Tegnapi villámfotózásaim eredménye
![]() Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
Szép!!!
http://www.villamdetektor.hu/
Tudja vki, hogy ez hogy működhet? mert ha nem túl bonyolult, akkor használható ötletnek tartom egy ilyen megépítését. ![]()
Nem tom [EZT] láttátok-e már?
Amúgy jók a képek, csek nem tudok rájönni hogy Kaptad ÉPP el a villámot ![]()
Én úgy szoktam, hogy elindítgatom éjjeli üzemmódban az exponálásokat, egy-egy 8 s-ig tart. Ha ez idő alatt épp villámlik, akkor van egyel több szép képem, ha nem villámlik, akkor törlöm a fekete képeket.
Szia !
A glim minden fázisceruzában van + kapcsolós hosszabbitó kapcsolőjában világit.+ villanyboyler...stb A közelivillámlás 1 0-100m helyben 2 max1,5 km ez a közeli 3 a többi távoli VILLÁMLÁS. a VILLMOS TÉRERŐT SZOKÁS MÉRNI ---készen is van 1,...2 000 ft . ha 9kV/m alatti nincs a közelben villám 30 kV/m- nél biztos van...efölött MEGTALÁLT ! villámláskor kisül 0,,,,,0,8 kV/m-ig utána lassan töltődik... ![]()
Értelek, jó nagy memóriakártya kellhet hozzá
Én is találtam egyet: Bővebben: Itt
Évek óta meg akarom építeni + még hozzá eső és dörgés érzékelő Ha a PICeket is megismerem, még villámtávolság kiszámítót is tervezek hozzá. Érdemes megépíteni, vagy inkább nem? :shocking:
Én is kísérleteztem a különböző kapcsolások elkészítésével, de volt néhány alkatész, amit nem tudtam beszerezni semelyik elektronikai boltban sem (főképpen a tekercsek).
Ezután feladtam az ez irányú próbálkozásaimat, kicsit másképpen hoztam össze a detektort. Vettem egy kis világrádiót pár ezer forintból (lényeg, hogy legyen rajta mw - középhullámú, és sw - rövidhullámú sáv). Ennek a fülhallgató kimenetét rákötöttem a hangkártya line in bemenetére. Kerestem egy olyan sávot a középhullámon, ami viszonylag csendes és egy Goldwave nevű progival veszem fel a jelet. Így ki tudom rajzolni egy grafikonon a bemenő jelet, akár néhány órára visszamenőleg is. Ezen nagyon szépen látszanak a tüskék, ha villám volt. Észrevételem szerint, olyan 40-50 km-re lévő villámokat már elég észrevehetően detektál. Sokan írták, hogy a rövidhullámon jobban hallhatóak a villámok, ennek ellenére jelenleg középhullámot használok, mert rövidhullámon nálam sokkal kisebbek a tüskék. Ez lehet azért is, mert még nem sikerült a rövidhullámon teljesen csendes frekvenciát találnom, de még javában kísérletezek vele.
Próbáld ki ezt! A VLF-vétel sokkal érdekesebb, mint a "sima" villámdetektálás. Több ezer kilométerre zajló zivatarok villámtevékenységének az ionoszféra által eltorzított jeleit lehet vételezni. Érdekes cikk a témában:A világ legidősebb rádióadásai
Ismertető az OMSZ villámlokalizációs rendszeréről.Bővebben: Link
Gondolom VLF sávot nem használnak emberi kommunikációra. Ha esetleg mégis, akkor milyen területen?
Csak azért kérdezem, hogy merre induljak el kutakodni, ha egy VLF vevőt szeretnék beszerezni (ha egyáltalán létezik ilyen). Villámdetektálásra használt már valaki ilyet, esetleg rendelkezik valaki tapasztalattal?
A VLF "sáv" a hallható frekvenciák tartománya. Tehát ha VLF-vevőről beszélünk, akkor gyakorlatilag egy hangfrekvenciás erősítőről van szó.
Természetesen elektromágneses rezgésekről van szó, és nem hanghullámokról, csak a frekvenciájuk nem több 30 kHz-nél.
Sziasztok! Ez a villám detektor fényérzékeny diódával működik. Főleg fotózáshoz csináltuk. Leírása itt található:
leírás
Hali
Idézet: A mellekelt kapcsolas egy darab drottal mukodik. Igaz nincs idozites benne.„Ez a villám detektor fényérzékeny diódával működik.” Udv Vili Ps. Egy baratom "talalmanya".
