Hi amit az autók hátsó ablakába szoktak tenni,hogy lássa az ember ,hogy van e a kocsi mögött akadály az is egy ilyen fresnel lencse,nem?
Ez egy igen jó kérdés, de valószínűnek tartom, hogy az…
[OFF]Nem akarok pénzt rákölteni ez is amolyan fiók takarításból indult ha nem jön össze akkor készítek belőle vagy egy DISCÓ fényt(ahhoz jobban értek) vagy így ahogy van felteszem ide az apróba hátha valaki akar vele szórakozni már az LCD meg ér pár ezret.
Szevasztok.
Gondoltam építek egy kivezérlésjelzőt.
Ezaz! Utáljuk együtt az erős fényű LED-eket
Érdemes volna vele foglalkozni, ha valahonnan tudnál kukázni hozzá két egyforma fresnelt… Tényleg tökéletesen használható cucc lenne belőle, feltéve ha az LCD-nek van egy értelmes felbontása. OFF vége!
Ez nagyon jó lett! Ilyen kék LED-eket még nem is láttam
Kézzel rajzolt nyák?! Ezt már szeretem!
Pedig még itt a HEStore-ban is lehet kapni Százszor különb, mint a nagy fényerejűek!
Kösz. Szerintem bármelyik elektrós boltban lehet kapni kék ledeket.
Igen. A nyák is és a terv is kézzel rajzolt.
Ügyes! Én (egyelőre) a kézzel rajzolt nyákok híve vagyok...
2008 decemberig én is rajzoltam,de aztán kitanultam,és áttértem a fotózásos gyártásra mert mikor egy panelból 40-50 darabot le rajzoltam óhatatlan volt a hiba elkerülése és nem beszélve a vonal vastagságról és minőségéről ja és a vele eltöltött idővel amit másra is lehet fordítani,de majd rá jössz,hogy igazán híve vagy e a panel rajzolásának.
Teljesen igazad van dizi! Csak tudod, egy lelkes kezdő (én), még nem sajnálja az időt ha nyákot kell gyártani... Aztán én is biztos megunom, de addig...
OFF vége és ne haragudjatok!
Nekem sikerült beszereznem egyet aszem 3000 Ft ért .
Ha megengeditek, megmutatom első komolyabb művemet. Egy labortápegységet építettem. A doboz M21-es alumínium műszerdoboz, abban furkáltam ki a műszerek és a furatok helyét. A táp elvileg tud 5A-t, de 3A-es műszert tettem bele. A tápban van Attila86-féle schottky diódás hővédelem, nagyszerűen működik a kapcsolás. A táp tud áramkorlátot, bár amíg nem volt dobozban, tökéletesen működött, most meg csak elvétve, mikor kedve tartja, így nem menekülök meg attól, hogy mégy egyszer szétszedjem.
A belseje? Azt hívják a rossz példának... dróttenger, nem egy átgondolt konstrukció.... Így azt nem is szeretném megmutatni. A bontott trafó amúgy is sokat ront az összképen, hát még a benne lévő "trafó - műanyag lap - zavarszűrő panel - műanyag lap - kis trafó a hővédelemnek" szendvics. Kritizálni lehet, először dolgoztam fém dobozzal, szerintem tűrhetően néz ki, de lenne rajta még mit alakítani... Üdv.: M63-002
Nekem tetszik. A ledek,potik,biztik,és a banándúgók,szépen egy sorban Szerintem egész jó lett az első műved. Bááár én a kapcsoló fölül kivenném a fémlapot,mert nem tudom,engem zavar,és helyette mindent feliratoznék,úgy szebb lenne. Szerintem. A belsejéről egy képnek szerintem meg nem csak én örülnék UI: Tudom írtad,hogy nem szeretnéd megmutatni,de hamár úgy is szétszeded,és a közelben van a fényképező Üdv. Tomi
Köszi a dicséretet.
Na majd ma délután jól szétszedem és megnézem mi a gondja-baja, aztán csinálok fotót is. A feliratozást illetően meg vagyok lőve. Gondoltam pl. arra is, hogy fogok egy nyáklapot, Photoshoppal megtervezem a feliratokat, kimaratom őket, majd ónozóval kezelem, méretre vágom, és felragasztom. Szerintetek mennyire nézne ki furcsán? (a kapcsolót pedig direkt azért a címkéért vettem, tipikus, gombhoz a kabát) Ja és már a műszerek számlapjainak a terve is kész, már csak el kéne vinnem a nyomdába...
Hadd tegyek két, apró, kritikai észrevételt én is:
Ha már a kapcsolónál marad a kis lemez, akkor állítsd szépen függőlegesre. (Legalábbis az első kép szerint egy kissé jobbra dől.) A másik: Ha a biztosíték előre került (van benne ráció, egy labortápnál logikus, hogy ne legyen elrejtve), akkor esztétikusabb lenne, ha azokat is elforgatnád kicsit, hogy egyformán, vízszintesen olvashatóan (érted, mire gondolok, ugye?) álljanak. Az előlap feliratozásra az Általad említett módszert nem javasolnám, inkább kinyomtatva lelaminálva, vagy öntapadó fóliára nyomtatva húzz fel rá egy réteget. Szerintem. :gumicsirke: Amúgy tényleg szép munka, gratulálok! :kalap:
Frankye véleményével egyet értek, már csak egy dolog nem tiszta számomra. Az én készülékemben van a hiba, vagy a kapcsoló mögötti lemezen valóban mindkét irányban ON-ON olvasható?! Ebből kifolyólag nem értem a gombhoz a kabát hasonlatot, mert ilyen címkét én nem is tettem volna fel. Ha tévedek, akkor javíts ki bátran, de én nem értem ebben a formában!
Mivel a kapcsoló mindkét helyzetében kapcsol, így a gyári címke ilyen. Én az alsó feliratot el szoktam tüntetni fekete festéktollal.
Gondolkoztam rajta, hogy beszkennelem a kapcsoló címkéjét, és csinálok rá egy matricát, amin alul OFF felirat olvasható, de ez még a jövő zenéje.
Amúgy tényleg picit ferdén áll, de amíg nem működik tökéletesen, addig nem akartam forgatni, mert úgyis elfordul addig.
Jó lett a tápod tettszik nekem is. Az előlapra tudnám neked javasolni a Front Designer programot. Ezzel már jó kis feliratozást lehet készíteni. A kapcsolóval kapcsolatban: Nekem is volt ilyen, tényleg picit fura az ON-ON felirat rajta. Én egyszerűen nem tettem rá és kész. Sokkal jobban mutat nélküle.
Az épülő sörkollektorunkhoz készitettem egy vezérlést! Köszönet VICSYS-nek a kapcsolásért, és a PIC-ért! Müszi
Jól néz ki! Látom a relé kicsit nagyobb mint amit terveztem bele. Ügyesen megoldottad az LCD megemelését.
Egész ismerősnek tűnik az akku. Csak nem stadi tól van?? A kivitelezés nekem is tetszik!
Az akkut a börzén vettem, ujonnan 1200Ft-ért.
Vicsys: ilyen reléket találtam a HE-storeban. Az LCD emelés ötlete töled van Müszi
Én is rövidesen kezdem építeni a sörkollektorokat. Nem volt semmi mire megittunk 300 doboz sört. A vezérléshez honnan van nyákod? A Vicsys PIC nekem is meg van már.
