Fórum » Autódiagnosztika és adapter
Témaindító: bodoo, idő: Ápr 3, 2006
Lapozás: OK   15 / 44
(#) Fdok válasza hggh hozzászólására (») Máj 23, 2010 /
A számolás se legyen gond,azt hiszem belekerült a mailbe?
(#) szabics válasza Fdok hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Szia Igen él az email. Köszi!
(#) Fdok válasza szabics hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Akkor sikerül kiolvasni. Mi a baja az autónak?
(#) szabics válasza Fdok hozzászólására (») Máj 27, 2010 /
Ha a légtömegáram mérő rajta van akkor a motor akadozik, le is áll. Lemegy kb 200 -s fordulatig majd vissza . Így lebegteti a fordulatot. A szenzor megpucolva de így is azt csinálja.
A légzsák vezérlő is jelez, lehet valahol nincs valami vezeték visszadugva, korábban a kormánynál kellett matatni és szétletthúzva egy csatlakozó. Egy szál vezeték is volt ott csatlakozóval. Talán az nem lett vissza dugva? Egy kapcsolási rajz nagy segítség lenne. Ford Escort Kombi Ghia 1,6 Zetec L1 szervó,klima, ABS.
(#) Beachway hozzászólása Máj 31, 2010 /
Nos én már meg is rendeltek az áramköröket hozzá.MAX3056, MAX232. Hamarosan meg is tervezem hozzá a panelt.Csak azt nem tudom milyen progival kellene kipróbálni??Valakinek ötlet?
(#) magiszter hozzászólása Júl 28, 2010 /
Modiag expert vagy professional programra lenne szükségem amihez interface kulcs is vam. Vettem egy diamax dxm 1 csatit és nemtudom használni. Az ingyenes meg nem ér semmit.
(#) bmotor60 válasza magiszter hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
ilyen csati nincs
ird le pontosan hogy mit is vettél...
mert az egyik megy proffal,a másik csak experttel, a harmadik féle mindkettővel.
de az expressz verzio is tökéletes max nem látsz annyi élő adatot egyszerre,meg nem olvasol gázos autót...
irj segitek.
(#) magiszter hozzászólása Júl 30, 2010 /
DIAMEX DXM SOROS INTERFÉSZ ÉPÍTŐ CSOMAG.CSOMAGBAN MINDEN BENNE VAN,AMI A MEGÉPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES!
SOROS PORTOS DIAMEX INTERFÉSZT KÉSZÍTHETÜNK,TELJES PROTOKOLL TÁMOGATÁSSAL!
MEGÉPÍTÉSE FÉL ÓRA(KB...)EZ A MUDUL TALÁLHATÓ PL:
CLASSIC OBDDIAG AGV 4500,DIAMEX TERMÉKEKBEN IS!
Ezt sikerült bevásárolni,egy hozzáértő ismerősöm összerakta. Igazából működik ,de a saját opel vectrámat csak részben olvassa. Más programmal meg nem akar működni .: nincs interfész vagy nem támogatott interfész.
Kiegészítés az előzőhöz rotokolle
* J-1850 PWM
* J-1850 VPWM
* ISO9141-2
* ISO 14230-2 (KWP2000) 5-Baud init
* ISO 14230-2 (KWP2000) fast init
* CAN 11/500
* CAN 29/500
* CAN11/250
* CAN29/250
* K/KL Transitmodus (pass-trough) z.B. KW1281
(#) akos70 válasza magiszter hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Milyen évjáratú a Vectrád?
(#) magiszter válasza akos70 hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
1999 x20dtl
(#) akos70 válasza magiszter hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Akkor nem olvastad el, mihez jó a Modiag.
OBD2 autókhoz, vagyis benzinesnél kb. 2001-től, dízelnél 2004-től.
Én ELM327-tel használgatom, és semmi gond.
(#) magiszter válasza akos70 hozzászólására (») Aug 2, 2010 /
A modig nem támogatja az elm 327 interfészt.Csak a professional. ? Neked hogyan működik ?
(#) akos70 válasza magiszter hozzászólására (») Aug 2, 2010 /
Támogatja, mivel azzal használom. Mondjuk egy szóval nem állítottam, hogy nem professional.
Ellenben a 99-es dízelhez tényleg nem lesz jó.
