Khm...Köszönöm,de szerintem ez nem az.
Dehogynem az!
Pont ez lett megépítve van még egy panel de az nem lett jó. Bekapcsoláskor elszálltak a végek vagyis mikor be indítottam és állítottam a nyugalmi áramot fel izzott az ellenállás(9w) és aztán mind két végtranzisztor el durrant. De ha hiba meg is lett valamelyik kis jelű tranyó zárlatos volt így nem végezte a dolgát. UI.: a BC548-at mivel lehet helyettesíteni? Lehetőleg a hagyományos tokozású kéne amin van átmenő furat,hogy azt is bordára tegyem mert nagyon melegszik.
Én a csövesre gondoltam.
Én ennek a kistestvérén gondolkodom.(Az előző cikk)De majd meglátom,melyik legyen. Üdvözlettel:Máté.
Azért érdekes ez a kapcsolás. Én tuti nem csinálnám meg.
Idézet: „Ha kimenőnek egy mikró trafót használtok kb 30Hz-60Hz-ig fogja át vinni a hangokat. Ezzel a feszültséggel kb 2W lehet a kimenő teljesítmény. Ez előerősítővel 3-4W-ig növelhető!” Ez is egy érdekes adat. Ez a széles frekvenciatartomány. ![]()
A 27v-os?
Ez is az már készen van teljesen holnap jönnek képek róla!
Bocsánat, azt hittem, a darlingtonosra gondoltál
Na mondtam tegnap,hogy teszek fel képet a kész erősítőtől. Végül is úgy lett megoldva,hogy kapja a 27v-os fűtést és 300v-anód feszt. Elég szépen szól most fülhalagató erősítőnek használom(a füles 30ohm) De a nincs rajta kimenő jó OTL-nek is csak nem tudok 800 ohm-os fülest szerezni. A a hangja nagyon tiszta lett a bemenet és a test közé egy 100Mohmos ellenállást tetem és így még jobban szól ![]()
Akkor ez most készen van?
Igen kész de most ezt nem a dizájnért csináltam csak úgy unalomból.
Most egy 6H5C-s erősítőt építek 6H9C meghajtóval... A képen az a nyáklemez csak "szigetelésként" szolgál,hogy ne lehessen úgy megfogni. De azért jól szól az ő maga 1,5W-ával. ![]()
És ezt a teljesítményt mérted is, vagy csak hasraütésből mondod? Mert nem biztos, hogy ha valamit utánépítesz esetleg, akkor ugyanúgy fog menni a tiéd is, mint másnak, aki esetleg bemérte. :yes:
Ezek most fotók akarnak lenni?
Ha nem lenne a hozzászólásodban szövegesen, hogy ez mit ábrázol, gondban lennénk. Kérlek, máskor törekedj arra, hogy a fotók tartalmazzanak is valamit abból amit mutatni akarsz. Köszönöm, a többiek nevében is.
Igen de majd csinálok jobbat ha gondolod.
GR89: igen le lett mérve egy műszerésznél. ![]()
MA let kész a JLH v2.0 véglegesen márcsak a borda és a doboz híja
A mai termés egy avr teszt panel, FT232RL usb soros átalakitó panelja és egy kicsit modositott nokia lcd csati adapter panel. Kicsit itt ott nem kellö helyen is megmarta a maratószer mert most kiprobáltam a maradék papir szemcsék eltávolitására a sosavat. Igy a szokásosnál hézagosabb lett a festék fedése.
Ma elkészültem a PICKit 2 klónommal. Elsőre indult, a számítógép tökéletesen felismerte.
Szép munka!
![]() Doboza is lesz?
Tartsunk PIC KIT napot
![]() Ez is pöccre indul ![]()
Nagyon jóó lett
Lesz ám! Már meg van véve, csak még nem építettem bele!
Ime beültetve néhány mü. A régebbi balra az új jobbra kivánságra egyforintoson.
Szép munak. De hol szereztél egyforintost?
Egy-kettö mindig kerül elö valahonan és nem rohantam vele a bankba beváltani.
Gyönyörű dolgokat alkottok itt! Először is köszönöm Wattnak (meg persze a sok lelkes fórumtagnak), hogy írásaiból megismertem a PIC-ek lélektanát. Egy évvel ezelőtt még azt sem tudtam, eszik, vagy isszák a PIC-et és az assemblyt. Azóta csináltam néhány égetőt, a legjobb a Szilva PicKit2 klónja volt, azóta is hiba nélkül dolgozik: Vicsys-féle frekimérőt, LC mérőt tudtam építeni. Bár lehet, hogy elcsépelt téma, készítettem egy forrasztóállomást. Az alapja egy PIC, melyben van belső oszci, komparátor és AD. Így nem kell kvarc, a komparátor kiváltja az erősítőt, a kalibrálás szoftveresen is elvégezhető. A 2x16-os LCD kiírja a páka, valamint a beállított hőmérsékletet, ha a páka fűt, akkor "Fűt" felirat villog. A tápegység PC tápból kinyert trafó, Shottky párosok, valamint kompakt fénycső áramköre kicsit felturbózva. Skori rezonáns tápját építettem bele a fénycső áramkörébe, a nyák ott van készen, csak bele kellett rakni két FET-et, meg a tekercseket átszabni. A progit is sikerült megírnom, persze jó sok ollózással. Célom volt, hogy kevés alkatrészből álljon, a PIC nagyon sok feladatot el tud látni, az egész készülék nem került 3kFt-ba, LCD-vel együtt. Ha sikerül végleg bedobozolnom, a Digitális forrasztóállomás topikra teszem majd fel. Szívesen veszem a megjegyzéseket, mert sok mindennel még nem vagyok tisztában. ![]()
Nagyon szép munka! Gratulálok!
És, hogy egy év alatt eljutottál ide, hogy a progit is te írd, ez nagyon becsülendő!
Klassz lesz, ha elkészül.
Köszönöm, tőletek tanultam!
lidi, Skori honlapján mindenre választ találsz: Bővebben: Link Nagyon szívesen leírom a részleteket, de még a dobozolással és a program finomításával bajlódom. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
