Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Tudna segíteni valaki trafó tervezésben??? Előre is köszi ![]() ![]() ![]()
Nicsak, egy újjabb csajszi
![]() Üdv a fórumban! mihez kellene a trafó? ![]()
![]() Tedd fel a kérdést, de konkrétabban. :yes: Mert erre a válasz: Valaki biztos. ![]() ![]() (Kérem a pontot.) ![]() ![]() Különben miről szólna a Trafó készítés...-topic!? " Bár vannak tápegységekkel foglalkozó topik-ok is... ![]()
Ha már fel lett töltve, akkor legyen itt is egy link erre a táblázatra: Huzaladatok.JPG Lehet, h. itt többen tudjátok majd használni, egy-egy trafó méretezésekor...
nekem kicsit kevésnek tűnik az a J= 2,5A/mm2
![]() 10A nál 4mm2 lenne 4jegyű fügvénytábla J=6A/mm2 et ír az meg már soknak tűnik.. (impulzusba meg 11A/mm2 et ![]() én J= 4 - 5 A/mm2 el számolok szerintem, akkor már itt a helye a freki vs behatolási mélységnek, avagy skin-effektus hatásának a hatásos keresztmetszetre... (a felülettől mérve vannak az adatok, azaz a vezeték sugarát mutatja a grafikon, ennél vastagabbat nem érdemes használni-->ilyenből, vagy kisebből kell sodratot csinálni..) csá
A beszkennelt táblázatod címét és a mellé írt magyarázatot is olvasd el!
![]() Az szigetelt, szabadon szerelt (nem egymásmellé, sorosan, tekercselt) vezetékre vonatkozik. Transzformátornál számolj csak 2,5 A/mm2-el. Jani táblázatát használd, az a jó neked. Ilyenkor bizony igazat adok frrrrr-nek!
aha
viszont csatolt .. ez megtalálható a nagyfrekis trafóméretezés topikban valamelyik hsz ben van csatolva egy zipben... egyébként BMF kandós szakkönyv is 5 A/mm2 körülit ír (Villamos gépek) de ha tééleg sok sor van egymás felett, akkor a belsőknek rossz a hülése. (még a magot is melegíti..) ebben az esetben elég kicsire eshet vissza a megengedett áram.. én kapcsüzemre méretezek szal viszonylag kevés menet jön ki.. és torroidra tekerem fel, azon meg nem lesz túl sok sor egymás felett.. ott sztem elmegy a 4 - 5 A/mm2 , E EI UI magnál természetesen nem.. csá
Jómagam egy trafó gyárban dolgozom, és igen érdekes hozzászólásokat hallottam a biztonsággal kapcsolatban. Egy trafót valóban nem egyszerű biztonságosra megcsinálni házilag, de nem is lehetetlen. A lényeg, hogy nem árt hozzá némi saját gyártású szerszámot készíteni, és ne úgy spulnizzuk, mint a nagyi a gombolyagot, mert akkor biztos rossz lesz. Ha valakit érdekel tudok a konkrét megépítéshez tanácsokat adni. Ha biztonságos trafót akartok, akkor ne tegyétek a primert és a szekundert egy csévere, vagy osztott csévét használjatok. Ja és a házilag impregnálás merész dolog. inkább hagyni kell az nélkül. A nitrolakk, meg az ilyesmi elég veszéjes (BUMM), de ha valaki mindenképp akarja, és nincs normális impregnáló lakkja, akkor rétegenként fújja be V-66 lakkal jó alaposan. Az nem gyullad meg.
Olyan kérdésem lenne ,hogyan tudok alulgerjestett trafót csinálni (audiofil erősítőbe kelle ,vagyis arra vagyok kíváncsi mi is az a alulgerjesztés) ![]() Előre is köszi! Üdv:Krisz
Minden vasanyagnak van egy mágnesezési görbéje, ez az ötvözőanyagoktól függ. Ennek ismeretében határozható meg a (max) gerjesztés, ami a vasmagkeresztmetszettel együtt a menetszámok kiszámításának alapja.
Ha egy vasmagot a kis megengedhető mágneses szórás elérése érdekében alulgerjesztünk, az egyszerűen azt jelenti, hogy több menetből fog állni úgy a primer, mint a szekunder tekercs.
Köszi én is valami ilyenre gondoltam csak a biztonság kedvéért kérdeztem meg.
Üdv:Krisz ![]()
Üdvözlet!
Nekem is van egy kérdésem: Egy rozsdás, foltos M magra méretezek hálózati trafó tekercset és szúrja a szemem hogy ronda a mag,rosszul mutatna a kütyüben, amibe tervezem. Lecsiszolhatom valamivel anélkül hogy lényegesen romlana a mágneses tényező?
Mit jelent az hogy kapcsolóüzemű táp? És hogy oldják meg, hogy állítani lehessen a feszültséget?
Esetleg valamilyen kapcsolási rajz?