A kapcsolást az alábbi linkról vettem. Itt további ötleteket találhattok. Mellékelek néhány képet. A nyák nem tartalmazza a rezgőkört, amely hosszúhullámra (kb. 300-340kHz) van hangolva. Antenna 40-60cm.
lighting detector
Valamit tudnál rolla mondani hogy szuperál ?
Találtam egy érdekes oldalt a témában. Adott egy antenna,egy áramkör, pc hangkártya vonalbemenet és egy program. Érdemes egy pillantást vetni rá Bővebben: Lightning radar Nem tűnik túl bonyolultnak a szerkezet.
Én ezt csináltam Watt fórumtársnak, ha minden igaz akkor az idén végre megszabadulok tőle (Aug. 14) mert jó nagy (nem Watt hanem ez az izé
A rezgőkör kb. 300kHz-es hossszú hullámra van hangolva. Ez a hullámhossz érzékeny a légköri kisülésekre. A 270ko ellenállás kicsit rontja a rezgőkör Q-ját és egyben megakadályozza az oszcillációt. Antenna hossz nem kritikus 50-60 cm-es teleszkóp antenna megfelel. A Q1-es tranzisztor RF erősítöként üzemel, felerősíti a rezgőkörre érkező, villámlás által keltett impulzusokat. A felerősített jel 120pf-es kondenzátoron a Q2, Q3 tranzisztorokbol felépített monostabil mv. bemenetére kerül. Megfelelő nagyságú jel átbillenti a multit, Q3 kinyit bekapcsolja a lámpát vagy a ledet. Ebben az állapotban addig marad mig a 10 µF kinem sül. A módosítot rajzon 20k-os potival lehet az érzékenységet állítani. Ledek, lámpák, hangszóró illesztése és a módosított rajz a mellékelt linken megtalálható. A rezgőkört egy 40mm hosszú ferrit rúdra tekertem teljes hosszában 0.1mm cuz huzalból. Pontos freki és a rezgőkör jósága (Q) nem krtikus. Én a ledes megoldást választottam. Az áramkört elkészítettem, bár dobozolásra ill. komplettírozásra nem került még sor. Az áramkör nekem működött. Ha épp nincs zivatar, egy kis szikrát forszírozhatunk a készülék közelében, gondolom ez nem lesz műszaki probléma. További részletek itt: Link
Nagyon köszönöm.Megyek és begyüjtöm az alkatrészeket hozzá ![]()
Sziasztok !
A mellékelt kapcsolási rajz a Rádiótechnika folyóirat 1984/7 számában jelent meg . Szerintem valami ilyesmire van szükséged .
Alapkapcsolásnak jó. Az általam bemutatott kapcsolás monostabilját lehetne helyettesíteni evvel. A bemeneti fokozat maradna. Az érzékenység szabályozást meg kellene oldani.
Én 1hosszúhullámsávot LW,is tudó régi világvevő rádióból,alakítottam ki villámdetektort.
Indikáláshoz 5db.kocka led,és azt meghajtó TA7366p,Ic,használtam fel. Az egész cucc 4db.cer elemről megy,LW,260-300KHz en. Érzékenységet hangerő potival lehet beállitani. Akár hiszitek akár nem,nagyobb zivatar cellákat 90-100km.ről jelzi,a kisebb villámlásokat,50-60km,ről is. Utóbbinál apró folyamatos sűrű villámláskor,3-4led jele világit. Hangot is ad.
Tiszteletem!
Nem tudom, tudnátok-e segíteni, nekem egy ilyenre lenne szükségem : Bővebben: Link Elég lenne mondjuk csak 10-15 km is ![]()
Itt a tökéletes villámdetektor! Fejlett navigációval és intelligenciával rendelkezik, önjáró és a villámhárító funkció nem opcionális, hanem alapfelszereltség. ![]()
Üdv!!
Szerintem ez is elég egyszerű,bár a tekercset és az antennát nem igazán értettem ki a szövegből.Ha valaki esetleg kibogarássza akkor kérem írja ide le.Előre is köszönöm!! ![]()
sziasztok!
megcsináltam ezt a kapcsolást:http://bsselektronika.hu/index.php?id=487 csak nem működik ![]()
A 90 menet Litze-t is megcsináltad hozzá? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