(#) bmotor60 válasza akos70 hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Többféle ELM327-em van
DX25,DX35.ELMSCAN5-1.0 com verzio,fémházas 1.5a,és a szokásos multis-1.2-1.3as verzió.mindegyik megy a MoDiaggal.
Inkéább az a probléma hogy a Modiag veriók nem telepithetők egymás mellé.de ezek valóban nem látják a X20DTL motort.
Ismétlem AB COM 000002 Verzio már igen jól kezeli,egy egyszerű 5000 forintos kkl com portos csatival.
feltenném hde hiába tömöritem,nem megy fel.
(#) akos70 válasza bmotor60 hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Az pedig nekem is jól jönne,KKL-interfészem volna is hozzá. :yes:
(#) magiszter válasza akos70 hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Egy működő professional engem is érdekelne..Az ab com-ot megpróbálom...
(#) magiszter válasza bmotor60 hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
kkl csatim is van csak az elméletileg vag csoporthoz.Elm 327 ből melyiket érdemes meg venni? 1.3 vagy 1.5? opelra találtam megoldást op com progi és op com csati. Egy ismerősömnél kipróbáltam mindent olvasott a vectrából...
(#) bmotor60 válasza magiszter hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Igen nagyon jó az opcom,eddig magas volt az ára mostmár jó áron meg lehet venni.már 15000 alatt is van.
Nekem is van bár én nem szarakodtam a frissitéssel mert hát kinai,inkább dolgozok vele.
az ELMből az 1.3 multisat javaslom.mert az 1.5 az nagyon durva klón.nem fasza,nem stabil.
Ja és az ELMre van kimondott opel progi, VAUXCHECK.
http://www.h33t.com/userdetails.php?id=92239&search=MODIAG&category...Search
Másképpen nem tudom feltenni mert 14mb.
Ha gond a link-légyszives töröljétek.
(#) magiszter válasza bmotor60 hozzászólására (») Aug 4, 2010 /
Ez a modiag prof nekem is megvan ,de sajnos nekem nem működik. Ha az interfészhez regelek akkor kér még egy kódot a másik mellé. Vagy ha számítógéphez regelek akkor meg oké minden csak az interfészt nem látja. A vége az hogy demo módban fut. Végigcsináltam mindent ami az nfo ban volt.
Ezt az ab com progit honnan tudnám letölteni ?
(#) bmotor60 válasza magiszter hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
nEM KELL REGELNI SEMMILYEN FORMÁBAN SEM
NE MENJ EL ODÁIG.
CSAK FELJÖN AZ ABLAK ÉS TE LÉPJÉL KI.
Mennie kell .én a dx25 és dx35 kábelt sem regeltem
ALUL AZ AB COM 000003,de keresem a 02est
http://rapidshare.com/files/126641857/ABCom_Opel_Diagnose.zip
(#) bmotor60 válasza bmotor60 hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
AB COM 000002
Sima com interfész,RS 232 kell kiválasztani,engedélyezni mindent csak a demot nem,menteni és hajrá!
még órázni is lehet vele bizonyos tipusokon.zafira,vectra
(#) bmotor60 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
Oké,vettem.
(#) magiszter válasza bmotor60 hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
az oké hogy nem regelek de lefog járni 30 napon belül és utánna ?
(#) bmotor60 válasza magiszter hozzászólására (») Aug 5, 2010 / 1
Amit linkeltem töltsd le,telepitsd,ott van hozzá a brekk,és használd.de a régi verziók amit felraktál,azoknak a visszamaradt mappáit is töröld és a registryt is.
használd,használd,használd.
(#) szabics válasza Fdok hozzászólására (») Aug 9, 2010 / 1
A többi hibakódot is felteszed? Meg néhány egyéb infót a diganosztikával kapcsoatban? Köszi.
(#) menthor hozzászólása Aug 10, 2010 /
üdv!
az okosokat kérdezném! adott a járgány: P406Break ELSŐ SZÉRIÁS ! ! ! adott a cucc: elm327 (v1.3) adott a helyzet: nem megy ha jól emléxem, aszongya, hogy a számítógép nem válaszol. a cucc a haveré (szép teljes progikkal), mondom próbáljuk ki, aztán volt nagy pillázás!
so, szívesen várom a gondolatokat :yes:
thnx
(#) akos70 válasza menthor hozzászólására (») Aug 10, 2010 /
Valószínűleg még nem OBD2-es az autó, nem jó hozzá az ELM327-es.
Következő: »»   15 / 44
