Nincs ötlete valakinek, itt Budapesten vagy környékén hol lehetne kiégetni egy agyagból készült, kis ajándéktárgyat? Órák, napok óta keresgélünk a tesómmal, de nem találunk használható információt.
Mennyi ideig kell égetni és mekkora hőmérsékleten?
Esetleg valami grillezőben vagy nem összecsukható melegszendvics sütőben nem lehet kiégetni? Vagy sima sütőben? Lehet, hogy hülyeséget mondok, mert nem tudom meddig, mekkora hőmérsékleten kell égetni. ![]()
8-900 fok körül kell kiégetni.
Akkor a sütő és társai ide kevés.
Találtam egy Grundig CF5000-es decket fűnyírás közben, egy kukából kandikált ki… Érdekel valakit, vagy szétbonthatom?
Szobrász, egyéb képzőművész? Olyan is lehet, aki még iskolába jár.
Szép estét mindenkinek!
Szerbusz Zolikám! Egész nap nem láttalak. Merre voltál, mi jót csináltál? Ha rosszat, azt ne mond el, nehogy megtudja valaki.
Ki tudná meg? Szűk családi körben vagyunk.
Itt dolgoztam pár évet informatikusként és tudom, hogy vannak CAD-CAM gépek a műhelyben amivel különböző tárgyakat, pvc és műanyagokat marnak majd égetnek puhítanak meg. Ennek van magyarországi kirendeltsége is ami nem tudom, hogy még működik-e. Viszont ha van ilyen helyen ismerősöd vagy tudsz ilyen protézisokat és ortéziseket gyártó cégről akkor 99% hogy van nekük ilyen gépük (amibe simmán befér egy agyag edény vagy tányér/váza).
Esetleg keresel egy gyerekek és tanulók klubbot ahol foglalkoznak agyag tárgyakkal.
Lehet az émász pihenőre küldött, cselezd ki őket máskor! Jó nagy akkuk és egy szünetmentes ami hálózat nélkül is indul.
De legalább volt időd lenyírni a füvet, nem?
Ollóval, mert az elektromos fűnyíró nem akart nyírni.
Akár ők is, de nem benyós a darálód? Cö, cö. Nekem sem.
Jóestétet. Tegnap olyan durva zenéket pakolásztunk ide, most itt egy kicsit könnyedebb estére
Köszi, ez jó zene, végre nem rock, huhhh...
Tényleg jó, először azt hittem, Nox...
Ezt is sokat hallgatom mostanában. Szeretek én mindent ami igényes zene
Egész jól illik a programozáshoz.
![]() Nem is altat, de a szöveghiány miatt sem vonja el a figyelmet, s még dallamos is ráadásul. :yes: Szerintem ez olyan zene, amit Michael Flatley is kedvelne, ha itt lenne köztünk. ![]()
Igaz. :yes:
Nem pont az a stílus, de nekem még ez is nagyon tetszik:
Bővebben: Link Az a két leányzó se semmi oldalt. ![]() A közönségük se semmi.
Pedig jó az a rock.
Reggel óta folyamatosan esik az eső és nem tudtam ma sem csinálni semmit. tegnap(vagyis már tegnap előtt) felhős volt az idő, de pont jó volt, mert nem volt túl meleg, kint dolgozgattam, fúrás, faragás, flexelés, hegesztés. Ma meg az égvilágon semmit nem tudtam csinálni. Még mindig hallom nyitott ablak mellett ,hogy esik az eső, és egész nap ez volt, megállás nélkül esik. Ja és napi 1 pár másodperces áramszünet van. Több napja minden nap, délután, estére jön egy pillanatnyi szünet. Kezd unalmas lenni. Tegnap futtattam a vírusírtót tesóm gépén, közben jött a szünet, leállt. Ma tesóm nézett filmet, áramszünet, megint leállt. Kint voltam a garázsban, villany felkapcsolva, mivel kicsit sötét volt, jön az áramszünet Főkapcsoló lekapcsol(mágneskapcsolós), zene, villany elmegy. Mire eltaláltam a lomban a főkapcsolóig, kész labirintus volt.
Szerintem kellett ez a kis eső, ami itt volt, de ami feléd van, az már sok.
Jó volt, hogy nem volt ilyen meleg, fél délután fát vágtam, meg se kellett állni, pont nem volt melegem, amikor jó idő volt fél óránként szünetet kellett tartanom. |
