Ha csatlakozót teszel a végére, akkor nem kell felpucolni az ereket, csak be kell illeszteni a kábelt megfelelően a csatlakozóba, és pl. satuval összeszorítani az egészet. Ha direktben pl. NYÁKba forrasztod, akkor külön kell választani az egyes vezetékeket egy bizonyos hosszúságban és egyenként kell blankolni őket.
Tehát szúrjam rá a csatlakozóból kiálló tüskeszerűségekre?
Ezek a szalagkábel csatik 2 félből állnak. A test és rögzítő fül. A testből kiállnak késes tűk amik belevágnak a szigetelésbe és hozzáérnek a dróthoz. Ráilleszted a kábelt a testre, ráhelyezed a fület és satuba lassan, óvatosan elkezded összepréselni, amíg a fül bepattan a helyére.
Köszönöm szépen a választ mindkettőtöknek!
Megpróbáltam, de valahogy nem értem a dolgot, mert a csatlakozón két sorban van 5-5 tüske, de mindegyik dupla, és ahhoz messze vannak, és szerintem nagyok, hogy rámenjen a kábel. Esetleg tegyek fel képet?
Egy érhez két kiálló tüske tartozik, amelyek közel vannak egymáshoz, és a tetejük is ferdén le van csapva egymás irányába. Egy ilyen tüskepár közé megy egy ér. Azaz a tüskék átszúrják a szigetelést, és a vezeték (sodrony) közéjük szorul.
Ha jól megnézed a csatlakozó két felét, valószínűleg látni fogsz rajtuk (oldalról) 10 db. apró íves beszögellést (mintha a szalagkábel lenyomata lenne). Egy ilyenhez kell hozzáigazítani egy vezetéket.
Nagyon szépen köszönöm, most már megértettem, de közben odaforrasztottam szálanként... (szerencsére csak tízeres volt) De legközelebb így fogom csinálni. Amúgy először valószínűleg azért nem ment, mert én csak a tüskepár felére akartam szúrni.
Ha csökkenteni akarom a hangját mondjuk ellenállással (mondjuk kezdem-120 ohmal) ahhoz hogy halkabb legyen kisebb ellenállást kell rakni vagy nagyobbat?
Tehát a következő mondjuk 60 ohmos legyen? vagy 240 ohmos? Aztán kipróbálom potival is.
A halkabbhoz nagyobb ellenállás kell.
Van egy PT 1000-es hőérzékelőm és nem tudom hogy melyik lába micsoda vagyis hogy kell bekötni? Szerintem egy KTY típusú integrált hőérzékelő lehet, de nem vagyok benne biztos? Valaki megtudja mondani, hogy kell bekötni az ilyen hőérzékelőket? Csináltam róla egy képet, de nem a legjobb minőség (telefonnal csináltam), elnézést érte, de nem volt más kéznél most. Ez van ráírva: P t 1kΩ . Segítséget előre is köszönöm. smrtln Kérlek kerüld a felesleges entert, 2 - 3 betűnek nem kezdünk új sort, főleg ha az előző szóhoz tartozik ! szerk : köb..
Ha platina (Pt)érzékelő, akkor nem lehet KTY. Mérd meg az ellenállását. Ha 1kohm körüli értéket mérsz, és a hőmérséklet növelésével növekszik az ellenállása, akkor Pt1000-ről van szó.
A KTY-ok adatlapja, benne összehasonlító táblázat. Bővebben: Link A KTY21 és 23 25°C-os ellenállása van 1 kohm körül.
köszönöm, marad a forrasztás mert a ragasztóval együtt jön a felírat hátha így sikerül leolvasni
Megmértem és PT1000-ről van szó, nő az ellenállása és lenne még egy kérdésem hogy egy PIC analóg bemenetére hogy kell ezt rákötni, kell-e felhúzó ellenállás hozzá vagy valami más? smrtln
Van 2 SMD hall szenzorom de nincs rajta semmi értelmes irás csak annyi, hogy ": D,". Négy lába van és hasonlit az alábbi képen lévőhöz. A kérdésem az, hogy hogyan lehet kideriteni, hogy meLYik lába mi?
A PIC-hez nem értek, de szerintem feszültségváltozás kell az AD-konverternek, úgyhogy valószínű, hogy szükséges egy külső ellenállás, aminek az egyik fele +tápon van, a másik a szenzoron, és a közös pont megy a PIC-re, a szenzor másik vége meg GND-n van.
Van egy 3 fázisú szivattyú motorom Y kapcsolású tekercseléssel (Adatok: I=3,8A; cos fí= 0,84. Szeretném megtudni hogy nem-e szakadt vagy nem-e zárlatos a tekercs. A rendelkezésemre áll egy multiméter. Ellenállás mérés módban meg lehet mérni? Milyen értékre számítsak kb? Tudom hogy szigetelés vizsgálóval is szokták mérni a tekercselés állapotát de nincs ilyen műszerem.
Igen, ellenállás mérővel meg tudod mérni, a legkisebb mérési tartományt használd, körülbelül 5 - 15 ohm értékek lesznek.
Bocs Zoli bácsi legközelebb szétnézek.
Sziasztok. 2db ECC83 csövet szeretnék befogni csupán arra, hogy hangulat fényt adjanak egy erősítőnek
Hogy tudnám őket bekötni, hogy fényük is legyen, de ne égjenek ki hamar? Van hozzá egy 2x15v trafóm. Ebből meglehet oldani a dolgot? Előre is köszi az 5leteket!
Kösd párhuzamosan a két cső fűtését, és így már elmennek 15V-ról, és még fényük is lesz.
Semmi ellenállás nem kell hozzájuk?
Melyik lába a fűtés? Köszi!
12,6V-os fűtése van, de lehet 6,3V-ról is táplálni, mivel középkivezetése is van a fűtőszálnak.
Volna itt egy A osztályban működő erősítő, amire egy megszokttnál nagyobb impedanciás (75 ohmos) hangszórót kapcsoltam, ez lett a munkaellenállás. Az áramokat-feszültségeket beállítottam az ellenállásokkal. Monóban, ha nem is a legjobb konstrukció, de jól szuperál. A problémám a következő: a kapcsolást sztereóban szeretném megépíteni, de csak egy tápot építettem. Deszkamodellen megróbáltam a két végfokot párhuzamosan kötni a tápra, de bármelyik bemenetet fogom, mindkét oldal zúg. Ennél érdekesebb, hogy ha a műsorforrás jobb felét a jobb bemenetre és a bal felét a balra kötöm, a közös jelföldet meg sehova, akkor megint szól mindkét oldal. A kérdésem az, hogy hogyan tudnám megoldani egy táppal, hogy sztereóban hallgathassam az erősítőt? A segítséget előre is köszönöm!
Sajnos abban nem vagyok biztos, hogy min2 cső ecc83, mert az egyikről lekopott az írás... Mekkora az esély, hogy ugyanaz a lábkiosztása egy másik tipusnak?
Köszönöm, köbzoli, tényleg ott kéne nézelődnöm. De én hülye nem gondoltam arra, hogy szimmetrikus tápra lesz szükségem, és persze egy simát már építettem. Csak mono lesz az az erősítő... :buck:
Kicsit keveredtünk, "belül" gondoltam a sorost.