Hello m.joco!
pl: számítógép tápja is kapcsüzemű tranyók kapcsolnak ki be,kisebb helyigényű stabilizált feszt állít elő,és nem kell külön hálózati trafó (d-osztályú erősítő).Kapcsolást meg rengeteget találsz bárhol. ![]() Üdv:Krisz
Szia barkácsoló
Ha csak a mag külsű oldalai rosdásak, azzt kicsit megcsiszolhatod. Vékonyan lekenhezet rozsdamaróval, s utánna mehet rá a takarófesték. A festésssel a trafózaj is mérsékelhető. A lemezek egymáshoz simuló oldalait nem kell külön lekezelni! Némi vékony rozsda az örvényáramú veszteséget is csökkenti... Üdv.: _jani_
Köszi a választ _Jani_!
Akkor a mondottak szerint fogok cselekedni ![]()
nos ez a kérdés engem is foglakoztat.. ugylátom rég óta nem írt senki a témában.. talán most
![]() ha valaki adna egy képletet.. hogy hogyan kell kiszámolni az jó lenne köszi.. hmm.. Valaki??
Remélem ezek jó! A .pdf mond talán a legtöbbet.
A trafómra 30W jött ki a vasmagkeresztmetszetből.
Tehát ez azt jelenti, h a vasmag nem tud több teljesítményt átvinni? pedig le szeretném terhelni 60W-al- nem baj h melegszik, de esni fog a fesz(nem csak a rézellenálláson) ![]() előre is kösz a válaszokért... ![]()
Ha 30VA-t számoltál a magkeresztmetszet alapján, akkor nem terhelheted 60-nal, legfeljebb impulzus üzemben. (Mondjuk jó példa erre a Weller páka, ami 50W-os, de 35VA-es trafóval szépen működik, mivel periodikusan ki-be kapcsolgat, ami felfogható akár úgy mint egy alacsonyfrekis kapcsolóüzemű táplálás. Azért ha nagyméretű vasat akar forrasztani vele az ember - és ez soká tart - akkor a trafó már veszélybe kerül).
A 30VA-es vasmagra a 30VA-es teljesítménynek megfelelő áramra méretezett huzalkeresztmetszettel tekercselik meg a primert. A szekunder is hasonló teljesítményű, de itt a (leggyakrabban) csökkentett fesz. nagyobb kivehető áramot jelent, ezért (általában) ez a vastagabb huzalból készült tekercs. Amúgy nem is lehet megtekerni vastagabb drótokból (mondjuk 60VA-re méretezve) a 30VA-es vasat, mert a szabvány úgy lett kialakítva, hogy ez már nem fér el az "ablakban".
egy 30va-s trafó szekunder ellenállása 1,6ohm- ez azt jelenti, hogy 5 A
P=1,6 x 5 x 5 ~ 40W hőt fog termelni ![]() Megpróbálom akkor megcsinálni az AT-s tápom (az legalább bírta a 14-t 12V-on (affelett kapcsolt ki... ![]() Nagy súly mellett kevés VA - akkor már értem mért épít mindenki kapcsolóüzeműt ![]() ![]() ![]() de azért a sima trafóban nem ég le a tranyó túláramtól, túlfesztől...(nincs benne ![]() ![]()
A 30VA -es trafód biztos nem terhelhető 5A-el!
Gondolkodj: A szek feszűltség 12V, akkor a max kivehető áram 2,5A P= UxI ebből I=P/U Ráadásul ahogy írod több szekunder tekercs is van, azok is terhelik a trf-t. !! Szerintem annak a trafónak a tekercsei látatlanban is max 1 - 1,25 A-el terhelhetők. Mérd meg a huzal keresztmetszetét, az pontosabb közelítést ad aterhelés megoszlására. ![]()
lenne nekem egy ilyen trafóm ami a képen van
a képre beirogattam az adatait a vasmak keresztmetszete ha jól nézem 2,2*2,4=5,28cm˛ ennek négyzete: 27,87 tehát ez a trafó kb 30W os? azaz a rolla levehető áramerősség I=P/U ami 28/18=1,5A?
18V AC (2X9V AC) mértem de egyenirányítva ez 25V ilyenkor már egy kicsit más --> 28/25=1,12A na most melyik?
Igen, jól számoltál, a vasmag alkalmas 30 VA-es trafóhoz, és 18V- os szek. kb 1,5A -es lehet.
:yes: :yes: ![]()
akkor nem is próbálkozok az áttekercselésével...
![]() draútátmérőt nem tok, R primer 50 ohm R sec1 1,5 ohm R sec2 1,4 ohm Pedig azt hittem, 30VA-s vasmagból csekély melegedéssel ki tudok hozni min 45 VA azt gondoltam, h 60 necces ![]()
Egy trf rövid ideig akár 100%-al is túlterhelhető, azomban hosszú távon max 10-20%-al.
Persze nem lehet büntetlenül ezt elkövetni. :no: |
