Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   13 / 71
(#) Dudus válasza trozsolt hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Akkor valamelyik nem igaz, vagy rossz a kábel.
A chipsetből látszik, hogy van benne CAN busz driver, de ettől még mehetne KK/L csatolóként (is) Csinálj képet a panel mindkét oldaláról...
(#) Volki válasza trozsolt hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
VAG-CAN+K interface nem fog menni vag-com-al, de vwtools-al kellene mennie. Lehet a kábel rosz
(#) tokixxl válasza trozsolt hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Szerintem a leirtak lattan a te kabelad egy vag k-can commander,ami nem a vag-com 409.1 hez volt gyartva !!Nezd emg a kapcsolas hasonlit az alabihoz
Schematic.pdf
(#) trozsolt válasza Dudus hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Csináltam képeket a panelról. Remélem látszik rajt valami.
(#) Dudus válasza trozsolt hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Hiányzik belőle az ISO9141 buszmeghajtó. Ha a többi része működik akkor is max. CAN buszra lesz jó! Így messziről eléggé gányoltnak tűnik! Olcsóbb ha veszel egy rendes KK/L kábelt vagy építesz! Az USB-RS232 konverter miatt amúgy sem lenne jó sok mindenre.
(#) trozsolt válasza Dudus hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Köszönöm a segítséget. Akkor nézek valami másik működőképes kábelt.
(#) csaba1988 válasza trozsolt hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Helló ez KM óra tekerős kábel ha minden igaz és vag k+can commander 1.4, 2.5 vagy vag can commander-el 4.5, 5.0 működik, csak can es műszerfalbetétkel fog kommunikálni és azok nem engednek olyan egyszerűen be! jobb ha túladsz rajta gyorsan.
(#) tokixxl hozzászólása Jún 2, 2010 /
Hello mindenkinek, tudna nekem segieni valaki abban hogy hogy lehet az atf16v8b ujraprogramozni ???
(#) Dudus válasza tokixxl hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Kell hozzá egy programozó amit vagy építesz vagy veszel.
(#) tokixxl válasza Dudus hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Nem tuds egy egyereu ptogramozot ami mukodik is?? En meg epitem gond nelkul !!!
(#) gibs hozzászólása Jún 5, 2010 /
vag k+can commandert lehet valahogy frissíteni 1.4-ről valamelyik újabb verzióra?
(#) pleakly hozzászólása Jún 19, 2010 /
Üdv mindenkinek.Kaptam egy diagnosztikai kábelt vag k+can 1.4-es programmal és vwtool-al.A vwtool-al megy az interfész de az 1.4-el már nem.Addig jutok vele, hogy kiírja az autó adatait(alvázszám, motór)de a bal óldali menüsórt már nem nyitja meg.A programmal lehet a baj?
(#) Volki válasza pleakly hozzászólására (») Jún 19, 2010 /
K-line -on nem is igen hiszem hogy kezeli, csak Can-bus -on.
(#) Mathyas hozzászólása Júl 7, 2010 /
VAG-COM (908.2) kábellel lehet más diagnosztikai programot használni?
Pl ScanMaster ELM, moDiag, stb...
(#) csaba1988 hozzászólása Júl 7, 2010 /
Üdv mindenkinek valaki épített vag-com ot mármint vcds t? Sikerült a 908 hoz megszerezni minden cucot csak az a baj hogy nem magyar ha valaki tud segíteni?
(#) kzozo hozzászólása Júl 7, 2010 /
Sziasztok. Én azt nem értem, hogyha egy kábel eleve klón, miért úgy írták meg a szoftverét, hogy más verziószámú program használata esetén törlődjön a tartalma? Mi érdeke van a kínai "gyártó"-nak ebben?
(#) Dudus válasza kzozo hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
A klón azért klón, mert egy legálisan eladott csatoló vezérlőprogramját töltik bele a szériaszámot tartalmazó eeprom tartalommal együtt. A védelmet az eredetit gyártó cég építette bele, ezért törlődik a letiltott szériaszámú kábelből a program. Ezt a kínai kábelben is meghagyták, hiszen nem nyúltak érdemben hozzá csak utánépítették. A kínai gyártónak is érdeke ez, hiszen így többet tud eladni.
