajtaig válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
A topládát csak szimpla mélyközéppel gondoltam megépíteni. Az fogott meg benne hogy 100 dB az érzékenysége , kellően kicsi és könnyű ,ami nagyon fontos.A mélyláda is kellően kicsi , max 25 kiló lehet.Összegezve: nagy hang , jó hang ,kis méret és tömeg , nem olcsón ,Én általában az ár-érték viszonyt nézem , de itt a probléma is , nem ismerem ezeket a hangszórókat , mennyit higgyek el a ráít adatokból?
Monacornál úgy a felét. Az kb -3dB-t jelent.
(#) Gabe99 hozzászólása Jún 8, 2010 / 1
Mnc driverekröl mit tudtok mondani?
Tudom, hogy nem egy nagy komolyságú cucc... de sajna most elég gyenge az anyagi helyzet, és zenekarik topládáinkba döglődnek a magasak
MNC 33354
MNC 33355
Ezeket néztem.
(#) shalafi.66 válasza Gabe99 hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
Egy kísérletet kéne tenni a HT 101 tölcsérrel.
(#) HANGG válasza Gabe99 hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Mijenek a topjaid
(#) HANGG hozzászólása Júl 14, 2010 /
Ehhez mitszoltok
rcf1018-cat másoltam le 15colos sal spa4050-re
BRUTÁL
(#) shalafi.66 válasza HANGG hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Ha már ilyen sok munkád volt vele, és úgyis szélessávban üzemel, jobb hangszórót is kaphatott volna szegény.
(#) HANGG válasza shalafi.66 hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Mármint a tőlcsérekre gondoltal vagy a mélyekre.
Sélesávba ami hangszórók vanak,kaptak 2-2+pilért.
Sóval egy hangszorón 3pilér van igy keményeben szolnak.
(#) klemo86 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Ja, és nem két szál szerencsétlen piezóval menne…
Következő: »»   40 / 74
