találtam egy erősítő kapcsolást a neten!!
1 db fet van benne! A osztályú!!!! tök egyszerű, illetve ennél egyszerűben nem érdemes csinálni, szerintem ez jól szólhat!! Mit szóltok hozzá???? nézzetek szét a honlapon, sok más dolog is van ott http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
Igen. Különösen a 40W-os ellenállás néz ki jól....
ha jól olvastam akkor 2wattot ad le és 60watt vesz fel, nem tudok angolul....
Hmm... Ha van kedved vele játszani. 1200Ft a Hitacsi FET- plusz egy jópár alkatrész... 2 Wattért...
Nem akarok senkit kritizálni föleg téged nem Isa, de bárki feltett ien kapcsolást mindegyikre " fúúj nem jó, nagy alkatrészigény,ilyen olyan alk. kell bele, ez meg az ..." holott ez, ha normálisan meg van építve rendes jóminöségü alkatrészekkel lehet lealázza a JLH-t ...
[off]
Ezt most nem tudom mire mondod. Szerintem mielőtt megépít valaki valamit, el kellene gondolkodni hogy mit tud belőlle kihozni. Erre mondtam én hogy kicsit drága a FET-de ha ki akarja próbálni akkor várjuk a megépítést és a tapasztalatokat. :yes: Nekem ez volt a véleményem, hogy 2 wattért kicsit nagy felhajtás. És téged ismerve ez Neked sehol sem lenne elég ![]() Ha egy tök ismeretlen kapcsit ideraknak akkor természetesen fentartásokkal foggadjuk, ( mellékesen ez a JLH-topic, és nem az A-osztályú erősítők című) Látszik hogy jó minősígű alkatrészekből van megcsinálva, azt nem firtatom. De egy ismeretlen ember szava áll szembe 10 másikkal akiket ismerek hogy a JLH jó. Nem mondtam hogy a legjobb. De pl én ezért építek azt. Ennyi.. csupán csak azért tettem fel azt a kapcsolást, mert még nem láttam itt a fórumon és arra gondoltam, hogy megosztom az emberekkel, nem akartam, hogy most azon morfondírozzon mindenki, hogy ááá ez ezért nem jó meg azért. Sok idő volt míg megtaláltam és oldalról oldalra vándorotam és nézelődtem, milyen érdekességet találok. azt hittem örültök majd neki.... :no:
Jaj ne törjt le. Hogyne örülünk neki.
Én is az ilyen oldalakat keresem és pont ezért kösz a linket. Csak megemlítettem, hogy ez még a JLH-tól is gazdaságtalan. De ne aggódj, éppen most szimulálom az EWB-ben... [off] Az ismeretlen ember alatt nem téged értettelek hanem az oldal tulaját...
Köszönöm a megnyugtatást!
Találtam egy másik linket is, érdemes átnézni az összes elkészített dolgot, de nekem ez a kis ici-pici erősítő teszik. Nagyon jól feldobja a plexi! pici erősítő: http://www.vikash.info/audio/tatca/ (két oldalból áll a project, lent lehet lapozni) itt a többi project: http://www.vikash.info/audio/
Igen jól néz ki. De ez a Gain Clone mehetett volna az LM1875 topicba
Huuu az a Linkwitz Orion. Kegyetlen jóó
Egy kérdés: honnan tudnék (vagy inkább miből?) szerezni ehhez a kapcsoláshoz trafót? Voltam egy üzletbe és 150 VA toroidért kértek 10.000 Ft-ot(sztereóhoz meg ha jól olvasgattam, kettő kell). Azért nem venném meg hogy kipróbáljam. Valami ötlet?
Hát ez igy egy kicsit izé. Jó is hogy nem vetted meg, annyiért az átvágás, Nem kicsit, nagyon. 150Wattossat már 4500Ft-ért kapsz.
Ha a JLH-ról van szó A 150Watt az szerintem éppen hogy elég. Ha rááldozol, akkor inkább 200Wattot oldalanként. Csinálhatod ugy mint én hogy csak egy nagy toroidot veszel, mondjuk egy 350 vagy 400Wattosat. Ha duál-monot szeretnél csinálni akkor természeresen két külön trafó kell. A trafóbeszerzésre rengeteg lehetőség van. Mivel nem tudom hol laksz így csak a rendelést tudom ajánlani. Pl HQ-videóban néz körül, Vagy olvsd el a Toroid trafó olcsón topicot. Ahol ajánlanak egy tekercselőcéget aki az igényeid szerint megcsinálja jó áron.
Igazad van Isa de mondjuk 5 oldal óta szinte szó sem volt a JLH-ról.
A HQ-nál pont a JLH-hoz van 2*28voltos 300 wattos kb. 10.000-ért az jó monoblokkhoz mivel a JLH együtemü tehát nem kell neki szimetrikus táp.
Gondolom már sokan ismeritek MAYAN 1tranyós erősítőjét: ITT
Ezt egy kicsit átterveztem: ld. csatolmány szerintetek az általam beírt értékek jók lesznek? Így is kerül egyenfesz a kimenetre? Letszi ellenőrizzétek. Előre is köszi: Müszi Ja Topi, nagyonprofi lett az új URL beszúró!
Jó, de amúgy jó a többi érték a kpcsolásban, amit én rajzoltam hozzá.
Ha ez kérdés akkor a kondival lehet kisérletezni. Sztem próbáld meg 2200µF-ossal még.
Aztán nemtudom miért hagytad el a bemenetröl a kondit oda jó lenne egy 1-2.5 µF-os MKP. Azt a soros 10 wattos ellenállást meg nemértem...
Köszi a figyelmeztetést!
a 10W-os ellenállás szrintem arra szolgál ott, hogy a nagyobb áramok ne a tranyón follyanak, hanem az ellenálláson.
Én több A osztályúnál is láttam hogy a tápfesz és a tranyó kollektora közé egy 0R33-mas ellenállást tettek szerintem itt is azzal kéne próbálkozni persze megfelelő teljesítményűvel. Igaz hogy ez nem A osztályú de mindeképp SE.
KONZOL!
Ez az egyszerüsitett rajz is müxik? Köszi
nah, majdnem irtam hogy nem, De hát persze hogy mükszik.
A kis 2Wattosat megépítetted ugy?
A Mayan-rajzot megneztem. A tranyo kollektoran 10...11.5V lesz attol fuggoen, hogy mekkora a hangszoro impedanciaja (4...16Ohm).
Tehat az erosito teljesitmenye 10mW lesz, es a torzitasa persze az egekben. Tevedek? Ja meg ugye ott a DC a hangszoron...
itt van egy 40W -os ami nagyon szól, most építem http://tubeamp.wz.cz A osztály push-pull - igaz csöves.
az egyik fele márt nagyom műxik. Nagyon szép, de nem kell ezt 1,4MB-os képbe tenni ![]()
Apám ez aztán a gyönyörű!
![]() ![]() Amúgy azokba a kristálycukor tartókba mi van? ![]() ![]()
Szerintem a középsőbe a hálozati, a két szélsőbe meg a kimenőtrafo van.
talált, süllyed... valóban pontosan úgy van ahogy írtad.
Az összes trafó saját tekerésű és az a "cukortartó" az PVC cső, jobbat nem tudtam összehozni.
most szeretném megépíteni a 20W-os Hiraga-t (http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga3.htm). Ha valamelyikőktök már megépítette, és van nyákterve hozzá, akkor azt szívesen venném ha megosztaná velünk. Pdf vagy Sprint Layout lenne a legizgalmasabb nekem. köszönöm. üdv.: Zoli |
