Tessék!
Nem vagyok még túl jártas szkópos mérésekben és csak a neten fellelhető infókból tanulok.
Ha én adok egy 10V 1kHz négyszög jelet a szkópnak akkor: V/cm = 1 time/cm = 1 ms Ebben az eset kellene a jelnek 1 raszter el és 1 rasztert fel elmozdulnia?
A V/cm (kocka) azt jelenti, hogy a bemeneti osztó állapotától függően (nálad 1) 10 cm magasnak kell lenni, és egy cm -be (kockába) pont egy, ha 10 kockád van akkor 10 periódus fér bele a négyszögjeledből. Mivel a szkópokon, (már amelyikben raszter van) általában függőlegesen 8 (5), vízszintesen 10 (5) kocka szokott lenni, a függőleges osztót 2 (5) V/cm, és 0.5 (0.1) ms/cm értékre állítsd be a jól kiértékelhető képhez.
Ha frekvenciát akarsz saccolni, akkor a vízszintes eltérítést úgy állítsd be, hogy minél több teljes periódust lássál, ha felfutás, lefutás idejének mérésekor pedig a lehető legkevesebbet.
Én most azt szeretném, hogy a 10V/1kHz négyszögjel pontosan 1 raszter legyen vízszintesen és 1 függőlegesen. A leírásod alapján szerintem jól állítottam be?!
Szeretném kalibrálni a szkópot mert "elmászott" ![]()
A függőleges bemenetiosztót 10 cm/V, a vízszintes eltérítést10 ms/cm állásba (már ha 10 kockád van vízszintesen)
De a mérőfej osztásarányát kalkuláld be a V/div kiértékelésébe, persze csak ha nem 1:1 aránnyal dolgozpl.
1:1 mérőfejnél nem?
Ezt a szkópot nem tudom 10 V/cm-re állítani max 5 V/cm én 10:1 -ben használom a fejet.
Nem ismerem a szkópodat, de ahogy kadarist írta, úgy jó.
1:1 fejjel úgy kéne, de ha 5 V/cm van. akkor 1:1 esetén 2 cm lessz. 10:1 fejjel 1 V/cm állásban 1 cm
Kezembe került egy régi Philips DG7-32/01 katódsugárcső. Adatlapom van hozzá. Hogyan lehet kipróbálni, hogy működik-e?
Legtutibb teszt ha beépíted egy olyan szkópba amibe való.
Alap esetben a fűtőszál épségét tudod csak ellenőrizni, ha nem repedt akkor nagy a valószínűsége, hogy van vákuum, a foszforréteg meglétét csak remélheted... ..szerintem.
Olyan szkópom nincs amibe ez való. Aki nekem adta azt mondja, hogy a pincéjében feküdt, de 'új' nem bontott és valóban külsőre teljesen ép.
A minap vettem egy Philips PM3302-es digitális analóg szkópot az urbán elektronikánál.
20 MSample/S és 20MHz-es Na most az a helyzet, hogy a tárolás az valamiért nem megy. Érdekes módon a minap egyszer tudtam vele egyet tárolni, de azóta csak "négyszögesít". Egy AMV-t csináltam neki tranyóból, és a kollektorát mérem Normál trigger benyomva, így a triggerelés automatikus Pre Trigger 0, Trigger AC jelre, minden más értelemszerű Gombállások:10mV/D - egy 1Mohmos +1Kohmos ellenállásal feszosztót csináltam, így kicsi a jel, gondoltam ez is kizáró ok lehet. Megjegyzem más állásba sem megy. 0,2mS/D - a tárolást 100KHz-ig engedi. Valaki ötlet?
Ja itt egy teljes előlapi kép.
Na fejlemény: A kijelző alatt van egy Dot Join gomb, ami ki volt nyomva. Most benyomtam mégse lett jobb a helyzet, most már lehet látni a négyszög élét...pedig az ott szépen le van kerekitve ![]()
Tudna valaki adni egy gyorstalpalót? Szeretnék egy Hameg HM400-zal mérni. De hogyan? Mit hova kell dugni mi az a trigger... stb? Semmit nem tudok a dolgokról. Teljesen kezdő vagyok. Köszönöm: HJ
A topik elejé sok információt találsz. Mérőfejed (tapogató)van a szkóphoz?
Persze elolvastam, de igaz, hogy nem minden hozzászólást. De már az elején érthetetlen számomra mi az a triggelés. Azt sem értem, hogy ha pl szeretnék mérni 12V ac feszültséget. Mármint szeretném kimérni a szinuszképet, akkor hova kell csatlakoztatni a kábeleket. Persze minden csatlakozó van hozzá. Vadonat új most csomagoltam ki. Köszi HJ
Tessék szíves ezt elolvasni és minden világosabb lesz: Bővebben: Link. A mérendő jelet valamelyik "Y" (vertikális) bemenetre kell kötni.
A link helyesen: Bővebben: Link
Ezesetben elég 1csatornát(CH1,vagy CH2-mindegy)használni, ha pl.50Hz-es a jel, osztó sem kell,csak min.5V/div.-re állítsd a bemeneti osztót.A triggerjel az az impulzus, ami a vizsz.erősítőt indítja, én "normal"-ra állítanám, hogy érzékelhető legyen-a "level"(szint)állításával,hogy a sinus melyik pontján indítson;persze "auto"-ban is működik.
Javasolom, hogy tanulmányozd a nem kevés irodalmát e témának(pl."Elektronikus műszerek"-letölthető-sok egyébbel együtt-innen Kadarist ajánlata is nagyon jó!
Sajnos nem lettem sokkal okosabb. Valószínű ez az én hibám...
![]() Még mindig nem tudom, hogy pl egy váltakozó feszültséget egyáltalán hogyan kell bekötni. Az egyik érintkezőt az egyik CH-ba. Pl CH1 de a másik kábelt hova? A CH2-be, vagy a harmadik helyre? Egyáltalán be kell kötni?
Csak a CH1-hez csatlakozz.A mérőkábel közepe az egyik, az árnyékolás(vagy a külön csipesz) a másik pólus!
Köszönöm, ezt a beállítást holnap kipróbálom, de furcsa, hogy pl egy multiméternél kell két kivezetés, itt nekem ez nem egyértelmű. Itt is kell, vagy csak egy kell?
"A mérendő jelet"-mi ez? mihez képest mérem? a földhöz képest, amit a műszer ad? HJ
A BNC-csatlakozós mérőfejedhez van egy földelőcsipesz (krokodil) az lesz a testpontod (GND). A csíptetős csipeszt a mérőfejbe kell dugni.
aha!
a mérőkábel is furcsa volt. Adtak hozzá egy csomó kütyüt. Pl egy csipesz is csiptethető hozzá, egy helyen. Ez lenne a test? AZaz azt kötöm az egyik vezetékre, és a tű hegyét a másikra? HJ
Ha tisztán váltóáram(fesz.-mindegy)-ról van szó, akkor nincs értelme annak, hogy "földhöz képest"-a szkópot állítsd "AC"-ba! Az előbb leírtam(Kadarist is), hogy hogyan van a két pólus! A megoldás kulcsa:a csipesz.
Valahogy így nézzen ki a szonda: Bővebben: Link Több kép: Bővebben: Link
ok köszi!
Közben megtaláltam azt a típusú kábelt amit adtak hozzá!!! típusa: HZ154 Bővebben: Link mit jelent aaz 1X és 10X szorzó rajta? hol van a második jelnek a cucc. Én találtam rajta a fejhez közel egy helyet ahová be lehetett illeszteni ezt a krokodilcsipeszt. |
