Fórum » Autódiagnosztika és adapter
A számolás se legyen gond,azt hiszem belekerült a mailbe?
Akkor sikerül kiolvasni. Mi a baja az autónak?
Ha a légtömegáram mérő rajta van akkor a motor akadozik, le is áll. Lemegy kb 200 -s fordulatig majd vissza . Így lebegteti a fordulatot. A szenzor megpucolva de így is azt csinálja.
A légzsák vezérlő is jelez, lehet valahol nincs valami vezeték visszadugva, korábban a kormánynál kellett matatni és szétletthúzva egy csatlakozó. Egy szál vezeték is volt ott csatlakozóval. Talán az nem lett vissza dugva? Egy kapcsolási rajz nagy segítség lenne. Ford Escort Kombi Ghia 1,6 Zetec L1 szervó,klima, ABS.
Nos én már meg is rendeltek az áramköröket hozzá.MAX3056, MAX232. Hamarosan meg is tervezem hozzá a panelt.Csak azt nem tudom milyen progival kellene kipróbálni??Valakinek ötlet?
Modiag expert vagy professional programra lenne szükségem amihez interface kulcs is vam. Vettem egy diamax dxm 1 csatit és nemtudom használni. Az ingyenes meg nem ér semmit.
ilyen csati nincs ird le pontosan hogy mit is vettél... mert az egyik megy proffal,a másik csak experttel, a harmadik féle mindkettővel. de az expressz verzio is tökéletes max nem látsz annyi élő adatot egyszerre,meg nem olvasol gázos autót... irj segitek. ![]()
DIAMEX DXM SOROS INTERFÉSZ ÉPÍTŐ CSOMAG.CSOMAGBAN MINDEN BENNE VAN,AMI A MEGÉPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES!
SOROS PORTOS DIAMEX INTERFÉSZT KÉSZÍTHETÜNK,TELJES PROTOKOLL TÁMOGATÁSSAL! MEGÉPÍTÉSE FÉL ÓRA(KB...)EZ A MUDUL TALÁLHATÓ PL: CLASSIC OBDDIAG AGV 4500,DIAMEX TERMÉKEKBEN IS! Ezt sikerült bevásárolni,egy hozzáértő ismerősöm összerakta. Igazából működik ,de a saját opel vectrámat csak részben olvassa. Más programmal meg nem akar működni .: nincs interfész vagy nem támogatott interfész.
Kiegészítés az előzőhöz
![]() * J-1850 PWM * J-1850 VPWM * ISO9141-2 * ISO 14230-2 (KWP2000) 5-Baud init * ISO 14230-2 (KWP2000) fast init * CAN 11/500 * CAN 29/500 * CAN11/250 * CAN29/250 * K/KL Transitmodus (pass-trough) z.B. KW1281
Akkor nem olvastad el, mihez jó a Modiag.
OBD2 autókhoz, vagyis benzinesnél kb. 2001-től, dízelnél 2004-től. Én ELM327-tel használgatom, és semmi gond.
A modig nem támogatja az elm 327 interfészt.Csak a professional. ? Neked hogyan működik ?
Támogatja, mivel azzal használom. Mondjuk egy szóval nem állítottam, hogy nem professional.
![]() Ellenben a 99-es dízelhez tényleg nem lesz jó.
Többféle ELM327-em van
DX25,DX35.ELMSCAN5-1.0 com verzio,fémházas 1.5a,és a szokásos multis-1.2-1.3as verzió.mindegyik megy a MoDiaggal. Inkéább az a probléma hogy a Modiag veriók nem telepithetők egymás mellé.de ezek valóban nem látják a X20DTL motort. Ismétlem AB COM 000002 Verzio már igen jól kezeli,egy egyszerű 5000 forintos kkl com portos csatival. feltenném hde hiába tömöritem,nem megy fel. ![]()
Az pedig nekem is jól jönne,KKL-interfészem volna is hozzá. :yes:
Egy működő professional engem is érdekelne..Az ab com-ot megpróbálom...
kkl csatim is van csak az elméletileg vag csoporthoz.Elm 327 ből melyiket érdemes meg venni? 1.3 vagy 1.5? opelra találtam megoldást op com progi és op com csati. Egy ismerősömnél kipróbáltam mindent olvasott a vectrából...
Igen nagyon jó az opcom,eddig magas volt az ára mostmár jó áron meg lehet venni.már 15000 alatt is van.
Nekem is van bár én nem szarakodtam a frissitéssel mert hát kinai,inkább dolgozok vele. az ELMből az 1.3 multisat javaslom.mert az 1.5 az nagyon durva klón.nem fasza,nem stabil. Ja és az ELMre van kimondott opel progi, VAUXCHECK. ![]() ![]() ![]()
http://www.h33t.com/userdetails.php?id=92239&search=MODIAG&category...Search
Másképpen nem tudom feltenni mert 14mb. Ha gond a link-légyszives töröljétek. ![]() ![]() ![]()
Ez a modiag prof nekem is megvan ,de sajnos nekem nem működik. Ha az interfészhez regelek akkor kér még egy kódot a másik mellé. Vagy ha számítógéphez regelek akkor meg oké minden csak az interfészt nem látja. A vége az hogy demo módban fut. Végigcsináltam mindent ami az nfo ban volt.
Ezt az ab com progit honnan tudnám letölteni ?
nEM KELL REGELNI SEMMILYEN FORMÁBAN SEM
NE MENJ EL ODÁIG. CSAK FELJÖN AZ ABLAK ÉS TE LÉPJÉL KI. Mennie kell .én a dx25 és dx35 kábelt sem regeltem ![]() ALUL AZ AB COM 000003,de keresem a 02est http://rapidshare.com/files/126641857/ABCom_Opel_Diagnose.zip
AB COM 000002
Sima com interfész,RS 232 kell kiválasztani,engedélyezni mindent csak a demot nem,menteni és hajrá! még órázni is lehet vele bizonyos tipusokon.zafira,vectra ![]() ![]() ![]()
az oké hogy nem regelek de lefog járni 30 napon belül és utánna ?
Amit linkeltem töltsd le,telepitsd,ott van hozzá a brekk,és használd.de a régi verziók amit felraktál,azoknak a visszamaradt mappáit is töröld és a registryt is.
használd,használd,használd.
A többi hibakódot is felteszed? Meg néhány egyéb infót a diganosztikával kapcsoatban? Köszi.
üdv!
az okosokat kérdezném! adott a járgány: P406Break ELSŐ SZÉRIÁS ! ! ! adott a cucc: elm327 (v1.3) adott a helyzet: nem megy ![]() ![]() so, szívesen várom a gondolatokat :yes: thnx
Valószínűleg még nem OBD2-es az autó, nem jó hozzá az ELM327-es.