(#) muhar hozzászólása Júl 29, 2010 /
Sziasztok!!
Az alábbiban kérném a segítségetekt. Van egy CAN-BUS Commander (ez van ráírva) kábelem. Sajnos elindítootam rajta a vag-com 9.08-at. Valami átírta a kábel sotware-jét, mert addíg az usb meghajtó FT232RT volr, most meg vamai ROSS-TECH-es meghajtóként ismeri fel. Segítsen valaki hogy hogy tudnám visszaállítani a régi tartalmát, valahogy egyszerűen.
Köszi.
(#) Mathyas válasza muhar hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
„Sajnos elindítootam rajta a vag-com 9.08-at.”
Miért is?
Próbáld újratelepíteni az USB meghajtó illesztőprogramját.
Az elérési útnak add meg az eredeti szoftver telepítési mappáját.
Hátha jó lesz...
(#) muhar válasza Mathyas hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
Sajnos nem let jó. Állandóan a ross-tech illesztőprogramot keres. Valószínű átirta a firmware-t. 5 dolgot találtam az eszközbe.
1. FTDI 0647-A
FT232RL
2. A 476C
T 34JH
3. 10.000 M
4. PIC18F258-i/SD
065328U
5. TJA1050
7K1R3
n6021
A nyákra az van írva hogy VACAN DDM075
hátha ez segít valamit.
Ha van valami ötlet szivesen várom. Szerintem frissitette a kábel sotware-jét. (Annyira nem értek hozzá). Régebben FT232RL USB UART eszközre keresett, most meg valami Ross.Tech USB-re.
Köszi
Közben én is gondolkoztam...
Valószínűleg kuka lett a kábeled.
Közeli képek készítésénél használd a MAKRO gombot, mert nagyon homályos a kép.
Azért írtam le hogy milyen egység hol van.
Nem lehet méh hogy az a baj, hogy az FT232RL tartalmát írta át? Esetleg azt újratölteni?
(#) illestibor hozzászólása Júl 31, 2010 /
A legnagyobb a valoszinusege hogy a ft232 ic eepromjat irta at.Nekem is volte egy ilyen ft 232 es kabelem csak az sima usb k line-os atalakito volt de nem sikerult torolnom a eepromot.Nemment az egyik m-prog verzioval sem.De tutira az valtozott meg mert ha pl uress akkor is sima usb ocm port atalakitokent mukodik az ic.
(#) muhar válasza illestibor hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Köszi a választ, én is erre gondoltam. Van valakinek FT232RL eeprom tartalma?
Remélem igen.
Válaszokat köszönöm.
(#) lanti válasza muhar hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Hmm az az ic nem tartalmazza az eepromot ?? Mintha az derengene mi AVR-hez használjuk és nincs külön semmi tár. Csak azért mondom mert akkor veszel 1 db-ot és kicseréled ha érzel lelkierőt hozzá.
(#) magiszter hozzászólása Aug 12, 2010 /
Sziasztok azt szeretném megkérdezni hogy milyen kábelt vegyek vag csoport diagnosztikához. Sima 409 kábelem van és van hozzá vag com 409 progim. Kellene viszont can bus os tipusokhoz is és progi is. Van egy másik progim vw tools hp 3.2 ez milyen kábelhez lehet jó ?
(#) wick84 hozzászólása Aug 15, 2010 /
Sziasztok! Olvasgattam,de ilyen problémát még nem írt senki, ezért megkérdezem hátha tud valaki segíteni. vcds8054 kábelem és progim van, egy motorba történő belépés és kilépés után már semmilyen vezérlőbe nem lép be a progim, rákatt és semmi... a jogosultságomhoz pedig azt írja hogy visszavonva! De a kábelt a teszt -re kattintva megtalálja,meg az eszközkezelőben is látom ha bevan dugva... ez mitől lehet? próbáltam ezt a vid-pid átírást, de amit oda kellett volna irnom sort az a sor ugyanugy ott volt már... van valami ötlet? köszi mindenkinek
(#) Dudus válasza wick84 hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Internet kapcsolatos gépen használtad és/vagy frissítetted a hozzá kapott programot.
Újra kell programozni az ATMega-t.
Következő: »»   13 / 71
