Tehát az ellenállás fűtése miatt éjszaka kevesebbszer kapcsol, hidegebb lesz a lakásban, kevesebb gáz fogy. Nem rossz ötlet ![]() Más: Van valakinek egy beszkennelt Computherm Q7 leírása? Vettem egy ilyen eszközt, de sajnos kezelési utasítást nem tettek a dobozba, így gőzöm sincs a programozás mikéntjéről. ![]()
Ez az automatika romlott el: honeywell: S4565AM 1009 1 230 V 50 Hz 4 VA Egy műanyagdobozban(piros-fekete) van az elektronika. Csatoltam a képet. Egy barátom szerint minden elektronikát lehet javítani, ami nincs kiöntve műgyantával. Ez nincs. ![]() A kérdés, hogy van e tipushiba, lehet e tudni melyik kondenzátor ment tönkre? üdv: peti
A szürke színű, hasáb alakú kondikra gyanakodnék. (3 db van belőlük a panelon). 1, óvatosan kiforrasztani 2, az oldalára van írva az értéke (a felirat értelmezése: u330 = 330nF) 3, egy kapacitásmérő műszerrel megmérni.(pl. multiméter) Ha +- 10%-nál nagyobb az eltérés, cserélni! A legnagyobb a leggyanúsabb.
Szia Önkosenior!
Köszi a tippet! 3 db ezüst téglalap alakú hasábot találtam 3 kül méretben 3 kül helyen a panelon. A kicsire ez van írva:400 és 4n7 A közepesre: 400 u22 A legnagyobbra: 250 1u Holnap megpróbálom a tanácsodat követni! üdv. peti
Sziasztok, Van egy 5 éves quadriga uno c típusú 24 MFFI kazánom.Az a gondom vele, hogy fürdés,zuhanyzás közben magától elalszik a láng.Megnyomom a R betűt és vagy újraindul vagy nem. Hívtam szerelőt 2x is de nem volt se piszkos se semmi de továbbra is elmegy a láng és ilyenkor mindig csak hideg víz jön.Esetleg tudna valaki segíteni mi lehet a hiba oka ? Köszönöm előre is..
Kedves "szerviz"
Végül igazad volt, a trafó melletti "nagy" kondi volt a rossz. Köszi! Pedig azzal kezdtem, valaki egy 2008-as hozzászólásban is ezt írta. Ki is forrasztottam, megnéztem, zárlatos nem volt, ezek szerint a kapacítása csökkent le. De érdekes, a tápot is mértem és stabil volt, csak az IC-k után volt a lengés, a feszültségingadozás. Hát igen, Te biztos találkoztál már egy pár ilyennel, ilyenkor jó a tapasztalat. Ha valaki mindennap ezzel foglalkozik, annak rövidebb ideig tart a megoldás. De mégis bosszantó lett volna, ha kihívom a szerelőt és egy filléres kondi helyett kicseréli nekem a 12000,- Ft-os panelt, plusz kiszállás, plusz munkadíj. Így most vannak optocsatolóim, mert azokat megrendeltem és nem cseréltem ki, de így is töredékébe került a javítás. talán a 2. vagy 3. ősszel nem tudtam meggyújtani az őrlángot, hívtam egy Gázszerelőt. Levette az őrlánghoz vezető kis "S" alakú csövet, belefújt, visszarakta és úgy emlékszem 4500,- Ft-ot kért. Na, azóta nem hívok szerelőt a kazánhoz... Még egyszer köszönöm a segítséget! Üdv: Tojan61
Sziasztok! Kérem aki tud,segítsen! ARISTON BS 24 ff fali turbós kombi kazánom 2 éves,már másodszor romlik el. A hiba:a fűtés rendesen működik,meleg vizet nem csinál. akkor csinál meleg vizet is,ha kinyitom a meleg víz csapot és át váltom a hideg vízre.Egy két pillanatig várok,és utána beindul a kazán,melegíti a vizet.A szak szerviz szerint vezérlő panelt kell cserélni,60000-70000 ft-ot kérnek ezért .Az első javítást 4hónapja,szintén szerviz végezte.Ő is a vez panelt vitte el,valamit forrasztottak a panelon 18000 Ft-ért,állítólag. Biztos,hogy a vezérlő panel lehet hibás? Kérlek benneteket aki tud,segítsen a válaszával! Karácsony előtt,képtelen vagyok ennyi pénzt kiadni! Ráadásul úgy érzem,le akarnak húzni.
