A nagy csatolókondenzátort is megmérted? Diódákat is? Persze kiforraszva, a kondit meg kapacitásméréssel.
Ellenállásokat, diódákat kiforrasztva, kapacitást nem tudok mérni.. :S de melyik az a kondi? az ic mellet az a 50V 47 Uf?
Hello.Kicseréltem a diodakat és az ellenállást,ugyanugy nem indul a tv.Meg tudnád mondani milyen feszkókat kell mérnem a trafón?gondolom az mehetett el.
Most van-e feszültség a nagy pufferkondin(C607)? A kapcsolótrazisztor(Q613) kollektorán?
Igen van
A collektoron 310 V van,de viszont a trafo szekunderen nem mérek semmit.
Szépen mérd át az összes ellenállást a táp primer oldalán a rajz alapján. Különös tekintettel a két start-ellenállásra(R620,R620A).
Ha mindegyik jó, akkor menj a tranzisztorokra, kondenzátorokra, az optocsatolót pedig cseréld. Olyan is szokott lenni, hogy a szekunder-oldali elkógyengeség miatt nem indul be rendesen a táp, bár ebben az esetben ez szinte kizárható.
az R620 es R620A ok,megprobalom a kondikat cserélni,optocsatolom nincs.
Bocs.Találtam optocsatolót is.10 perc mulva jelentkezem
Mindegyik ellenállást és tranzisztort mérd ki. A Q613 jó (szakadás)?
optocsatolót is cseréltem,nem indul,megpróbálom kimérni az ellenalasokat,a tv mikor bekapcsolom egy rövid idöre elkezd zugni,mintha indulna,ez egy fél masodperc
a tranzisztoron nincs szakadas,viszon elfelejtettem,hogy az R602 3.9 ohm helyett 3,3 ohmos ellenállást tettem,nem tudom menyire gond?
Szia atto
l még elindul de később,majd cseréld ki stevepapa
A szekunder oldalon valami beterhelhet. Sorvégtranzisztor jó? Az ellenállás nem gond.
Ha kiveszem a sorvégtranzisztort,kell hogy adjon valami jelet a tv?
Mérd meg a tranzisztort! Ha kiveszed, akkor készenlétnek még lenni kell, de más nem fog történni.
Köszi,majd délután
melyik az a csatoló kondi? amikor bekapcsolom a tv-t megnyúlik a kép a szélek felé vízszintesen is meg függőlegesen is aztán összébb megy és kezdődik a "hangyafoci" addíg csak álló kép van.. a kép jobb szélén kb egy centire behúzódik a kép és egy kicsit a bal oldalon is... (ívesen) mindent megnéztem az ic körül ic-t is cseréltem de továbbra is ugyanolyan minden... Mit nézzek még meg rajta?
A sortranzisztort kiszedtem,nem változott a helyzet,továbra sem semmi nem történik
háát.. nem tudom, ebből kiderül? csatolt kép..
Igen, 100Hz-es. Az orosz kolléga bejelölte, hogy mit ellenőrizz (az oldal alján):Bővebben: Link
A trafó 2-3 lábai mit kellene mérnem,mert ott nincs feszkó?
Azt nézd meg, hogy van-e zárlat a táptrafó valamelyik egyenirányító diódája után.
Bocs hogy saját magamnak válaszoltam
A diodat mérjem ?
A test és a diódák katódjai között.
nincs zárlat
Ha kiveszed az optocsatolót, és úgy kapcsolod be, akkor mi történik?