Ha négy hónapja ugyanezzel a hibával végeztek javítást, megkérdezném tőlük hogy nem érzik e hogy 18000Ft-os forrasztás (javítás) esetén kilóg a lóláb. Mindenki tudja hogy nem ér a panel pár ezresnél többet alkatrészileg. Az egy más lap, hogy mivel nem tudod máshonnan beszerezni, ezért annyit kér érte amennyi bőr van a...cipőjén. Sajna ez a mai gyártó, kereskedelem, szervizek hozzáállása. Tenni nem tudsz ellene.
Aki a forrasztásos első "javítást" végezte, azt nem is hívtam most. Egy másik szervizt hívtam,tegnap. Mind két szerviz,szerepel az ARISTON honlapján, a kazán jótállási jegyén.
Én az áramlásérzékelőre tippelnék. Egyébként az egykaros keverő csapokat a kombikazánok nem nagyon szeretik, a hagyományos két csapos csaptelepekkel jobban is lehet szabályozni.
Én pedig ugyanazt hívtam volna a helyedben, aki 4 hónapja javította. Ennyi idő után még az is elvárható lenne, hogy garanciában megcsinálja!!! Üdv:
Köszönöm válaszodat,ezt a lehetőséget fel sem vetette, a "szerelő". Rögtön a panel cserét erőltette.
Ma fogom hívni,csak kíváncsi voltam,a másik szerviz hiba megállapítására is.Kifizettem 1X 18000-ret,most 70000-ret kérnek!! Lassan 1 új kazán áránál tartok,röpke nem egész 3 év alatt! Rablás!!!
Üdv ! Szervíz kellene mindenképp a készülékedhez de olyan aki végig tudja ellenőrizni begyújtásig a folyamatokat a meleg víz oldalon . 1. Áramlás kapcsolót mindenképp ellenőrizni kellene hogy kapcsol e stabilan . 2.van e megfelelő vízelvétel az áramláskapcsoló működtetéséhez (vízkő a szekunder hőcserélőben ,lerakódás , szűrő dugulás ,stb) . 3. Ntc (hőmérséklet érzékelő) értéke nincs e elmászva és blokkolja a gyújtást . Panelon sokat nem lehet mókolni mert nagyon integrált és összetett. Ha ezek le vannak ellenőrizve akkor lehet panel cserében gondolkodni. Melyik megyében vagy?
Köszönöm a válaszod! Komárom-Esztergom megyében lakom.
Nekem is a gondom hasonló. Adott egy meleg levegős gázkazán KVG-48 amiben ilyen elektronika van. Van még két honeywell elektronikám ami tutira jó, de azzal meg leveri a biztosítékot. Tehát amit csinál a készülék: bekapcsolom, szellőztet, de se gáz se szikra......már egy hete ezzel küzdök mikor van rá időm a cégnél, de semmi eredmény.... Majd hétfőn a többi az összes elektronikát lefényképezem és felrakom ide. A nyák egyforma csak van amelyikben több alkatrész van beültetve, meg a szelephez több kábel megy.
Gábor!
A keverőcsapod szűrőbetétje nem dugult? Volt szerencsém találkozni flexi bekötőcső-készülék találkozásánál a melegviz oldalon vízkőlerakódás általi dugulással!
Nincs benne egy presszosztát? Az figyeli, hogy a venti csinálja-e a dolgát! Ha az nem érzékel akkor nem is enged se gázt se gyújtást! Érdemes utánanézni!
Üdv Mindenkinek!
BAXI HT 240-es kondenzációs kazánhoz ért-e vki? Köszönöm!
Nem tudom,nem merek semmihez nyúlni,hisz nem értek hozzá.Időpontot kaptam,attól a szervitől aki 4 hónapja javította a vezpanelt 18000 ezerélt .Még hozzá fix időpontot (kedden,szerdán,vagy csütörtökön ) "megyek"!A másik szerviz ezt írta a munkalapra:"Meleg vizet nem készít. Meleg víz áramlás érzékelő villog. Van meleg víz igény után,kb 25mp múlva. Égés termék elvezetés hiba lámpa villog.Fűtés üzemel.Szoba termosztát nincs bekötve. Másik szerviz 4 hónapja javította,több helyen vezetékek vannak forrasztva a panelra. Vezérlőpanel cseréje ,és fűtési nyomás érzékelő ellenőrzése illetve cserélje szükséges". Hát itt tartunk!
Sziasztok Karasi Miklós vagyok Szatmárnémetiből.
Szeretném a segítségeteket kérni van egy,Beretta Ciaó 24. Gáz Kazánom ,feltöltöm 1.bár ig ,elindítom a fűtést,fel megyen 2-bár-ig mikkor le kapcsolom a fűtést nem esik visz a nyomás csak két három vonalat. Éjszakára lekapcsolom a Kazánt be állítom 1-bár a nyomást reggelre kikapcsolt állapotban is fel megy 1.5 bár a nyomás mi-lehet a probléma? Előre is köszönöm ![]()
Ez ugye láthatóan nem elektromos probléma... De kérdéseim lennének! -Csak 1,5 bar-ig megy fel reggelre, vagy tovább is kúszik felfelé? -Jól zár-e a töltőcsap? Ha mindezek igazak, akkor csak a melegvíz hálózat felől kaphat vizet. Ezt úgy tudod kizárni, hogy lekapcsolod - mondjuk éjjelre - a vízbetápot. Ha ez eredményt hoz, akkor a váltószeleppel tömítésével lesz gond. Várom a választ!
A fűtési kör nyomásérzékelője csinálhat gondokat!
De pontról-pontra kellene ellenőrizni mindent. -Fűtési víznyomás? -Fűtés elindul? (ezzel kizárhatunk egy csomó dolgot) -Víznyomás/átfolyás rendben? Folyik rendesen, a hideg-meleg víz? Esetleg próbálj meg még egy melegvíz csapot kinyitni (konyhai) egyszerre! Ebből már többet fogunk tudni!
Szia Kösz hogy jelentkeztél!
A Nyomás lassan fejeb kúszik mint 1.5-bár . az este el zártam a a bemenő csapot úgy hagytam egy idő után le eset 0 lára a nyomás. a feltöltő csapot fogom ellenőrizni,és még egyszer meg ismétlem a bemenő csap elzárását.. Még jelenkezem, nagyon köszönöm a segítségedet! U.i A nyomás nem esik vissza sőt még felmegy.
Az azt jelenti, valahol visszaereszt...
Nem a fűtési rendszer csepeg, mert akkor nem töltődne... Ez két helyen lehetséges: 1. Feltöltőcsap 2. Váltószelep A váltószelepnek van egy membránja, ha az kezd szivárogni, az csinál ilyet. Azt elég macerás kibontani, úgyhogy kezd inkább a töltőcsappal!
Köszi Megnézem. Üdv Miki
Van benne, és működik is.
Ma kijött a gázos, tegnap elvitte az elektronikát ma meg a szelepet is.... de csak a fejét vakarja. Az elektronika nem olyan bonyolult, csak nem tudom megnézni a forrasztási oldal felől mert a gyujtótrafót hozzá ragasztották a dobozhoz és nem akarom eltörni, mert ha mégsem az elektronika rossz akkor 30-on felül van egy ilyen. De azért holnap megnézem a presszosztátot hogy mit csinál. Az a baj hogy minden hőlégbefúvóból kettő van az üzemben, csak ebből van egy, és nem tudom össze hasonlítani semmivel. Majd megírom mire jutottam.
Idézet: „egy idő után le eset 0 lára a nyomás.” Idézet: „A nyomás nem esik vissza sőt még felmegy.” Ezek a jelenségek a rendszer levegősödésére utalnak és a tágulási tartály nyomáshiányára! Amit a nyomásmérőn leolvasol az nem más, mint a rendszer tágulásának a nyomásváltozása. Ha a nyomásmérő tudna negatív értéket mutatni, reggelre azt is mutatna. Tehát a tágulási tartályt el kell látni előnyomást előállító légnyomással (fel kell pumpálni), majd beállítani az értéket a nyomásmérőn a feltöltő vízzel, majd légteleníteni és ha szükséges utántölteni a megfelelő nyomásra. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
